dvi switch
tigermike
16 Juni 2010
ich habe zwei geräte mit dvi ausgang und möchte über einen dvi switch die beiden an einen monitor anschließen
kennt ihr ein gutes und preiswertes dvi switch, mir reicht es auch wenn man es am gerät direkt per tastendruck umstellt, ich gehe mit einer auflösung von 1280*1080 drauf ?
Hat der Monitor evtl. irgendeinen 2. Videoeingang?
Btw. DVI ist tot... ein HDMI-Umschalter wird eine längere Nutzungsdauer haben.
Ich habe ein Aten CS682. Der kann sowohöl über hotkey als auch über eine "Fernbedienung" geschaltet werden. Er scheint allerdings ein Problem mit hochauflösenden Mäusen zu haben. Diese müssen dann im USB-Hub-Mode betrieben werden (statt in Mausemulation). Da dauert die Umschaltung dann 2-3 Sekunden (für die Maus). Tastatur geht.
Kostet 50-60 Euro und ist meines Wissens einer der besseren preiswerten Switches.
wieso ist dvi tot ?
Weil in Zukunft primär auf HDMI gesetzt wird. VGA ist ja praktisch schon ausgestorben (analog), DVI ist am Aussterben (großer Stecker, nur analoge&digitale Dilddaten) und nun kommt fast nur noch HDMI (digitale Bilddaten + Sounddaten + Netzwerk) bzw. dessen Ableger (Displayport & co).
Möchtest Du 2 PCs an dem Switch benutzen also inkl. USB (Maus, Tastatur) oder nur Bildausgabe?
Ist in dem ganzen billig Segment vielleicht so. Im professionellen Bereich wirst du weiterhin nur DVI und DP finden. Da gibts kein HDMI und das ist auch gut so.
DVI ist bereits weit verbreitet, DP ist lizenzfrei. Und HDMI ist vermutlich nicht lizenzfrei, oder?
Und HDMI ist auf 1920x1080 begrenzt (per defintion!)
DVI (DualDVI) und DP können beide Problemlos mehr, die "gängigen" Monitore im Grafikbereich, Dell, HP, dieses Apple-Display, haben >27" und >2560x1440, da geht kein HDMI.
Ja aaaaaaaaaber, selbst wenns nichts kosten würde ;) Bei 1920x1080 ist schluss .. Und Monitore mit mehr, ist gerade in der Grafikbranche nicht unüblich, sind nicht mehr wirklich selten.
auch wenn hd-fernseher i.d.r. maximal 1920 * 1080 pixel darstellen, kann die alte hdmi-variante trotzdem 1920 * 1200 pixel liefern. immerhin verwendet hdmi dasselbe tmds-protokoll, dass auch bei dvi zum einsatz kommt. ab hdmi 1.3 gehen auch auflösungen von 2560 * 1600.
Aha...und das begründen die "Profis" womit?
DVI und DP sind lizenzfrei. Beide kann man verschrauben bzw. DP rastet ein. Bis HDMI 1.3 ging nur 1920x1200 aber selbst dann haben einige Monitore Probleme und zeigen das Bild nicht korrekt an.(overscan)
Ich hab auch noch kein richtiges Thinkpad mit HDMI gesehen. Das haben eigentlich nur die Entry/Consumer Geräte. Sämtliche Dockingstations für Thinkpads bieten nur DP und DVI und das mehrfach.
Tatsache, der neue Standard kann tatsächlich mehr .. das wusst ich (noch) nicht.
Und jo ich meinte x1200 .. 1080 is inzwischen so geläufig.
Danke und Grüße
Für Monitore ist DVI(-Duallink) absolut gleichwertig zu DP und HDMI, zumal man auch via DP und DVI Audio übertragen kann.
Zumal Displayport der eigentliche Nachfolger zu DVI ist.
Zum Thema: Auf Amazon haben die meisten Umschaltboxen ziemlich schlechte Bewertungen, deswegen hab ich mir einfach ein DVI-Verlängerungskabel gekauft damit ich schnell umstecken konnte. Mittlerweile hab ich einen Monitor mit DP und DVI.
