DVD ruckelt ständig R32
Flo1981
1 Nov. 2006
Ich hab schon öfter versucht, mal einen Film auf dem Laptop an zu sehen, weil ich sonst nicht wirklich einen Player zur Verfügung hab, und ich hab das Problem, das sie ruckelt.... ich hab schon mal alles, wovon ich dachte, dass es das beeinflussen könnte, abgedreht, aber es geht irgendwie nicht.
Habt ihr Tipps?
das könnte die schwache CPU sein. Rufe den Task-Manager auf, gehe auf Prozesse und sortiere nach CPU-Zeit. Wenn das bei der DVD > 70-80% liegt, kennst du die Ursache.
Bei aller Liebe...... MPEG2-Dateien decodiert jeder PII-400 Mhz flüssig.
Das liegt mit Sicherheit nicht an der CPU. Im R32 ist laut Thinkwiki der
langsamste Prozessor ein Celeron mit 1,5 Ghz. Das reicht für vier gleichzeitige
Filme. :D
Ist ein Virenscanner an Board, der die CPU belastet? Sind sonstige Prozesse
geladen, die viel Last verursachen? Ist das Laufwerk im DMA-Modus?
Welchen Software-Player verwendest Du?
Grüsse,
T.
Hier drin Werkelt ein P4 Mobile mit 2,00 GHz und mittlerweile 512 Ram, es steht bald noch ein Upgrade auf 1024 ram an.....
Was ist der DMA Modus? kann mir das bitte jemand erklären?
Bei den Prozessen ist mal nix dabei was mehr braucht.....
Ich hab..... einen Leerlaufprozess der unheimlich schwankt zwischen 40 und 66 Prozent.
Ich verwende für die Wiedergabe von DVD's den Cyberlink PowerDVD, und mein AVAST Virenscanner braucht fast keine Systemleistung
Wirklich sehr seltsam. Dein Notebook hat - wie schon gesagt - für DVD-
Wiedergabe mehr als genug Leistung.
Schalte doch bitte den Virenscanner mal probehalber ab, um zu sehen, wie
es dann mit dem Playback läuft.
Bezüglich DMA-Modus: Das ist der Übertragungsstandard des Laufwerks-
controllers. Je höher der DMA-Modus ist (bei ATA-Geräten ist der höchste
DMA6, allerdings liegt er bei optischen Laufwerken meist um DMA2), deste
schneller kopiert das Laufwerk Daten.
Welcher Modus anliegt, siehst Du, wenn Du in den Gerätemanager gehst.
Klicke dort auf den Reiter "IDE/ATAPI-Controller" (S-ATA dürftest Du meines
Erachtens nicht haben) und es öffnet sich der erste und zweite Laufwerks-
kanal. Dort wiederum doppelklicken und schauen, welcher DMA-Modus
angezeigt wird. Deine Festplatte dürfte 5 oder 6 haben, das DVD-LW sollte
2 aufweisen.
Wenn dort was von "PIO-Modus" steht, im Dropdown-Menü den Eintrag
"DMA, wenn verfügbar" anklicken und neustarten.
Aber nochwas anderes: DVDs ruckeln auch, wenn die Hardwarebeschleunigung
der Grafikkarte aufgrund eines falschen, fehlerhaften oder nicht vorhandenen
Treibers deaktiviert ist. Hast Du die Grafikkartentreiber für Deine Mobility
Radeon 7000 installiert? Und damit meine ich nicht den Standard-Windows-
Treiber.
Edit: Falls Du keinen ATI-spezifischen Treiber für Deine Grafikkarte installiert
hast - hier kannst Du einen solchen runterladen:
http://www.omegadrivers.net/archive.php
Bitte nicht den aktuellsten nehmen, sondern höchstens den mit der Nummer
"252" am Ende - ältere gehen auch. Ab dieser Versionsnummer wurde
die Mobility Radeon 7000 nicht mehr unterstützt.
Grüsse,
Marco
