Dual-Channel-Modus für RAM
iYassin
Rather active member
15 Mai 2009
Kann das X61 Tablet die RAMs auch im Dual-Channel-Modus betreiben, wenn die Slots folgendermaßen bestützt sind:
- Slot 0: Kingston PC2-6400 2GB
- Slot 1: Micron PC2-5300 2GB
oder müssen die Module komplett identisch sein?
Im Datenblatt vom Chipsatz steht zwar nur, dass sie gleich groß sein müssen - aber wofür gibts dann Speicherkits? ;) Billiger sind die ja nicht wirklich...
Vielen Dank schonmal! :)
Several motherboard manufacturers only support configurations where a "matched pair" of modules are used. A matching pair needs to match in:
* Capacity (e.g. 1024 MB). Certain Intel chipsets support different capacity chips in what they call Flex Mode: the capacity that can be matched is run in dual-channel, while the remainder runs in single-channel.
* Speed (e.g. PC5300). If speed is not the same, the lower speed of the two modules will be used. Likewise, the higher latency of the two modules will be used.
* Number of chips and sides (e.g. 2 sides with 4 chips on each side).
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-channel
Kannst du probieren? CPUID (ehemals CPU-Z) zeigt dir an, ob Single oder Dual-Channel Modus.
Nein, probieren geht leider nicht. Henricus bietet hier im Marktplatz den Tausch seines 2GB-Riegels gegen zwei 1GB-Riegel an. Zwei solche habe ich in meinem X61 Tablet, und ich habe auch noch einen 2GB-Kingston-RAM hier rumliegen. Damit bietet sich der Tausch für mich ja an, dann hätte ich insgeamt 4GB. Zugunsten der Performance (v.a. der Chipsatzgrafik, die profitiert davon ja wohl am meisten) würde ich aber gerne weiterhin Dual Channel nutzen - daher habe ich auch den Kingston-RAM bisher noch nicht im Tablet verbaut.
Das das ganze dann nur mit PC2-5300, d.h. 667 MHz, läuft, ist klar. Das X61 Tablet kann AFAIK beim RAM aber ohnehin nur 667 MHz. Kapazität wäre dieselbe, und Chipanzahl sollte ja eigentlich auch dieselbe sein.
Meiner Meinung nach ist der Performancezuwachs so gering wenn man Dual-Channel verwendet, dass sich der Aufwand oft nicht lohnt.
Vielen Dank fürs Testen!
Dann steht dem Tausch also nichts im Wege. :thumbup:
Ein gewisser Performancezuwachs sollte eigentlich schon spürbar sein.
Wenn, dann eigentlich nur bei der Grafikperformance.
MfG Eric
