Dock 40B0 (Thunderbolt 4) - Grafik nur über HDMI
omfk
4 Nov. 2006
nicht ganz so schlimm wie in https://thinkpad-forum.de/threads/d...le-monitor-anschlüsse-tot.244218/page-2#posts , aber trotzdem unbefriedigend.
Was funktioniert:
* Netzwerk
* Grafik über HDMI (leider nur eine Buchse)
* alle USB-Geräte
Was nicht funktioniert:
* Grafik über DP (beide Buchsen)
Update der TB4 Firmware ist erfolgt
Rechner: X1C8 mit W11 auf aktuellem Stand
Kabel zwischen Dock und Laptop schon gewechselt und auch verschiedene DP-Kabel.
Was kann ich noch testen?
VG
Frank
Bietet Lenovo Commercial Vantage irgendwas zum aktualisieren an?
Gibt es da mehr als bei Lenovo Systembridge und Lenovo System Update?
Vantage ist aktuell nicht installiert.
Update: Vantage installiert und findet ebenfalls nichts
Das erfährst Du erst erst definitiv sicher mit dem Lenovo-Dock-Manager. Der Dock-Manager muss allerdings während des Updates inaktiv sein, sonst verhindert er das Firmware-Update am Port und auch an der Dock.
Nicht viel, die Thunderbolt 4-Dock erkennt offenbar nur Thunderbolt 3 und beschränkt die Ausgabe auf einen Monitor.
.... aber trotzdem unbefriedigend.
Der kürzeste und professionellste Weg führt über einen Thunderbolt-Hub: Dort stehen Dir dann neben Power Delivery für das ThinkPad gleich drei Thunderbolt 4-Ports zur Verfügung. Zwei Anschlüsse gehen per USB-C auf DP direkt an die Monitore, der dritte Port geht an die Thunderbolt-Dock und erledigt den grafikfreien Rest. So läuft das heute... ;)
Works as designed!
Ein Blick ins PSREF oder Wiki führt zum Aha-Effekt - dass das X1 Carbon Gen 8 kein Display-Port unterstützt. - Da kann auch die Dock nichts ausrichten.
Doch, tut es: Aber nur an einem der beiden Thunderbolt 3-Ports, mehr unterstützt das Thunderbolt 3 via Thunderbolt 4-Dock nicht. Warum die Box kein DP ausgibt, steht in den Sternen. Vielleicht steht ja im BIOS die Grafikausgabe auf HDMI-Port und verhindert DP.
Works as designed!
Was genau ist dann die Limitierung? An einer TB3 Dock von Lenovo funktionieren mit dem X1CG8 2 Monitore per Displayport, bei einer Anker TB4 Dock auch 2 Monitote (dort jedoch wahrscheinlich per HDMI).
1.0.19 ist installiert
Das "aktuell" bezog sich auf die Firmware der Dock.
Was nichts daran ändert, dass die TB4-Dock an einem TB3-Port nicht so funktioniert, wie sie soll. Man muss also das nehmen, was wirklich funktioniert. - Ich zitiere mich noch mal selbst...
Aber auch dieser Thunderbolt 4-Hub gibt unter Thunderbolt 3-Port nur einen Monitor frei, der zweite müsste also direkt am zweiten Thunderbolt 3-Port des ThinkPad angeschlossen sein und im BIOS muss die Grafikausgabe auf USB-C stehen. Hat das ThinkPad einen Thunderbolt 4-Port, gehen auch zwei Monitore am Hub.
Ursprünglich war das Ganze mal bei 60Hz so vorgesehen:
Thunderbolt 3 -> vorgesehene DP-Ausgangsleistung der Grafik -> 2 x 2K oder 1 x 4K
Thunderbolt 4 -> vorgesehene DP-Ausgangsleistung der Grafik -> 4 x 2K oder 2 x 4K oder 1 x 8K
Thunderbolt 5 -> vorgesehene DP-Ausgangsleistung der Grafik -> 8 x 2K oder 4 x 4K oder 2 x 8K
Ob der Port den DP Alternate Mode unterstützt sollte eigentlich egal sein wenn er im thunderbolt Modus läuft. DP Alternate Mode ist DP Alternate Mode, Thunderbolt ist ein eigener Alternate Mode des Ports. Das ist dann ein PCI Express Tunnel direkt zwischen CPU und Dock, und solange die iGPU der CPU selbst DP kann (und das sollte so ziemlich jede), wird das Signal ans Dock getunnelt.
Das Kuriose: Der HDMI Port der Dock ist ein DP -> HDMI Bridge Chip (und ein schrecklicher noch dazu der gern spinnt...). Also muss eigentlich ein DP Signal an der Dock ankommen, sonst ginge der auch nicht.
Der eigentlich springende Punkt ist aber, dass jeder DP- oder HDMI-Port technisch begrenzt ist: Wenn in den Hardware-SPECS des Ports (am ThinkPad oder an der Dock) also steht, der Port kann nur FHD = 1.920 mal 1.080 Pixel, dann gibt er nur auch die aus, selbst wenn die Grafikkarte das Zehnfache der FHD-Leistung bietet. DP- oder HDMI-Ports bieten also nie oder nur selten die volle Leistung der Grafikkarte, sondern sind eigentlich ein Standard für bestimmte Monitortypen mit der gleichen DP- oder HDMI-Version.
Ein USB-C-Port dagegen gibt immer die volle Leistung der Grafikkarte aus, um sie später an der Thunderbolt-Dock auf verschiedene, limitierte DP- oder HDMI-Ports der Dock "zu verteilen". Deswegen ist ein Thunderbolt-Hub einer Thunderbolt-Dock immer überlegen, weil er über die Thunderbolt-Ports ebenfalls die volle Leistung via USB-C-auf-DP-Kabel oder USB-C-auf-HDMI-Kabel (abhängig von der Thunderbolt-Version) abgibt.
Ein Thunderbolt-Hub zwischen ThinkPad und Thunderbolt-Dock/USB-Dock zu schalten ist also immer sinnvoll, wenn es um die volle Grafikleistung oder Grafikprobleme mit limitierten Ports geht.
Ein Thunderbolt Hub ist ein reiner Port-Multiplier. Einen Eingang und einen Ausgang an ein Hub zu schalten macht außer Anschaffungskosten und Latenz erstmal nichts. Man könnte 2 Thunderbolt Docks an ein Hub klemmen wenn man mehr IO braucht :D
Doch, man kann die Leistungsbeschränkungen der Grafikports an den inkompatiblen Thunderbolt-Docks mit USB-C-auf-DP-Kabel oder USB-C-auf-HDMI-Kabel umgehen. Darum ging es ja... ;)
