X1 Carbon Gen x Diverse Probleme (Display flackern, Touch sporadisch ohne Funktion)
Satellit2003
3 Mai 2017
Gleich zu Beginn: Fehlerteufel in der Überschrift: Touch=Trackpad
Hi Leute,
ich nutze das X1C4 sowie das X1C5 und muss sagen, dass ich vom neuen Modell doch sehr enttäuscht bin.
Meines Wissens nach findet beim X1C5 die Regulierung der Displayhelligkeit nicht per PWM statt. Allerdings nehme ich beim ändern der Helligkeit ganz klar ein Flackern wahr, was ich beim X1C4, welches direkt daneben steht, nicht habe. Das Herab- oder Heraufstufen ist ebenso deutlich erkennbar. Es findet nicht stufenlos statt, sondern immer in Abschnitten, was sehr störend ist.
Das nächste Problem ist das "Pärzisions"-Trackpad. Sporadisch ist das Trackpad nicht bedienbar. Links-Klick ist dann ohne Funktion und das Bewegen des Mauszeigers funktioniert nur mit einem erhöhten Kraftaufwand. Nach einem Reboot ist dann wieder alles in Ordnung.
Nichtsdestotrotz: Die Verarbeitung der Displayscharniere und des Gesamtgehäuses sind tadellos. Gern würde ich das Gerät dauerhaft im Betrieb haben, aber mit diesen "Macken" ist das nicht möglich.
Zur Info: Es sind alle aktuellen Treiber installiert, das Touchpad Problem ist ja anscheinend bekannt und soll nach manueller Neu-Installation des Treibers behoben sein: leider nicht bei mir
Teilt jemand die Erfahrungen mit diesem Gerät oder hat jemand vielleicht diesbezüglich schon einen Workaround oder sogar eine Lösung?
Beste Grüße
Oliver
Hey Oliver,
ich vermute mal du nutzt Windows richtig?
Ich würde an deiner Stelle erstmal von einem Ubuntu 17.04 Livesystem starten und schauen ob die Probleme hier auch auftreten. Falls ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es Hardwarefehler sind und dann würde ich das Gerät zurückschicken/austauschen lassen.
