Displayrahmen am SL500 gerissen - wie kleben?
Dizzave
Highly Active Member
21 Nov. 2007
gerade den Anruf von der Schwiegermutter bekommen, dass der Rahmen des Displays an einer Stelle gerissen ist. Länge ca. 1cm direkt das Plastik neben dem Display.
Die Ursache ist auch relativ genial: Sie hat den Displaydeckel mit 2 Händen aufgeklappt und der Rahmen ist trotzdem gerissen. :thumbup: ...
Nun ja, kommen wir zu meiner Frage: Wie klebe ich den Riss am besten? Mit Sekundenkleber, Harz, etc.? Ich bzw. die betreffende Person hat natürlich wenig Lust, dass der Riss noch größer wird.
Edit: Ein Foto versuche ich heute Abend einmal einzustellen, habe das SL500 momentan nicht in Reichweite.
Besten Dank und Gruß,
David
[quote='Dizzave',index.php?page=Thread&postID=896632#post896632]dass der Rahmen des Displays an einer Stelle gerissen ist.[/quote]
Wir wissen ja noch nicht einmal wo er gerissen ist. Ein Bild wäre nicht schlecht.
Ich würde aber vorschlagen ein neuen Rahmen zu verbauen. Alles andere wird nicht lange halten.
Gruß Flexibel
Musst Du bei A.T.U. vorbei schauen - da gibt es "Kleber" für Hartkunststoffe. Der Kleber löst
dabei den Kunststoff an und verbindet sich mit diesem. Der "Kleber" ist füllend - dient also auch
gut als Füllmasse im Spalt. Zudem - da für den Automobilbereich gedacht, ist das Ganze recht
Temperatur stabil und relativ verwindungssicher.
Allerdings würde ich drauf wetten, dass beim mehrmaligem täglichen auf und zu trotzdem das
Ganze mal "nachlässt". Und zudem sieht so ein Gefummle einfach besch****eiden aus.
Wäre das unter Umständen nicht auch ein Garantiefall? Vermutlich hast du aber keine Garantie mehr auf das Gerät oder?
Garantie ist leider bereits vor ein paar Monaten abgelaufen...
Also an dieser Stelle sind mir auch schon 2 Displaybezel gebrochen. Ein Kleben dieser Stelle dürfte wohl nur kurzzeitigen Erfolg bringen.
ich habe bei einem Gerät das gleiche Problem und beim Reperaturservice angerufen. Die sagen die reparieren es - hat damit schon einer Erfahrung ob die die Frontblende wirklich tauschen?
Ich kann mir kaum vorstellen das es von offizieller Seite aus irgendwelche Anweisungen gibt solche Schäden versuchen zu kleben. Ich glaube die Werkstatt hat auch keine Lust das selbe Notebook mit dem selben Riss in ein paar Wochen später wiederzusehen. Da hilft eigentlich nur Displaybezel tauschen. (Müsste das einzige Bauteil sind welches beschädigt ist wenn mich meine Augen nicht täuschen)
sehe ich auch so, mache mir allerdings Sorgen dass die am Telefon erstmal "schicken Sie ein, wir machen das" sagen und dann das Teil erst gegen Kohle wieder rausrücken :-/
Alles mist - zum Glück ist es nicht meins.
Kannst ja das nächste mal Servion kontaktieren. Die können Dir bestimmt sagen ob das auf Garantie geht und das Teil wirklich getauscht wird.
habe ich ja gemacht, allerdings oben nicht erwähnt...
Vielleicht müssen Die sich das Gerät auch erstmal Vor-Ort anschauen um eine Diagnose abgeben zu können und zu sagen ob es ein Garantiefall ist oder nicht. Kann ja auch gut sein dass der Riss von einem Sturz kommt. (Ich will Dir nichts unterstellen. Ist Allgemein gemeint). Aber da an genau dieser Stelle oftmals die Displaybezels brechen werden Die das schon machen.
genau das ist es was mich so stutzig macht. Vermutlich wirst du recht haben - die wussten sofort um was es geht, danke.
Das dürfte ein allgemeines Sl500-Problem sein - kommt anscheinend sehr oft vor - aber erst nachdem das Garantiejahr vorbei ist :(
Ich habe mit Loctite 401 ganz gute Erfahrungen gemacht, allerdings ganz unsichtbar läßt sich sowas nicht beseitigen. Ob das allerdings zuverlässig hält, kann ich nicht beurteilen,
......so ein Kleber kostet ca. 5 Taler, eine neues Displaybezel beim SL500 schätze ich mal 15 Taler. Ergo, einfach austauschen
ich finde es halt nervig - zum Glück sind da noch 2 Monate Garantie drauf - leider ist die Garantieverlängerung sauteuer.
