Meine Anforderungen an die Auflösung sind bescheiden, FullHD reicht mir. Da müsste wohl für meinen T420 ein passiver Adapter ausreichend sein, oder?
Ja, ein passiver Adapter sollte ausreichen. Das T420 unterstützt den DisplayPort Dual Mode (bzw. DisplayPort ++), daher ist die Verwendung von passiven Adaptern möglich.
EBAY und aktiv/passiv
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...+-mac&_sacat=0
Ich muss zugeben, dass meine Überlegung zu den verlinkten günstigen Adaptern relativ einfach war: wenn die bei Ebay mit der breiten Buchse gleich aussehen wie die (Originalen mit Aufschrift von ednet, Startech usw.), welche als aktiv bezeichnet werden, dann werden wohl die bei ebay aktive Nachbauten sein ohne Herstellerangabe. Könnte einer dazu noch was anmerken?
Es ist durchaus möglich, dass es so ist, wie du das beobachtet hast. Ich weiss aber nicht, ob es wirklich so ist. Um was für einen Adapter es sich handelt, lässt es sich am besten sagen, wenn Informationen vorhanden sind, die auf eine bestimmte Technologie hindeuten. Am besten ist es, wenn im Text steht, welche Technologie verwendet wird.
Ansonsten sind passive Adapter manchmal durch das Dual Mode DisplayPort Logo gekennzeichnet, wie dieses aussieht kannst du
hier nachschauen. Buchsen an Laptops sind übrigens auch häufig mit diesem Logo gekennzeichnet, wenn diese über die Funktion Dual Mode DisplayPort verfügen. Möglicherweise verwenden aber nicht alle Hersteller dieses Logo.
@zenon: Der in Beitrag #15 verlinkte Adapter hat die Angabe "4K aktiv", diese scheint mir eher zu bedeuten: "unterstützt 4K-Auflösung" statt "Adapter aktiv".
Ich würde schon sagen, dass das "aktiv" im Titel auf der Delock-Seite etwas über die Funktionsweise des Adapters aussagt. In der Beschreibung des Adapters steht nämlich, dass dieser mittels aktiver Konvertierung arbeitet.
Zudem gibt es auch einen Adapter, den Delock als "Delock Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > HDMI Buchse 4K Passiv" bezeichnet (siehe hier). Laut Beschreibung ist dieser Adapter nur mit Grafikkarten, die über die Funktion Dual Mode DisplayPort bzw. DP++ verfügen kompatibel. Zudem steht, noch dass der entsprechende Adapter mit einem passiven Konverter (Level shifter) arbeitet. Dies ist ein Hinweis auf die Funktionsweise eines passiven DisplayPort zu HDMI-Adapters.
(Bei der Verwendung eines passiven Adapters erkennt die Grafikkarte, dass ein Adapter angeschlossen ist, gibt ein HDMI-Signal aus, der Adapter muss dieses aber noch mittels "Level Shifter" (engl. für Spannungswandler) auf die richtige Signalspannung anpassen.)
