T6x display sehr dunkel, was tun zwecks abhilfe?
seja
Very Active Member
16 März 2008
Moin,
Mein WUXGA Panel ist Backlight-technisch mittlerweile ziemlich auf, selbst drinnen ist es fast zu dunkel. Was kann Ich nun tun? Neue WUXGA panels sind rar und sehr teuer - also eventuell das ganze modden? Hat jemand sowas schonmal gemacht, sprich neue (bessere?) CCFL Röhren eingebaut? Oder gar eine Umrüstung auf LED? Würde mich über Tipps / Erfahrungsberichte freuen!
Mfg,
seja
Umrüstung auf LED ist aufwändig. Fertige Kits inkl. Inverterersatz gibt es keine. Habe nur ein paar Bastellösungen gesehen. Ob Leds der Bringer sind wird man auch erst in ein paar Jahren sehen. Ausleuchtung könnte auch da ein Problem werden. Die CCFL stirbt zumindest bis auf die äußeren beiden Enden mehr oder weniger gleichmäßig :)
Röhrentausch ist die beste Lösung aber auch aufwändig und mit Pech hast du danach eine ungleichmäßige Beleuchtung. Bei alten Samsungs ist die Montage z.B immer ein Problem. Gute Ersatzröhren ztu bekommen ist auch nicht einfach.
Die einfachste Lösung wäre ein baugleiches Schrottpanel von Epay oder von hier wo die Röhre und Polarisationsfolien noch ok sind. Dann einfach das Panel umtopfen.
FRG
Habe ich schon mehrmals gemacht. Habe aktuell auch ein WUXGA T61p vor mir liegen und ein CCFL Tausch macht auf jeden Fall Sinn. Die LCDs sind leider sehr teuer. Meins ist neu und abartig hell.
Einen LED Umbau habe ich auch schon gemacht, aber ich würde eher eine neue CCFL Röhre kaufen und dort reinbauen (billiger, gleichmäßiger, kaum Aufwand). Fertige Kits gibt es in USA und ist ziemlich aufwendig beim Umbau. Würde davon abraten. Ausserdem ist es danach pervers hell und man kann die Helligkeit nicht steuern (dämliche Elektronik).
Dilbert
Dilbert, hast du evt ein Tutorial / Link zu den neuen CCFL Röhren?
Danke! Das ist ja mal sehr ausführlich. Wie finde ich heraus welche CCFL zu meinem Display passen? Kann ich evt sogar was leuchtstärkeres bekommen?
Edit: Einfach nach meinem Displaytyp bei Ebay gesucht und schon findet man was für ca 25$ inkl. Versand.
Habe auf lcdparts.com auch ein Umrüstkit auf LED gefunden und war sofort hellauf begeistert von den 700nits, das wäre dann ja fast ein Traum - Highnit WUXGA panel... Aber wenn man das hier liest begräbt man die Idee ganz schnell wieder (deckt sich mit Dilberts Aussagen).
Mein Worte... ich stelle vielleicht mal ein Foto von dem LED Gedöns rein. Im Prinzip kann man mit LEDs prima die LCDs beleuchten, aber nicht so wie lcdparts.com das macht. Die heutigen LED Backlights sind ja auch völlig homogen.
Apropos... ich habe da ein LED Backlight LCD in 15.4 mit dickem Riss. Da könnte man ja theoretisch die LED Leiste rausnehmen und in ein CCFL LCD reinbasteln. Wäre mal ein nettes Wochenende-Projekt wenn es draussen mal wieder schifft.
Naja, sind die Röhren nicht Panel abhängig? Ansonsten würd ichs glatt probieren :)
