T14*/T15* Display Kabelbruch?
joschi06
Known Member
2 Jan. 2012
Wenn ich bei meinem T15 G2 4K Display den Deckel bewege, dann flackert das Dislay kurz.
Mal mehr, mal weniger, oder gar nicht.
Deutet das auf einen Kabelbruch hin?
Danke!
Ja, gute Idee, danke.
Ich habe den Laptop schon mehrmals geöffnet weil ich andere Lautsprecher eingebaut hab.
Werds kontrollieren und berichten...
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen weil das Flackern schlimmer geworden ist.
Daher hab ich die Bodenplatte abgenommen und den Stecker des Displaykabels ab- und wieder drangesteckt und die Kabelführung kontrolliert.
Damit ist der Fehler so gut wie weg, aber eben nicht ganz. Ich werde wohl nicht um den Tausch des Kabels herumkommen.
Das ist auf dem Stecker aufgedruckt:
HT5B1 EDP 40 Cable UHD DC02C00ES60
Welche Bezugsquelle könnt ihr mir für ein neues Original-Kabel empfehlen? Ich hab z.B. diese gefunden:
Link 1
Link 3
Muss dafür das Display ausgebaut werden so wie hier? link
Was ist mit den Klebestreifen? Müssen die erneuert werden oder benutzt man einfach doppelseitiges Klebeband?
Ich würde mich über Feedback von euch freuen! Vielen Dank.
ja, du musst das Display ausbauen.
Das Video zeigt das prinzipielle Vorgehen. Wie bei so vielen YT Videos ist die Realität meist nicht so einfach, wie im Video gezeigt.
In den meisten Fällen ist das Klebeband rund um das Display schwer zu entfernen, ohne das Display zu schädigen. Das Display selber ist am Rand mit einem dünnen Plastkstreifen ummantelt. Der Klebestreifen sitzt direkt auf diesem Pasltikstreifen. Wenn du mit einem scharfen Gegenstand unter das Bezel fährst, dann wirst du in den meisten Fällen diese Plastikummantellung beschädigen. Ganz übel sieht es an der Unterseite aus: da sitzt üblicherweise die Elektronik vom Display auf einer schmalen Leiterplatte und ist auch von einem Stück Plastik ummantelt. Je nachdem wie gut der Klebestreifen auf dem Bezel ist, ist es hier besonders schwer, das Bezel mit seinem Klebestreifen vom Display zu entfernen, ohne die Plastikummantelung der Platine zu beschädigen.
Mit welchem? der rund um das Bezel? Ja, den erneuere ich immer. Laut HMM sollte man eigentlich ein neues Bezel nehmen, aber die sind teuer.
Oder meinst du die kleinen Streifen mit denen das Display im Deckel eingeklebt ist? Wenn man die ganz vorsichtig heraus zieht, dann kann man sie wieder verwenden. Wenn du sie durch einen doppleseitigen Klebestreifen ersetzt, dann wird derjenige, der Display noch einmal ausbauen muss, Dich verfluchen.
Viel Erfolg.
Vielen Dank für deine Ratschläge!
Kann man z.B. diese Klebestreifen für um das Bezel nehmen?
klick
