iYassin
- 15 Mai 2009
Hi zusammen!
Ich habe bei dem Notebook (Asus X555) eines Freundes ein sehr komisches Problem: Sobald der Akku-Ladestand etwas sinkt (sagen wir mal, unter 80%), geht die Hintergrundbeleuchtung aus, sobald CPU-Last anliegt. Das ganze äußert sich dann in einem Flackern - mir fiel aber auf, dass es z.B. durch das Öffnen von Kontextmenüs provozierbar ist. Der Test mit Prime95 (Small FFT) hat es dann bestätigt - sobald man den Lauf startet, geht die Hintergrundbeleuchtung einfach komplett aus, aber auch sofort wieder an, wenn man Prime95 beendet. Mit vollem Akku bzw. am Netzteil verschwindet das Problem.
Offensichtlich bricht also eine Spannung (ich nehme mal an, die +12V-Schiene) ein, sobald die CPU belastet wird. Deutet das Eurer Meinung nach auf einen Defekt am Akku hin? Selbiger hat über 650 Zyklen runter und noch ca. 25 von 35 Wh verbleibend, läuft an sich auch noch einwandfrei runter.
Oder kündigt sich da eher ein Defekt der Spannungswandler auf dem Board an?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
