Moonduck
30 März 2024
LLMs erzählten dir nicht unbedingt sinnvolle richtige Dinge, sondern gerne auch völligen Müll. Hauptsache, der Nutzer ist zufrieden.
Wenn ich schreibe, welcher Vergleich mir durch den Kopf geht, heißt es wieder überall, ich sei ein mieser Chauvinist.
Eine interessante Formulierung die mM nach zutrifft ist, das LLM spiegelt dich. Sie ist eine spiegelnde Reaktion auf dein Input, generiert aus der "menschlichen Masse" mit der die KI trainiert wurde. Dieser Bias alleine macht sie als "Wahrheitsgenerator" untauglich.
Aus einem generierten Text eine Handlung abzuleiten, ja sogar einen Sinn ist ausserhalb des LLM-Kontextes gar nicht möglich. Die KI versteht nur soweit, was sie selber sagt, als dass sie es als Reaktion auf dein Input mit der höchsten Wahrscheinlichkeit treffend generiert hat. Wer das versteht, findet auch nichts schockierend was aus dem Mund eines LLM kommt. Selbst wenn sie sagt "Ich lebe!"
Gefährlich sind eher andere KIs, und vor allem weil sie sich so exzellent für die zukünftige Menschenhaltung einsetzen lassen.
Nutzt du KI wirklich so? Ich sehe wie eine KI schon beim Generieren eines lauffähigen Shell Skripts oft genug scheitert. Da würde ich lieber einen Taschenrechner als Wahrheitgenerator nutzen als eine KI.
Bei Philosophischen Fragen bewerte ich die Antworten als eine Zusammenfassung des genutzten Trainingsmaterials. Meist bleibt es hmm, interessant statt heureka, die endgültige und einzige Wahrheit gefunden.
Ich nutze beruflich Mistral (Le Chat) - und der schleimt nicht. Die Qualität der Antworten reicht von
  • sehr nützlich (bei der Suche nach irgendwelchen nervigen Excel-Funktionen, um alte Auswertungen zu reparieren)
  • nützlich (für die Suche nach Linux-Konfigurations-Tipps)
  • brauchbar (für Textvorschläge, um Schrott zu haben, den man dann umschreiben kann)
  • mäßig (bei SQL-Script)
  • ..und gnadenlos dumm z.B. bei der Aufgabe: Erstelle mir ein Puzzle mit 6 Teilen(siehe Bild unten)
    ...nicht vergessen sollte man, dass dank KI die Bereitschaft sinken wird, Infos im Netz zu posten. Da die KIs die Infos klauen und niemand mehr auf die Webseite kommt, wird dann also die KI wirklich selbst Antworten finden müssen und eventuell ähnlich perfekte Ergebnisse wie beim Puzzle mit 6 Teilen liefern:
Ich meinte ganz generell den Wahrheitsgehalt einer Aussage von KI, ob es generieren eines Skriptes ist oder naturwissenschaftliche Themen. Bei Politik und kontroversen Themen wird es komplett schief, da murksen dann die Entwickler selber noch mit rein.
... und eventuell ähnlich perfekte Ergebnisse wie beim Puzzle mit 6 Teilen liefern:
You made my day ... ich habe in der letzten Zeit selten so lachen können, wie beim Puzzle mit 6 Teilen.
P.S.: Mal so unter uns: das ist aber nicht wirklich so rausgekommen oder? Das ist doch ein Fake? Weil, wenn nicht, dann ist die KI sogar noch unfähiger als selbst ich es geglaubt habe :D :D
Vielleicht wäre bei einem Puzzle aus 6 Teilen etwas sinnvolleres rausgekommen. Es lässt sich nicht verleugnen, dass dies ein (komisches) Puzzle mit 6 Teilen (und mehr) ist.
Ich wollte erst sagen: Ist doch ein Puzzle mit 6 Teilen. Wenn es dir nicht gefällt, ist das ja nicht das Problem der KI :D Quasi "Task failed successfully" Aber spätestens die zwei kleinen "Adapterstücke" machen es zu einem 8-Teile-Puzzle und spätestens dort passt es nicht mehr zur Fragestellung.
Ich habe ChatGPT jetzt auch mal gefragt. "Erstelle mir ein 6-Teile-Puzzle" war der Prompt. ChatGPT hat sich selbst dann nach ca. 20s erst mal ein Python-Skript dafür geschrieben:
Python:
# Create a printable 6-piece puzzle (A4) as a PDF with a simple rocket illustration
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Polygon, Circle
from matplotlib.transforms import Affine2D
import numpy as np
# A4 size in inches
width_in, height_in = 8.27, 11.69
dpi = 300
fig = plt.figure(figsize=(width_in, height_in), dpi=dpi)
ax = plt.axes([0,0,1,1])
ax.set_xlim(0,1)
ax.set_ylim(0,1)
ax.set_aspect('equal')
ax.axis('off')
# Helper to add shapes with grayscale fills for printer-friendly output
def gray(g):
    # g in [0,1], 0=black,1=white
    return str(g)
# Draw a simple rocket centered on the page
# Rocket body (oval-like polygon)
body_x = np.linspace(-0.14, 0.14, 50)
body_top = 0.62 + 0.28*np.sqrt(1 - (body_x/0.14)**2)  # half-ellipse top
body_bottom = 0.38 - 0.18*np.sqrt(1 - (body_x/0.14)**2)  # half-ellipse bottom
x_coords = np.concatenate([body_x, body_x[::-1]])
y_coords = np.concatenate([body_bottom, body_top[::-1]])
rocket_body = Polygon(np.c_[x_coords+0.5, y_coords], closed=True, facecolor=gray(0.92), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
ax.add_patch(rocket_body)
# Nose cone (triangle)
nose = Polygon([[0.5, 0.9],[0.64,0.62],[0.36,0.62]], closed=True, facecolor=gray(0.85), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
ax.add_patch(nose)
# Fins (triangles)
fin_left = Polygon([[0.36,0.45],[0.28,0.35],[0.36,0.38]], closed=True, facecolor=gray(0.8), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
fin_right = Polygon([[0.64,0.45],[0.72,0.35],[0.64,0.38]], closed=True, facecolor=gray(0.8), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
ax.add_patch(fin_left)
ax.add_patch(fin_right)
# Window
window = Circle((0.5,0.62), 0.06, facecolor=gray(0.98), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
ax.add_patch(window)
inner = Circle((0.5,0.62), 0.035, facecolor=gray(0.85), edgecolor=gray(0.1), linewidth=1.5)
ax.add_patch(inner)
# Stripes
stripe1 = Polygon([[0.36,0.52],[0.64,0.52],[0.64,0.55],[0.36,0.55]], closed=True, facecolor=gray(0.88), edgecolor=gray(0.1), linewidth=1.5)
stripe2 = Polygon([[0.36,0.49],[0.64,0.49],[0.64,0.51],[0.36,0.51]], closed=True, facecolor=gray(0.9), edgecolor=gray(0.1), linewidth=1.5)
ax.add_patch(stripe1)
ax.add_patch(stripe2)
# Exhaust flames (stylized polygons)
flame1 = Polygon([[0.48,0.34],[0.52,0.34],[0.50,0.24]], closed=True, facecolor=gray(0.75), edgecolor=gray(0.1), linewidth=2)
flame2 = Polygon([[0.47,0.34],[0.50,0.34],[0.485,0.27]], closed=True, facecolor=gray(0.82), edgecolor=gray(0.1), linewidth=1.5)
flame3 = Polygon([[0.50,0.34],[0.53,0.34],[0.515,0.27]], closed=True, facecolor=gray(0.82), edgecolor=gray(0.1), linewidth=1.5)
ax.add_patch(flame1)
ax.add_patch(flame2)
ax.add_patch(flame3)
# Title
ax.text(0.5, 0.965, "6-Teile-Puzzle – Rakete", ha='center', va='top', fontsize=20, color=gray(0.1))
# Instructions
ax.text(0.5, 0.03, "Tipp: Ausdrucken, entlang der gestrichelten Linien schneiden, mischen und zusammensetzen.",
        ha='center', va='bottom', fontsize=10, color=gray(0.2))
# Dashed cut lines for 3x2 grid (6 pieces)
for x in [1/3, 2/3]:
    ax.plot([x, x], [0.06, 0.94], linestyle=(0,(6,6)), linewidth=2, color=gray(0.1))
for y in [0.5]:
    ax.plot([0.06, 0.94], [y, y], linestyle=(0,(6,6)), linewidth=2, color=gray(0.1))
# Border margin
ax.plot([0.06,0.94,0.94,0.06,0.06],[0.06,0.06,0.94,0.94,0.06], linewidth=2.5, color=gray(0.1))
# Piece numbers in each cell
for row in range(2):
    for col in range(3):
        idx = row*3 + col + 1
        x = (col+0.5)/3
        y = 0.75 if row==1 else 0.25
        ax.text(x, y, str(idx), ha='center', va='center', fontsize=28, color=gray(0.3), alpha=0.5)
# Scissor icons at margins (using text symbol)
ax.text(1/3, 0.955, "✂", ha='center', va='center', fontsize=14, color=gray(0.2))
ax.text(2/3, 0.955, "✂", ha='center', va='center', fontsize=14, color=gray(0.2))
ax.text(0.05, 0.5, "✂", ha='center', va='center', fontsize=14, rotation=90, color=gray(0.2))
ax.text(0.95, 0.5, "✂", ha='center', va='center', fontsize=14, rotation=90, color=gray(0.2))
# Save as PDF
output_path = "/mnt/data/6-Teile-Puzzle_Rakete.pdf"
plt.savefig(output_path, format="pdf")
plt.close(fig)
output_path
Und nach weiteren vielleicht 10-20s folgendes Ergebnis ausgespuckt:
Danach war ChatGPT noch freundlich und hat mir weitere Hilfe angeboten:
Fertig! Hier ist ein ausdruckbares 6-Teile-Puzzle (A4) mit einer Rakete. Schneide einfach entlang der gestrichelten Linien (3×2-Raster) und setze die Teile zusammen.
[PDF herunterladen]
Möchtest du eine andere Illustration (z. B. Tier, Fußball, Einhorn) oder eine andere Aufteilung (z. B. 2×3 mit Wellen-Schnittkanten)? Ich kann dir schnell weitere Varianten erstellen.
Ich habe ChatGPT dann noch eine Chance gelassen:
Ich möchte lieber ein richtiges Puzzle! Mit richtigen Puzzleteilen, die ineinander greifen. Auch darf das Motiv gerne farbig sein. Vielleicht mit einem Motiv, das dem alten Windows-XP-Hintergrundbild (Wiese und Himmel) ähnelt?
Ah, perfekt – verstanden ✅
Du meinst ein Puzzle mit den klassischen Puzzleteilen mit „Nasen und Löchern“, nicht einfach nur ein Raster. Außerdem ein farbiges Motiv, das so ähnlich aussieht wie das berühmte Windows-XP-Hintergrundbild („Bliss“ – grüne Wiese, blauer Himmel, weiße Wolken).
Ich kann dir ein 6-Teile-Puzzle (2×3 Raster) mit richtigen ineinandergreifenden Formen erstellen.
Das geht so:
  • Puzzleform: 2 Reihen × 3 Spalten, jedes Teil bekommt die typische Puzzleform.
  • Motiv: eine stilisierte, farbige Landschaft – grüne Wiese unten, blauer Himmel oben, weiße Wolken.
  • Ausgabe: als PDF zum Ausdrucken, sodass du es ausschneiden kannst.
👉 Bevor ich loslege:
Möchtest du das Puzzle als
  • große Teile (Kinderfreundlich, 2×3 Stücke)
    oder lieber
  • kleinere Teile (z. B. 3×4 oder 4×6 Raster, also mehr Teile)?
Dann kann ich das Puzzle direkt für dich bauen.
Hier ist dein richtiges Puzzle mit ineinandergreifenden Teilen (2×3 große Teile, farbiges Motiv mit Wiese, Himmel und Wolken):
📄 [PDF herunterladen]
Du kannst es ausdrucken, ausschneiden und zusammensetzen.
👉 Soll ich dir auch gleich eine Variante mit mehr Teilen (z. B. 12 Stück) machen, falls du es etwas kniffliger haben möchtest?
Jetzt dachte ich: OK, ChatGPT hat endlich verstanden, was ich wirklich will. Erwartungsvoll habe ich die PDF geöffnet. Uuuund...
Tadaaa! Seht selbst! Viel Spaß beim puzzlen!
Daraufhin habe ich mit ChatGPT diskutiert. Ich erspare euch den Verlauf. Zwischendurch hat ChatGPT mir ein schönes Motiv geliefert. Als ich gesagt habe, dass das super wäre, sagte ChatGPT, dass ich ihm doch bitte selbst ein Windows-XP-ähnliches Bild liefern solle. Auf den Hinweis, dass er mir das doch schon geliefert hat, meinte er, dass ich das bitte herunterladen und ihm wieder hochladen solle und gab mir einen Link. Der Link dahin funktionierte aber gar nicht. Auf den Hinweis hin hat ChatGPT mir wieder selbst eines generiert:
Ich weiß ja nicht... Kurze Diskussion später hat ChatGPT mir endlich ein Bild geliefert, das passt und wo der Link funktionierte. Er bot mir an, direkt loszulegen. Ich sagte ja. Er sagte, ich müsse ihm das doch erst nochmal hochladen. Inzwischen war die Funktion dazu aber ausgegraut, ich solle 4 Std. warten. Daraufhin hat ChatGPT nochmal eines generiert. Uuuund:
Wow. War das eine schwere Geburt. Mein "Na endlich! Danke!" wurde dann quittiert mit einer Fehlermeldung:
No available models support the tools in use. Try starting a new chat instead or try again later.
Ich denke multimodal ist noch unfair. Textuelle Information is eine Sache aber ein Bild oder gar Video? Sprechen wir mal wenn die Rechenleistung 10^6 bzw. 10^9 zugelegt hat. D.h. mit Silizium Computer wird es nix.
Andererseits, KI viel zu früh vom Haken gelassen. Ich zähle etwas anderes als sechs Stück?
Ich frage mich wie die Monetarisierung letztendlich aussehen wird. Gaming PC mieten kostet bereits einiges und hier dürfte etwas mehr am Werk gewesen sein als ein simpler Gaming PC. Ewig werden die Venture Kapitalisten nicht die Rechnung für einen übernehmen.
Stimmt, du hast Recht. Hab' mich so sehr über endlich mal ein Motiv und ein echtes Puzzle gefreut, dass ich darauf gar nicht mehr geachtet habe. Leider hat ChatGPT aufgegeben, beschweren kann ich mich nicht mehr und er vermeldet mir nur noch
Du hast das Limit für GPTS-5 im Free-Plan erreicht.
Du brauchst GPT-5, um diesen Chat fortsetzen, da er Bilder verwendet. Deine Höchstgrenze wird nach 17:13 zurückgesetzt.
Weitere Puzzle generiert er mir also erst einmal nicht mehr.
Interessanter Artikel heute bei Heise:
Die erwähnten Kritikpunkte kommen mir sehr bekannt vor - siehe vorherige Seiten dieses Threads. Besonders interessant der Passus mit erfundenen Links zu angeblichen Belegen.
Vielleicht kann jemand mit Co-Pilot in Excel prüfen, ob wirklich dieses Ergebnis herauskommt:
(ich habe weder die Co-Pilot-Funktion noch Excel)
Nein, Excel kennt hier keinen Befehl =COPILOT. Fragt man Copilot in Excel, kommt sowas raus:
Die Antwort ist nach meinen bescheidenen Excel-Kenntnissen richtig. Ist ein M365 Family mit Copilot aktiviert. Keine Idee, ob das bei einem M365 Enterprise mit eigenständiger Copilot Lizenz anders aussieht. Kann ich morgen mal testen...
