folgendes Problem habe ich, nachdem ich das Display meines X61s gegen ein AFFS Display (IPS) aus einem X6x Tablet getauscht habe:
Der Deckel lässt sich nicht mehr richtig Schließen, erst, wenn man etwas Druck ausübt rasten die Haken ein. Ich habe natürlich die Frontscheibe sowie den Digitizer entfernt. Allerdings lässt sich die Metallschiene am oberen Rand nicht dünner machen, ich frage mich, wie die anderen das hinbekommen haben mit dem Mod Display? Und wenn die Metallschiene am oberen Rand so dick bleibt wie sie ist, dann schließt der Deckel bei mir nicht mehr richtig - nur mit Druck.
Ich habe mal ein Bild angehängt, wenn das jemand liest und auch den Mod durchgeführt hat, könnte er mir bitte sagen, ob bei ihm auch das Problem besteht - bzw ein kleiner Spalt oben links und rechts da ist? Falls ja, aber es trotzdem ordnungsgemäß bei euch schließt könnte es nämlich auch an der neuen Handballenablage liegen, welche nämlich aus der Reserve Edition stammt und somit gummiert und etwas dicker ist. Die ließ sich nämlich auch nur mit etwas quatschen einbauen - vieleicht liegt ja da das Problem? Allerdings - der Spalt ist vorhanden rechts und links am Display...
Was noch ist, wenn ich die mittlere Schraube an der Displayumrandung anziehe, verfärbt sich das Display unten ein bischen. Ich habe diese jetzt einfach nicht ganz so fest angezogen - kann ich das so lassen, ist das bei euch auch bekannt?
