Debian > X61T > Kalibrierung der Touch-Eingabe
silberstein
2 Okt. 2010
Hallo, ich habe ein X61 Tablet mit Touch-Funktion und nutze darauf Debian stable in Form von LMDE2 und würde gerne zunächst folgendes Ziel erreichen:
>> Kalibrierung der Touch-Eingabe <<
Die Stift-Eingabe ist schon recht genau, aber bei Touch muss man was machen.
Also, ich fang mal an...
folgende drei Wacom-Geräte werden erkannt:
$ xsetwacom --list
Serial Wacom Tablet WACf008 stylus id: 12 type: STYLUS
Serial Wacom Tablet WACf008 eraser id: 15 type: ERASER
Serial Wacom Tablet WACf008 touch id: 16 type: TOUCH
Für die Kalibrierung verwende ich xinput-calibrator (0.7.5+git20140201-1)
und erhalte folgende Terminal-Ausgaben
$ xinput_calibrator --list
Device "Serial Wacom Tablet WACf008 stylus" id=12
Device "Serial Wacom Tablet WACf008 eraser" id=15
Device "Serial Wacom Tablet WACf008 touch" id=16
$ xinput_calibrator
Warning: multiple calibratable devices found, calibrating last one
(Serial Wacom Tablet WACf008 touch)
--> Making the calibration permanent <--
copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf'
(/usr/share/X11/xorg.conf.d/ in some distro's)
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "!!Name_Of_TouchScreen!!"
Option "MinX" "40"
Option "MaxX" "942"
Option "MinY" "90"
Option "MaxY" "952"
Option "SwapXY" "0" # unless it was already set to 1
Option "InvertX" "0" # unless it was already set
Option "InvertY" "0" # unless it was already set
EndSection
Damit hätte man theoretisch die Werte, die man später in die 99-calibration.conf eintragen könnte.
Im tollen ThinkWiki-Artikel [
http://thinkwiki.de/index.php?title...#Besonderheiten_ThinPad_X61_Tablet_Multitouch] kann man lesen:
"Beim X61 Tablet mit Multitouch, muss der resistive Touchscreen eingeschaltet, absolut gestellt und kalibriert werden."
Auf mein Gerät angewendet, ergibt sich damit
#!/bin/bash
xsetwacom --set 'Serial Wacom Tablet WACf008 touch' Touch on
xsetwacom --set 'Serial Wacom Tablet WACf008 touch' 'Mode' 'Absolute'
xsetwacom --set 'Serial Wacom Tablet WACf008 touch' Area
40 90 942 952
In der Shell führen die Befehle zum gewünschten Ergebnis.
Bei
Eintragung in die /etc/rc.local wäre die 99-calibration.conf gar nicht mehr notwendig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf beiden Wegen habe ich versucht, die Kalibrierwerte beim Systemstart einbinden zu lassen - leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Warum der Eintrag in der rc.local nicht funktioniert hat, könnte vielleicht mit folgendem zusammenhängen:
https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/#Problembehebung
[Es kann] passieren, dass manche Dienste oder auch eigene Befehle quasi zu früh ausgeführt werden und damit unter Umständen der gewünschte Effekt nicht eintritt. Dem kann entgegengewirkt werden, in dem man die Ausführung mit sleep verzögert bzw. wiederholt.
Ab Ubuntu 14.10 muss die Ausführung der Datei /etc/rc.local aufgrund des neuen Init-Systems systemd erst aktiviert werden.
https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Problembehebung/
Die System-Unit /lib/systemd/system/rc-local.service dient zum Aufruf der Datei /etc/rc.local. Jedoch wird diese in der Grundkonfiguration nur von anderen Prozessen angestoßen, was für eigene Zwecke nicht optimal sein kann (unkontrolliertes Timing). Dies kann durch ein "target" gelöst werden, z.B. durch "multi-user.target".
Inwieweit das auch auf Debian Stable zutrifft, kann ein Profi unter euch bestimmt besser beantworten.
Vielleicht ist es auch was ganz Triviales, das ich übersehen habe.
Aber da wäre ja noch die /usr/share/X11/xconf.org.d/99-calibration.conf - das hätte doch eigentlich funktionieren müssen :confused:
Ich habe das Problem erstmal quick&dirty gelöst: die Zeilen der rc.local als Autostart-Skript verwendet, kombiniert mit einem Autologin. So umgehe ich die Probleme bei der Anmeldung im Displaymanager (Login-Manager), die ich ohne Tastatur und Stylus hätte. Computer im Tablet-Modus einschalten, hochfahren und mit den Fingern loslegen.
Für Tipps bzgl. rc.local und calibration.conf wäre ich euch sehr dankbar.
