Debian Wheezy -> USB-Stick
maui_muc
7 Feb. 2009
Hi Leute,
ich hab heute mal eine fast schon peinliche Frage: Wo kann ich ein möglichst aktuelles Debian Wheezy live Image finden?
Eigentliches Ziel ist es eine 'richtige' Installation auf meinen 4GB USB Stick zu bekommen.
Zu Squeeze findet ich jede Menge, die Software ist mir aber etwas zu abgehangen. Ich will einen aktuellen Kernel und vor allem Gnome 3.
Ich wäre euch sehr Dankbar, wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen könntet.
Viele Grüße,
Stefan
Frage: Du willst ja am Ende nur einen Stick haben, den du bei Bedarf ansteckst und von booten kannst um dann ein Debian Wheezy vorzufinden. ...
Genau so ist es. Bevor ich Wheezy zu meinem produktiv System machen will ich es ausgiebig testen und die Fallstricke kennen.
... Dann würde ich mir einfach die Netinstall-CD laden und das Ganze auf den Stick installieren. ...
Ok, das hat teilweise geklappt. Ich hab das Netinstall Image auf einen USB Stick kopiert, gestartet und Wheezy auf einen zweiten, 8GB USB Stick installiert. Das hat ganze drei Stunden gedauert.
Am Ende wurde ich gefragt ob ich Grub in den MBR des USB Sticks schreiben will. (Nur zur Sicherheit hatte ich die HDD ausgebaut). Gesagt, getan nur startet Wheezy NICHT. Nicht einmal GRUB meldet sich. Was kann ich tun? Evt. mit ein Live System starten, das root Dir. wechseln und GRUB neu in den MBR schreiben?
Versuch 5 -> Wheezy sucks!
... das weiß man auch schon bevor man Debian installiert ...
Sicher, darüber beschwere ich mich ja auch gar nicht. Das Problem war, dass sich die non-free Repos. nicht aktivieren ließen.
du solltest beim starten des rechners waehrend des biosscreens auf die f10 oder f12 taste druecken und dann in der schnellauswahl den gewuenschten usbstick aswaehlen (auf dem wheezy installiert ist),
dann duerte er starten
das machst Du am Besten nach der Installation, indem Du die Datei /etc/apt/sources.list mit einem Editor und root-Rechten öffnest und zum Beispiel so abänderst:
# sources.list-Beispiel
deb [URL]http://ftp.de.debian.org/debian/[/URL] testing main [B]non-free[/B]
...danach dann die Paketquellen neu einlesen mit
apt-get update
@V164: Vielen Dank für die Anleitung! Wenn der USB Stick irgendwann läuft wird das der nächste Schritt sein.
@s.berlin: Danke, das ist ein sehr guter Tipp funktioniert leider nicht.
Ich hab aber folgendes herausgefunden. Der Debian Installer hat Grub leider auf den falschen USB Stick geschrieben. Das heißt ich muss irgendwie Grub auf den richtig Stick bringen, nur wie?
Es ist die Frage, ob Du nicht besser nochmal von vorne anfängst, denn je weiter der jetztige Zustand fortschreitet, desto schwieriger wird die Hilfe, weil natürlich keiner mehr sagen kann, was bisher geschehen ist.
Hier auf alle Fälle mal ein Link zu Grub und USB-Stick. Vielleicht hilft Dir das erstmal ein wenig weiter:
http://mathias-kettner.de/lw_booten_von_usb.html
Nur falls Du Dich doch dazu entschließt erst noch ein wenig zu lesenund dann nochmal geordnet von vorne zu beginnen ein paar Fundstellen im Netz:
http://wiki.marek-walther.de/wiki/administration/linux/kurztipps/t2011112001/index
http://www.lidux.de/debian-linux-download-server/
http://cundrblog.wordpress.com/2010/01/18/debian-live-auf-usb-stick-installieren-tutorial/
http://www.mandalka.name/privatix/source/
Ich habe mir jetzt die einzelnen Fundstellen nicht im Detail durchgelesen, aber ich denke nach der Lektüre werden einige Fragen beantwortet sein und Du weißt wie Du vorgehst. Ich werde mich diese Woche auch mal hinsetzen und auf einem meiner Sticks Debian installieren. Dann kann ich Dir aus meiner Erfahrung genaueres berichten.
Am einfachsten ist eine komplette Neuinstallation auf den Stick.
Der Installer fragt ja nach, wo Grub installiert werden soll (normalerweise direkt auf den Stick, auf den auch die Debian installiert wird).
Und eigentlich sollten hier keine Probleme auftauchen.
Nachtrag:
hat bei mir jedenfalls bei allen möglichen Distris schon problemlos geklappt (Ubuntu, Backtrack, Fedora)
Nicht mehr nötig. Ich hab einfach den Live Stick verwendet und mich per chroot eingelogt. Dann hab ich ganz einfach grub neu geschrieben grub-install /dev/sdb. Diesmal aber aufs richtige Device. Ein folgenschwerer Fehler ist mir aber unterlaufen. Ich hab Squeez installiert. Ok, das ist ganz klar mein Fehler ;-). Um ein paar Erfahrungen mit Debian zu sammeln kann ich damit vorerst leben. Vom ersten Eindruck gefällt mir Debian recht gut. Ich hab lediglich das non-free Repository hinzugefügt und schon funktioniert alles! Das erscheint mir sogar leichter als bei Ubuntu. Squeez ist mir aber eindeutig zu alt, früher oder später werde ich den Stick wohl wieder platt machen und Wheezy installieren. Vor allem wegen Gnome 3 und dem aktuellen Kernel. Besten Dank für eure Hilfe!
Auch da hilft es weiter, wenn du die sources.list bearbeitest.
Einfach anpassen von Squeeze auf Wheezy und ein Dist-Upgrade durchführen, dann geht es ohne Neuinstallation.
Meine sources.list sieht so aus:
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing contrib non-free main
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
Bei Bedarf noch TLP (siehe Forum hier ;) ) dazu.
Nach dem Speichern der sources.list einfach updaten und fertig ist Testing aus der Squeeze-Installation :thumbsup:
Hier steht auch nochmal ausführlich wie du von Version x auf y upgraden kannst (in dem Fall von Lenny nach Squeeze, Squeeze auf Wheezy läuft aber analog dazu).
