Debian, lightdm und die egpu
wileE
7 Jan. 2012
Ich probiere gerade eine alte Nvidia NVS 295 als egpu. Das klappt auch unter Windows, Arch und Ubuntu. Nicht mit Debian.
Der boot Vorgang stockt mit
[Failed] Failed to start Light Display Manager
auf tty1 komme ich noch. startx bricht dann auch mit Fehlermeldungen ab.
Das alles läuft schon über die egpu und dem externen Monitor. Grundsätzlich funktionieren tut es also.
Ein
systemctl status lightdm.service
ergibt
Process: 796 ExecStart=/usr/sbin/lightdm (code=exited, status=1/FAILURE)
Weiß jemand Rat?
EDIT
Debian live vom USB Stick funktioniert die eGPU.
Analyse von:
[ 4.540] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 4.540] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 4.540] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 4.540] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 4.541] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 4.541] (==) Automatically adding devices
[ 4.541] (==) Automatically enabling devices
[ 4.541] (==) Automatically adding GPU devices
[ 4.549] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 4.549] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 4.551] (--) PCI: (0:0:2:0) 8086:0046:17aa:215a rev 2, Mem @ 0xf8000000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x00001880/8
[ 4.551] (--) PCI:*(0:5:0:0) 10de:06fd:10de:062e rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xf0000000/67108864, 0xf4000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 4.572] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 4.572] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 4.572] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 2
[ 4.572] (==) Matched nv as autoconfigured driver 3
[ 4.572] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 4.572] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 4.572] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
Sieht doch jetzt ähnlich aus wie beim arch :eek:
[ 4.572] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 4.583] (--) NOUVEAU(0): Chipset: "NVIDIA NV98"
[ 4.583] (II) NOUVEAU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 4.658] (II) NOUVEAU(0): Output DP-1 has no monitor section
[ 4.720] (II) NOUVEAU(0): Output DP-2 has no monitor section
[ 4.720] (II) NOUVEAU(0): 2 crtcs needed for screen.
[ 4.745] (II) NOUVEAU(0): Allocated crtc nr. 0 to this screen.
[ 4.745] (II) NOUVEAU(0): Allocated crtc nr. 1 to this screen.
[ 4.821] (II) NOUVEAU(0): Printing probed modes for output DP-1
[ 4.884] (II) NOUVEAU(0): Output DP-1 connected
[ 4.884] (II) NOUVEAU(0): Output DP-2 disconnected
[ 4.884] (II) NOUVEAU(0): Output DP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
eGPU modul geladen und Bildschirm erkannt
[ 4.576] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 4.579] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 4.582] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card0
[ 4.972] (II) modeset(G0): Output VGA-1-1 has no monitor section
[ 4.974] (II) modeset(G0): Output HDMI-1-1 has no monitor section
[ 4.974] (II) modeset(G0): Output DP-1-3 has no monitor section
modesetting Treiber für die intel geladen jedoch wurde der LVDS Anschluss nicht erkannt.
Somit auch kein daran angeschlossener Bildschirm.
Ok anscheinend hast du dein Debian etwas aufgeräumt und sichergestellt, dass /etc/X11/xorg.conf und /etc/X11/xorg.conf.d weg sind sowie den intel Teiber deinstalliert.
Jetzt gilt es herauszufinden warum der interne Bildschirm nicht erkannt wird.
Um zu sehen ob der modeset Treiber von Debian ein generelles Problem hat kannst du mal versuchen die eGPU raus zu nehmen.
Um eine negative Wechselwirkung zwischen modeset und nouveau auszuschließen kannst du mal versuchen nouveau ebefalls zu deinstallieren
Neu installiert.
Die Monitorerkennung scheint mir ja auch das eigentliche Problem zu sein.
Datenkabel abziehen? Da passiert einfach gar nichts.
Ich finde da wird mir zu viel deinstalliert.
sudo apt remove xserver-xorg-video-nouveau
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:  task-desktop task-xfce-desktop xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-nouveau0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Neu installiert.
Bei deiner alten installation war immer nur eine Grafikkarte "aktiv" und somit auch nur der daran angeschlossene Monitor.
Bei deiner neuen installation sind jetzt beide Karten "aktiv" aber die Monitor erkennung schlägt fehl.
Sind zwar die selben Symptome(nur 1 Monitor) aber andere Ursache
Ich meinte bei einem kompletten start ohne eGPU.
Wird dann etwas angezeigt?
Ich kenn mich mit debian nicht aus.
Aber ich teile deine Meinung dass da zuviel entfernt wird.
Ja klar. Dann läuft es auf dem internen Monitor.
Ich gebe ich erst einmal mit dem Zustand jetzt zufrieden. Es ist ja eigentlich das Verhalten welches ich erwartet hatte, dass immer nur ein Monitor läuft.
Zum vergleich wäre ein log davon interessant.
