Daten von einer ext 4 Festplatte runter bekommen
Hans ganz
5 Jan. 2016
Wie der Tietel schon sagt habe ich eine Festplatte mit ext 4 Dateisystem.
Auf dieser sind 8000 Dateien, die ich nicht übertragen kann.
Das Ftp client bricht ab, weil die Übertragung nicht gestartet werden kann.
Wenn ich die Festplatte in ein Live Linux mounte, wird mir gesagt, das im Dateisystem Fehler sind.
Zu dieser Situation ist es gekommen, weil die Platte von unterschiedlichen Betriebssystemen mit unterschiedlichen Benutzern beschrieben wurde.
Sind die Daten von zu retten ?
Ich wuerde zuerst einmal eine raw Kopie der originalen Partition anlegen, z.B. mit dd auf eine genuegend grosse Partition auf einer zweiten externen Festplatte, und dann die Restauration der Dateien mit der Kopie versuchen, damit das Original nicht veraendert wird.
Eventuell kann schon fsck die Fehler im Dateisystem beheben. Wenn nicht wuerde ich mal mit PhotoRec und TestDisk versuchen, zumindest einige der Dateien wiederherzustellen.
sven@localhost sven]$ ls -l
insgesamt 6
drwxrwxrwx. 7 root root 4096 12. Sep 21:42 27ab9c33-4153-411e-bc17-3df8e3c12304
dr-xr-xr-x. 2 sven sven 2048 22. Mär 2018 VMware Tools
[sven@localhost sven]$ mount | grep "/dev/sd*"
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel)
/dev/sda1 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
/dev/sr0 on /run/media/sven/VMware Tools type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks2
/dev/sdb1 on /run/media/sven/27ab9c33-4153-411e-bc17-3df8e3c12304 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,data=ordered,uhelper=udisks2)
[sven@localhost sven]$ umount /dev/sdb1
Error unmounting block device 8:17: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.DeviceBusy: Error unmounting /dev/sdb1: Target busy.
[sven@localhost sven]$ sudo umount /dev/sdb1
[sudo] Passwort für sven:
umount: /run/media/sven/27ab9c33-4153-411e-bc17-3df8e3c12304: target is busy.
(In some cases useful info about processes that use
the device is found by lsof(8) or fuser(1))
[sven@localhost sven]$ fsck /dev/sdb1
fsck von util-linux 2.23.2
e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
/dev/sdb1 ist mounted.
WARNUNG!!! Das Dateisystem ist eingehängt, Wenn Sie fortfahren, ***WERDEN***
Sie ***SCHWERWIEGENDE*** Schäden am Dateisystem verursachen.
Wirklich fortfahren<n>? nein
Prüfung abgebrochen.
[sven@localhost sven]$ sudo umount-f /dev/sdb1
sudo: umount-f: Befehl nicht gefunden
[sven@localhost sven]$ sudo umount -f /dev/sdb1
wie umount ich nun sdb1 sicher und führe ein fsck durch
bin leider mit meinem Latein am Ende
up
Du haettest dafuer aber kein neuen "Ordner" oeffnen muessen.
Ein neuer Vermerk im "alten Ordner" haette gereicht.
Jetzt weiss keiner in welchem "Ordner" er neues schreiben soll.
Nehme meine Links oben und sichere die Daten per LINUX dd.
Dann kannst du mit der Kopie Erfahrung sammeln.
Dafür ist leider kein Platz vorhanden.
Das einzige was geht ist mit Genügend Rechten, die ext4 auf Windows zu mounten und per FTP auf ein Nas zu begraben.
<sarkasmus> Dann kannste die HDD auch gleich gegen die Wand werfen. <\sarkasmus>
Wie groß iast denn die betroffene Partition?
Wenn du ganz sicher gehen willst, mußt du dir ein Image anlegen.
Die Partition ist 4 Tb gross.
Als erstes wäre wichtig das Dateisystem zu reparieren und die Partition ausgehängt zu bekommen.
Aber bitte nicht am originalen Datenträger
Wenn Du den Rechner herunterfährst wird auch jede gemountete Partition wieder ausgehängt.
Die Partition oder die gesamte Platte ?
Mich interessiert ja auch nochmal: Welche unterschiedlichen Betriebssysteme waren denn daran beteiligt ?
Bekommst auch gliech nochmal eine PM von mir
Wenn die Daten wirklich wichtig sind, kaufst Du eine 4 TB HDD
(am besten die selbe) und erstellst eine Kopie zum probieren.
Selbst Fachleute wuerden ohne Kopie nicht versuchen die Daten herzustellen.
ALTERNATIV und viel teurer: Fach-Firma beauftragen
Als Hobbyist frage ich mal so.
wie bekomme ich es hin das es past
An error occurred while accessing 'Persönlicher Ordner', the system responded: The requested operation has failed:
Error mounting /dev/sdb at /run/media/sven/4e8becfb-ed54-4157-864f-8b8f33ece5e0:
Wrong fs type, /dev/sdb has an invalid superblock or missing helper program.
Wieso versuchst du /dev/sdb zu mounten? Das ist die gesamte Platte, keine Partition. War die HDD in einem RAID? Ich würde erwarten, daß /dev/sdd1 gemountet wird! Und warum willst du auf den Persönlichen Ordner (das iat das Home-Verzeichnis des angemeldeten Benutzers)zugreifen?
Ich schätze, du brauchst Hilfe vor Ort, mir sind hier zu viele Unbekannte im Spiel.
Guido
Na,wie ist der aktuelle Status der Rettungsaktion ?
Eine 4TB Disk als Rettungshilfe bekommst Du übrigens hier im Forum, wenn Du selber weiter rumwurschteln möchtest.
