L43x CPU Umrüstung beim L430
der_ingo
Rather active member
22 Okt. 2009
Moin,
das L430 ist ja an sich für die dritte Generation Core i CPUs gedacht, aber Lenovo hatte wohl anfangs noch genügend Lagerbestände der zweiten Core i Generation, so dass mein L430 hier mit einem Core i3 2370m ausgestattet war, d.h. zweite Generation.
In Sachen CPU Leistung wäre mir das völlig ausreichend, aber nur für die dritte Generation gibts aktuelle Windows 8.1 Treiber, die auch Miracast unterstützen. Für rund 50 EUR fand dann also aus der Bucht ein Core i5 3210m den Weg zu mir. 2,5 statt 2,4 GHz klingt nicht nach großem Unterschied, aber immerhin kann der i5 Turbo Modi nutzen und so bis über 3 GHz hochtakten. Interessanter ist halt, dass man statt Intels HD3000 dann bei der HD4000 landet mit doch etwas mehr Dampf und halt ein paar mehr Funktionen, u.a. eben Miracast.
Der i5 stammt nicht aus einem Lenovo Notebook, das macht bei CPUs aber zum Glück keine Probleme.
Der Umbau erfolgte nach HMM, d.h. Bodenklappe ab, Tastatur raus, WLAN und UMTS Antennen ab und ausfädeln, Oberschale ab, CPU Kühler raus, CPU tauschen und alles wieder zurück. Das klappt auch so wie beschrieben, nur die Verlegung der Antennen ist etwas fummelig.
Die alte CPU hatte m.E. deutlich zu viel Wärmeleitpaste drauf. An sich soll ja die Paste nur Unebenheiten ausgleichen, hier fand sich aber eine durchgehende, dicke Schicht zwischen CPU und Kühler. Die Auflagefläche des Kühlers sah dabei auffallend verschrammt aus. Von anderen Geräten kenne ich das an sich, dass diese fast poliert wirkt.
Also mit frischer Paste in deutlich geringerer Menge wieder montiert und alles wieder zusammengebaut. Auch das klappte so weit problemlos, wenn man davon absieht, dass ich die Tastatur noch mal abnehmen musste, da der Stecker fürs Touchpad und den Fingerprint Reader ein kleines Kontaktproblem hatte.
Die Temperaturen sind nach dem Umbau minimal nach unten gegangen. Bei normaler Benutzung liegt die CPU zwischen 45 und 49°C und kommt bei Last noch lange nicht in die Bereiche, in denen gethrottelt wird.
Benchmarks mit Cinebench 11.5, zum Vergleich noch ein T410s mit NVS3100M dazu, alle Tests unter Windows 8.1 Pro x64:
..........CPU...GPU
i3 2370m 2.33 10.68
i5 3210m 2.57 12.23
i5 M540 1.71 8.88
Fazit: wenn man meint, das nur wegen Performance machen zu wollen, sollte man einen deutlich größeren Sprung machen und einen der schnelleren i5 verwenden. Der ist dann allerdings auch deutlich teurer und nicht für rund 50 EUR zu haben. Da es mir eher um die Features ging, ist das Ergebnis für mich positiv und der Umbau war ein Erfolg.
Ebenfalls Danke.
Falls unser Gerät irgendwann mal an seine Grenze kommt, wäre ein Tausch der CPU wohl eine Idee
