CPU Takt bei X201 immer 1.2 GHz
Buffkit
3 Mai 2010
Hi Leute,
bin frisch im forum und kenne noch nicht alle Regeln, verzeiht mir also meine fehler falls ich welche mache.
Ich hab seit einer Woche ein X201 mit folgenden specs.
Bis jetzt läuft an sich alles normal ausser das der Akku etwas lose ist, was aber anscheinend "normal" sein soll. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das sich der Takt gar nicht ändert. immer nur 1.2 GHz.
Angezeigt wird mir dies auf Win 7 64bit mit CPU-Z 64bit 1.54.
Taktet unter Last auch nicht hoch, zumindest zeigt es CPU-Z nicht an.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiss wie man es lösen könnte ?
Gruß,
Buffkit
Im Energy Manager mal auf ein anderes Profil stellen.
Im Akkubetrieb und Maximale Batterielaufzeit schaltet der nie über 1,2 MHz
MHz
Habe ich natürlich auch schon ausprobiert und auf Maximum Performance gestellt und Prime95 drüberlaufen lassen, änderte sich aber nichts
Dann muss Du auch im BIOS die entsprechende Einstellung ändern.
geh mal auf das Symbol rechts unten im Tray bereich, das für die Energieeinstellungen von windows zuständig ist.
linksklick und dann weitere energieoptionen.
beim aktivierten profil auf "energiesparplaneinstellungen ändern"
dann "erweiterte energieeinstellung ändern"
dort unter "prozessorenergieverwaltung"
bitte mal den "maximalen leistungszustand" prüfen.
gegenfrage, wie bekomme ich den porzessor noch weiter runterzutakten als die 1230Mhz bei 0% bei minimaler Last??? :D
Ist der Akku voll und hat richtig Kontakt? Nur wenn der Akku funktioniert, bringen die Geräte volle Leistung im Netzbetrieb.
Hast Du vielleicht sogenannte Tuning-Tools eingesetzt? - Die erreicht meist das Gegenteil.
