T6x cpu problem
logoist
15 Jan. 2012
hi,
kaum hier schon ne frage....
ich habe ein t61 mit 2x 2,00 GHz und habe beim scannen mi der lenovo toolbox festgestellt, dass die cpu nur mit 1,2 GHz läuft. Die Einstellungen im Energiemanager stehen auf maximale Leistung und höchste cpu Leistung. Akku ist drin, aber wohl fix und fertig
Eine Messung mit CPU-Z ergab übrigens den gleichen Wert 1197 MHz.
Jemand eine Idee, was zu tun ist
Micha
Deine CPU taktet dynamisch runter um Strom zu sparen und weniger Hitze zu erzeugen. Wenn du im Leerlauf bei CPU-Z guckst siehst du die aktuelle Taktung. Wie diablo666 schon gesagt hat: erzeuge mal Last und sieh dann nach oder stell dein Energieprofil bei Windows mal auf "Höchstleistung".
auch unter last nur 1197MHz. und windows energieprofil stand auf maximal. so und jetzt das seltsame, seit eben sind die enrgieschemata im energiemanager weg, und neue lassen sich nicht erstellen. vorher waren da.... videowiedergabe, desktop, maximale leistung, optimale stromausnutzung.... weg. alles weg bis auf desktop. und wie gesagt neue lassen sich nicht erstellen.
Akku ist drin und noch ok?
Edit: lesen hilft, evtl ist hier der kaputte Akku oder Treiber das böse. Ein gegentest mit Linux live distro wuerde Klarheit schaffen
mit ubuntu live ebenfalls 1197 MHz. soll das heissen, die cpu leistung geht nur maximal bei funktionierendem akku?
Hast du mal im Bios geguckt ob es vielleicht irgendeine Stromspar-Maßnahme gibt die deine CPU drosselt? Kann da jetzt leider nichts konkretes sagen, aber ist vielleicht nochmal nen Blick Wert. Oder einfach mal die Standardeinstellungen im Bios laden.
