- 21 Juni 2009
Moin zusammen, ich habe aufm P15v Gen3 AMD noch ein merkwürdiges Problem.
Nachdem ich einige Probleme mit Black-Screens nach dem Resume hatte, habe ich von Bookworm auf Trixie gewechselt, womit scheinbar zumindest dieses Problem erledigt ist. Geblieben is allerdings folgendes Problem:
Manchmal verfällt die CPU nach dem Resume in einen Ultra-Stromspar-Modus (pendelt dann so zwischen 400MHz und 1GHz rum und taktet auch nicht mehr hoch). Hat vermutlich irgendwas damit zu tun, wann man das Netzteil abzieht und wieder ansteckt (vor/während/nach Suspend und vor/während/nach Resume). Dann dauert es ca. 2 Sekunden, ein neues Firefox-Fenster zu öffnen
Ich habe folgende Dinge versucht:
TLP wieder deinstalliert, stattdessen power-profiles-daemon drauf. Passiert weiterhin - den Daemon auf "Performance" oder "Balanced" stellen bringt dann nichts - die Performance ist bis zum Reboot unverändert.
TLP wieder neu installiert. Mit Default-Einstellungen genau das Gleiche. Mit
genauso.
balanced statt low power macht gar keinen Unterschied, es sei denn der Rechner braucht erst mal nen Neustart um das zu akzeptieren? Probiere ich jetzt mal aus, habe aber wenig Hoffnung.
Ach ja, der aktuelle nVidia Treiber ist installiert... muss ja bei der Kiste, damit sie im Akkubetrieb nicht 25-30W im Idle zieht
So, hier noch der vollständige tlp-stat Auszug:
-edit- Ist ja lustig, der Thread hier beschreibt fast genau meine Symptome: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=199922
PLATFORM_PROFILE_ON_AC=performance # balanced falls zu laut
PLATFORM_PROFILE_ON_BAT=low-power # balanced falls zu langsam
genauso.
simon@simon-p15v-deb:~$ sudo tlp-stat
[sudo] password for simon:
--- TLP 1.5.0 --------------------------------------------
+++ Configured Settings:
defaults.conf L0004: TLP_ENABLE="1"
defaults.conf L0005: TLP_WARN_LEVEL="3"
defaults.conf L0006: TLP_PERSISTENT_DEFAULT="0"
defaults.conf L0007: DISK_IDLE_SECS_ON_AC="0"
defaults.conf L0008: DISK_IDLE_SECS_ON_BAT="2"
defaults.conf L0009: MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC="15"
defaults.conf L0010: MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT="60"
defaults.conf L0011: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC="balance_performance"
defaults.conf L0012: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT="balance_power"
defaults.conf L0013: SCHED_POWERSAVE_ON_AC="0"
defaults.conf L0014: SCHED_POWERSAVE_ON_BAT="1"
defaults.conf L0015: NMI_WATCHDOG="0"
defaults.conf L0016: DISK_DEVICES="nvme0n1 sda"
defaults.conf L0017: DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
defaults.conf L0018: DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
defaults.conf L0019: DISK_APM_CLASS_DENYLIST="usb ieee1394"
defaults.conf L0020: DISK_IOSCHED="keep keep"
defaults.conf L0021: SATA_LINKPWR_ON_AC="med_power_with_dipm max_performance"
defaults.conf L0022: SATA_LINKPWR_ON_BAT="med_power_with_dipm min_power"
defaults.conf L0023: AHCI_RUNTIME_PM_ON_AC="on"
defaults.conf L0024: AHCI_RUNTIME_PM_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0025: AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT="15"
defaults.conf L0026: PCIE_ASPM_ON_AC="default"
defaults.conf L0027: PCIE_ASPM_ON_BAT="default"
defaults.conf L0028: RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC="auto"
defaults.conf L0029: RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0030: RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC="default"
defaults.conf L0031: RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT="default"
defaults.conf L0032: WIFI_PWR_ON_AC="off"
defaults.conf L0033: WIFI_PWR_ON_BAT="on"
defaults.conf L0034: WOL_DISABLE="Y"
defaults.conf L0035: SOUND_POWER_SAVE_ON_AC="1"
defaults.conf L0036: SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT="1"
defaults.conf L0037: SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER="Y"
defaults.conf L0038: BAY_POWEROFF_ON_AC="0"
defaults.conf L0039: BAY_POWEROFF_ON_BAT="0"
defaults.conf L0040: BAY_DEVICE="sr0"
defaults.conf L0041: RUNTIME_PM_ON_AC="on"
defaults.conf L0042: RUNTIME_PM_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0043: RUNTIME_PM_DRIVER_DENYLIST="mei_me nouveau radeon"
defaults.conf L0044: USB_AUTOSUSPEND="1"
defaults.conf L0045: USB_EXCLUDE_AUDIO="1"
defaults.conf L0046: USB_EXCLUDE_BTUSB="0"
defaults.conf L0047: USB_EXCLUDE_PHONE="0"
defaults.conf L0048: USB_EXCLUDE_PRINTER="1"
defaults.conf L0049: USB_EXCLUDE_WWAN="0"
defaults.conf L0050: USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN="0"
defaults.conf L0051: RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP="0"
defaults.conf L0052: RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT="0"
defaults.conf L0053: NATACPI_ENABLE="1"
defaults.conf L0054: TPACPI_ENABLE="1"
defaults.conf L0055: TPSMAPI_ENABLE="1"
/etc/tlp.conf L0136: CPU_BOOST_ON_AC="1"
/etc/tlp.conf L0137: CPU_BOOST_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0169: PLATFORM_PROFILE_ON_AC="balanced"
/etc/tlp.conf L0170: PLATFORM_PROFILE_ON_BAT="balanced"
/etc/tlp.conf L0501: START_CHARGE_THRESH_BAT0="80"
/etc/tlp.conf L0502: STOP_CHARGE_THRESH_BAT0="100"
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad P15v Gen 3 21EM001AGE
BIOS = N3KET34W (1.12 )
OS Release = Debian GNU/Linux trixie/sid
Kernel = 6.3.0-1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.3.7-1 (2023-06-12) x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.3.0-1-amd64 root=UUID=7c93e2e5-116a-4705-9e54-45e4e4b389fe ro quiet
Init system = systemd v253 (253.5-1)
Boot mode = UEFI
+++ TLP Status
State = enabled
RDW state = enabled
Last run = 11:03:37 AM, 13 sec(s) ago
Mode = AC
Power source = AC
+++ Processor
CPU model = AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = schedutil
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = performance schedutil
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 1600000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 3200000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 3200000 1800000 1600000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1..cpu15: omitted for clarity, use -v to show all
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost = 1
/sys/module/workqueue/parameters/power_efficient = N
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Platform Profile
/sys/firmware/acpi/platform_profile = balanced
/sys/firmware/acpi/platform_profile_choices = low-power balanced performance
/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/dytc_lapmode = 0
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 67 56 67 0 67 67 67 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 2821 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 10
+++ Disks
Devices = nvme0n1 sda
/dev/nvme0n1:
Type = NVMe
Disk ID = nvme-Micron_MTFDKBA1T0TFK_22313C6F02B6
Model = Micron MTFDKBA1T0TFK
Firmware = 7003V5LN
Temp = 35 °C
Scheduler = [none] mq-deadline (multi queue)
Runtime PM:
/sys/block/nvme0n1/device/power/control = on, autosuspend_delay_ms = (not available)
/dev/sda: not present.
+++ AMD Radeon Graphics
/sys/class/drm/card0/device/driver = amdgpu
/sys/class/drm/card0/device/power_dpm_force_performance_level = auto
+++ Nvidia Graphics
/sys/class/drm/card1/device/driver = nvidia
+++ Wireless
bluetooth = on
nfc = none (no device)
wifi = on
wwan = none (no device)
hci0(btusb) : bluetooth, not connected
wlp2s0(ath11k_pci) : wifi, connected, power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = [default] performance powersave powersupersave (using BIOS preferences)
+++ PCIe Runtime Power Management
Enable devices = (disabled)
Disable devices = (disabled)
Device denylist = (disabled)
Driver denylist = mei_me nouveau radeon
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.2/power/control = on (0x080600, IOMMU, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.1/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.2/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.2/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.4/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.1/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:04.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:04.1/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.1/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.3/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = on (0x0c0500, SMBus, piix4_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = on (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.1/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.2/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.3/power/control = on (0x060000, Host bridge, k10temp)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.4/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.5/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.6/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.7/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = on (0x030200, 3D controller, nvidia)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = on (0x028000, Network controller, ath11k_pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on (0xff0000, Unassigned class [ff00], rtsx_pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = on (0x020000, Ethernet controller, r8169)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on (0x010802, Non-Volatile memory controller, nvme)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.0/power/control = on (0x030000, VGA compatible controller, amdgpu)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.1/power/control = on (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.2/power/control = on (0x108000, Encryption controller, ccp)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.3/power/control = on (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.4/power/control = on (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.5/power/control = on (0x048000, Multimedia controller, snd_pci_acp6x)
/sys/bus/pci/devices/0000:66:00.6/power/control = on (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:67:00.0/power/control = on (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:67:00.3/power/control = on (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:67:00.4/power/control = on (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:67:00.5/power/control = on (0x0c0340, USB controller, thunderbolt)
/sys/bus/pci/devices/0000:67:00.6/power/control = on (0x0c0340, USB controller, thunderbolt)
+++ USB
Autosuspend = enabled
Device allowlist = (not configured)
Device denylist = (not configured)
Exclude audio = enabled
Exclude bluetooth = disabled
Exclude phones = disabled
Exclude printers = enabled
Exclude WWAN = disabled
Bus 009 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 010 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 008 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (no driver)
Bus 005 Device 002 ID 04f2:b6be control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera (uvcvideo)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 002 ID 10ab:9309 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- USI Co., Ltd (btusb)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 002 ID 06cb:00bd control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Synaptics, Inc. Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader (no driver)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Supported features: charge thresholds, recalibration
Driver usage:
* natacpi (thinkpad_acpi) = active (charge thresholds, recalibration)
Parameter value ranges:
* START_CHARGE_THRESH_BAT0/1: 0(off)..96(default)..99
* STOP_CHARGE_THRESH_BAT0/1: 1..100(default)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer = LGC
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name = 5B10W13960
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count = 29
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design = 68000 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full = 67990 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now = 55940 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status = Not charging
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_start_threshold = 80 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold = 100 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_behaviour = [auto] inhibit-charge force-discharge
Charge = 82.3 [%]
Capacity = 100.0 [%]
+++ Recommendations
* Install smartmontools for disk drive health info
