CPU N200 aufrüsten
xtoph
Known Member
18 Feb. 2008
ich würde gerne meinem N200 etwas mehr CPU-Leistung gönnen - derzeit werkelt noch ein T5250 im Inneren.
Laut CPU-Z ist ein Sockel 478 verbaut, der Lenovo Support sagt mir Sockel P (479), was auch am wahrscheinlichsten scheint.
Alternate z.B. unterscheidet allerdings zwischen Sockel P und Sockel 479Y bei den Prozessoren. Hat schon jemand einen Tausch durchgeführt und kann mir sagen, welcher Prozessor der richtige ist?
Am meisten Sinn würde eine CPU mit einem Bustakt von 800MHz machen. Vorausgesetzt entsprechendes RAM ist verbaut, unterstützt das Mainboard auch die 800MHZ Bustakt?
Gruß,
Xtoph
Tag. Kommt vielleicht etwas spät, aber in einem N200 wird auch ein C2D T9300 werksseitig verbaut (zumindest hab ich einen drin und habe ihn nicht gepimpt, sondern ihn so gekauft). Habe das gerade zufällig ein paar Beiträge darüber gelesen. Somit dürfte der theoretisch auch laufen...
So long.. Gruß
[quote='Relaxo',index.php?page=Thread&postID=528831#post528831]Tag. Kommt vielleicht etwas spät, aber in einem N200 wird auch ein C2D T9300 werksseitig verbaut (zumindest hab ich einen drin und habe ihn nicht gepimpt, sondern ihn so gekauft). Habe das gerade zufällig ein paar Beiträge darüber gelesen. Somit dürfte der theoretisch auch laufen...
So long.. Gruß[/quote]Der T9300 taucht auch in der Liste die ich gezeigt hatte auf, war mir aber ein wenig zu teuer (Geizhals.at/de 289€), da war der T8300 100€ billiger . . .
Wollte meinen N200 0769 BXG, in der Serie mit Intel C2D T5450(SLA4F) aufrüsten.
Leider finde ich nirgends eine Kompatibilitätsliste für dieses Modell.
Ein T7500 (SLA44) mit FSB800 lief bei mir nicht. Könnte vielleicht am größeren Strombedarf liegen!?
Habe nun den T5750 (SLA4D) drin, aber der reicht für meine Zwecke (HD Videos bearbeiten) noch nicht ganz.
Jemand eine Ahnung welche CPUs laufen?
Hey,
hast du den T7500 noch? Eigentlich sollte der laufen. War das aktuellste Bios drauf? Was hast du genau für einen Chipsatz verbaut?
lg,
Tobi
nein ich habe ihn nicht mehr. Ich hatte die CPU zunächst mit dem 3.04 und danach mit dem aktuellen 3.05 Bios getestet. Laptop geht nach wenigen Sekunden aus und Bildschirm bleibt schwarz.
Kann auch sein dass die CPU defekt war, habe sie jedenfalls zurück geschickt.
Chipsatz bekomme ich nicht exakt ausgelsen: "Intel Mobile PM965/GM965/GL960"
Hab es oben grad noch nachträglich aufgeführt... zu spät. Sandra kann es nicht ganz exakt sagen.
Probiere es mal mit CPU-Z..... ist der PM965
Der kann eig. 800Mhz FSB, also war die CPU wohl defekt.
Die sollten alle laufen und sind auch die schnellsten:
sSpec# CPU Speed Processor # Cores Bus Speed Mfg Tech Stepping Cache Size Package PCG/FMB
SLAZA 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAQH 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPW 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLAF6 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA75 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAYX 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAYY 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAQG 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAZB 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPV 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLAYQ 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLADL 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLA43 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLAF7 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPU 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAPR 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAPA 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3M 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAZC 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAF8 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLB6D 2.20 GHz T5900 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLGF5 2.20 GHz T6600 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLADM 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3N 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLA44 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLGLL 2.10 GHz T6570 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLGF4 2.10 GHz T6500 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLAYZ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAP9 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPS 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAZD 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAXG 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAUU 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAVJ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAYP 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPT 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLB6E 2 GHz T5800 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA49 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA45 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3T 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3P 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAXH 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLAZR 2 GHz T5870 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLGJ4 2 GHz T6400 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLAJ5 1.80 GHz T5670 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3U 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA4A 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3R 1.60 GHz L7500 2 800 MHz 65 nm L2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAEB 1.60 GHz T5470 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLGFN 1.60 GHz SU9600 2 800 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLGHN 1.40 GHz SU9400 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLALK 1.40 GHz T5270 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3S 1.40 GHz L7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLB5Q 1.20 GHz SU9300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
Ich würde dir zu einem 45nm raten, da die kühler bleiben. Am schnellsten wäre natürlich ein T9500.
/edit: In meinem N200 werkelt übrigends ein T8100 ohne Probleme.
/editedit: Die Liste in dem Link war falsch, da die Suchmaske nicht übernommen wurde. Es gehen die jetzt so genannten 800Mhz und natürlich auch die 667 und 533 Mhz (sind aber langsamer) Core 2 Duos!
Nein, sollte einfach laufen. Sowieso würde die neue CPU auch mit weniger Volt klar kommen, da man sie gut untervolten kann. Meiner ist z.b. auf 0,95V untervoltet:)
Verkauft !?
Hallo !
Habe mir heute bei EBay einen Intel Mobile T6400 geschossen, welcher eigentlich in mein Lenovo N200 sollte.
Nun ist mir aufgefallen, daß dieser auf keiner CPU Support Liste stand. Bei Euch steht hier ja auch nur der 6500er drauf.
Naja, geh ich Recht in der Annahme daß ich mich hier verkauft habe ?
Gruß Dario
EDIT: Moment, der steht ja doch in Eurer Liste. Deswegen mal andersrum gefragt, kann man davon ausgehen, daß er dann funktioniert ? :)
Was ist eigentlich mit den ganzen stromsparenden P8xxx, bzw. P9xxx Prozessoren. Würden die gehen ?
Hey,
kommt auf den Chipsatz an. Prüf mal mit CPU-Z deinen Chipsatz. Wenn es der 965 ist läuft er auf jeden Fall, beim 945 nicht. Ein Pxxxx läuft nicht, da diese mit 1066 Mhz FSB arbeiten und der 965 nur bis 800Mhz geht und der 945 nur bis 667Mhz.
Danke für Deine Hile, Last Resort ! CPU-Z zeigt mir einen GM965er Chipsatz, da hab ich ja noch mal Glück gehabt. :D
von T7500 auf T9300 Upgrade
hänge mich mal da dran,
Lenovo 3000 N200 0769 BDG, Chipsatz GM 965 Santa Rosa, BIOS 3.05 68 ET37WW,
möchte von T7500 auf T9300 upgraden, läuft leider nicht, Lüfter geht an, nach 2-3 sek.geht alles ab.
Kann, muß man im BIOS was einstellen, ich gehe im Moment nicht davon aus, dass die CPU defekt ist.Wer hat eine Idee dazu, würde mich freuen
MfG charly
