- 7 Aug. 2008
heute hing mein T14s mit Windows 11 leider plötzlich dauerhaft, nachdem der Monitor-Timeout nach 10 Minuten begann und ich diesen per Mausbewegung sofort wieder beendete, während ein Backup (per Imager: Drive Snapshot) lief: Das Bild kam zwar wieder, aber alles war eingefroren und der Lüfter, der normalerweise während des Backups dauerhaft wegen hoher Last läuft, ging auch aus, was darauf hindeuete, dass es sich nicht nur um eine Bildstörung handelte.
Schließlich erschien mir nur noch "hartes" Ausschalten eine Option zu sein, also den Power-Knopf am Dock einige Sekunden lang gedrückt halten. Danach startete das TP plötzlich mehrfach nur noch ohne Bild auf dem externen Monitor, also noch 1-2x hart ausgeschaltet. Gott sei Dank startete es dann aufgeklappt mit integriertem Display wieder mit Bild.
Allerdings wurde noch vor Windows eine "Datenträgerüberprüfung" angekündigt, dann "Laufwerk wird überprüft und repariert (C
...", was aber immer schon sofort abbrach. Mehrfach neu gestartet, immer dasselbe: "Datenträgerüberprüfung", dann "Laufwerk wird überprüft und repariert (C
...", was dann aber nach wenigen Sekunden abbrach und zum normalen Windows überging.
Unter Windows erschien dann nach einer Weile ein Popup "Sicherheit und Wartung", "Starten Sie den PC neu, damit Laufwerksfehler repariert werden". Leider auch danach wieder das gleiche wie zuvor. Bin dann im Windows Explorer per rechter Maustaste auf Laufwerk C: gegangen, Eigenschaften, Tools, Fehlerüberprüfung, Prüfen. Ergebnis: "Laufwerk kann nicht repariert werden, während es verwendet wird". Wie vorgeschlagen auf "Jetzt neu starten und reparieren", was aber auch wie oben schon beschrieben abbrach.
"sfc /scannow" ergab immerhin keine Fehler. "chkdsk /f" über die Eingabeaufforderung brachte auch nur das gleiche Ergebnis: Nach dem für das Systemlaufwerk C: nötigen Neustart kamen nur die o.g. Meldungen, aber wenige Sekunden nach "Laufwerk wird überprüft und repariert (C
..." ging es immer sofort mit dem Windows-Startbildschirm weiter, scheinbar ohne dass CHKDSK überhaupt startete. Laufwerksfehler wurden so aber immerhin angezeigt.
Die Lösung war schließlich, einen erst kürzlich per recoverydisk.exe unter Windows 11 erstellten USB-Stick anzustecken, das TP von diesem zu starten und dann über die Eingabeaufforderung "chkdsk C: /f /r" laufen zu lassen. So konnte chkdsk die Fehler endlich nicht nur melden, sondern mit diversen Fortschrittsanzeigen auch eine ganze Weile durchlaufen und die Fehler reparieren. Alternativ wäre es wohl auch über den abgesicherten Modus und dessen Fehlerbehebung/Eingabeaufforderung möglich gewesen.
Normal ist dieses Verhalten wohl nicht, zumindest auf dem T460s läuft CHKDSK nach einem Neustart auch wirklich an und durch (mit Phasen 1, 2 und 3), nicht aber auf dem T14s.
Intensive Webrecherche ergab bisher keine Lösung. Hat vielleicht jemand noch eine Idee dazu bzw. es auch selbst so erlebt?
