ca. 3,5 Jahre altes R51 bekommen, brauche Starthilfe
Norspe
25 Dez. 2009
hat sich erledigt
hat sich erledigt
Also das der Laptop weniger warm wird, wenn Du mehr Arbeitsspeicher drin hast, wird nicht funktionieren ;)
Aber mehr RAM ist immer gut! Dann wird er was flotter, denn Programme können schneller geladen werden und Windows muss weniger in die Auslagerungsdatei auf der Platte schieben.
Ich denke nicht, dass das TP durch mehr Arbeitsspeicher "weniger schuften" muss. Vielmehr wird der rechner schneller schuften :) Geschwindgikeitsmäßig wären 2 GB sinnvoll, wenn du aktuelle Software benutzt. Z.B. Firefox genehmigt sich beim Browsen mit mehreren Tabs auch gern mal 300 MB.
Hast du TP Fancontrol installiert? Damit kannst du das Lüfterverhalten steuern und höhere Schwellenwerte einstellen. Was die einzelnen Sensoren messen, kannst du hier nachschlagen:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Thermal_Sensors
Wenn TPFancontrol den ersten Sensor mit "Sensor 0" bezeichnet, dann weicht die Bezeichnung im Thinkwiki leicht ab. Du musst einfach immer "+1" dazuzählen, damit du die Nummerierung vom ThinkWiki erhältst.
bassplayer
In den Auslieferungszustand versetzt = viel Software, die nichts mehr nutzt.
Dafür lasten sie zusätzlich CPU, Festplatte und Internetverbindung aus und bremsen das System aus.
- Client Security Solution
- Norton Antivirus/Internet Security
- IBM Update Connector
Sind drei von vielen, die insgesamt das System am stärksten belasten.
Der Update-Connector funktioniert nicht mehr, wir sind inzwischen zwei Generationen weiter.
Symantec ist a) veraltet und b) an und für sich eine Leistungsbremse.
CSS mag für die Verwaltung von Passwörtern recht nützlich sein, aber bitte nicht durch eine Leistungseinbuße von 20% und mehr bei jedem Tastendruck.
Ich empfehle, sofern Du noch keine Recovery-CDs besitzt, Dir diese zu erstellen (Start-Programme-Access IBM - CDs oder DVDs zur Wiederherstellung erstellen (benötigt werden ca. 4-7 CD-Rohlinge oder 1 CD- und 1-2 DCD-Rohlinge).
Damit hast Du auch die Möglichkeit, daas Windows auf einer neuen HDD zu installieren, wenn die jetzige defekt sein sollte oder die Recovery-Partition nicht mehr funktioniert/gelöscht ist.
Anschließend erstelle ein Clean Install CD nach dieser Anleitung Erstellen einer "sauberen" Windows-CD aus der IBM-Installation und installiere danach Dein Windows nach jener Anleitung neu: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Du wirst feststellen, dass Dein Rechner trotz 512 oder 768 MB RAM deutlich schneller sein wird.
Zur Temperatur:
Bei längerer Nutzung verstaubt der CPU-Lüfter und das Wärmeleitpad verliert seine Elastizität.
Nach Ausbau der Tastatur musst Du das Lüfterrad blockieren und von außen durch das Luftaustrittsgitter mit Druckluft in das Notebook blasen. Hierdurch wird der Staub, der von innen am Luftaustrittsgitter und im Luftkanal im Inneren des Kühlkörpers herausgeblasen und kann anschließend leicht von innen vorsichtig mit einem Staubsauber abgesaugt werden (hierbei das Lüfterrad wieder blockieren).
Liegen amschließend die Temperaturen im Idle zwischen 40°C und 50°C, sehen die Werte gut aus.
hat sich erledigt
hat sich erledigt
Gaaaanz ruhig.
Der Staub am Lüfterrad selbst ist ein Indiz dafür, dass im Kühlkörper selbst ebenfalls Stab sitzen kann. Den entfernt man am Besten mit Druckluft von außen durch das Luftaustrittsgitter. Den Lüfterpropeller reinigt man mit einem Pinsel.
Interessanter sind aber die folgenden Aspekte:
- wie hoch war die CPU-Auslastung?
- Welche Lüfterdrehzahlen hat der Lüfter in den einzelnen Geschwindigkeitsstufen?
- in welchem Zustand befindet sich das Wärmeleitpad zwischen Lüfter und CPU?
Die erste Frage beantwortet Dir der Taskmanager unter Registerkarten "Prozesse" und "Leistung". Im Idle sollte die CPU unter 5% ausgelastet sein. Youtube Videos lassen die CPU sehr heiß werden, da der Flashplayer nicht gerade ressourcenschonend ist.
Zur zweiten Frage kann Dir TPFanControl die Antwort liefern.
Die Antwort auf die dritte Frage findest Du nur, indem Du Dir Wärmeleitpaste besorgst, den Rechner ein paar Minuten warmlaufen lässt und das Lüftergehäuse ausbaust. Das Wärmeleitpad entfernen, Wärmeleitpaste dünn auftragen und Lüfter wieder einbauen. (Anleitung)
Zur Info: In Deiner Umgebung wohnen einige versierte Thinkpad-Forum Mitglieder, die notfalls auch helfend zur Hand gehen können.
Bei meinem R51 hat dereinst in einem heißen Sommer eine kleine Wämeleitpastenkur einiges gebracht...
Sind gute Werte - sowohl die Lüfterdrehzahlen, als auch die Auslastung.
Interessant wäre die CPU-Auslastung, wenn die Temperatur wieder hoch ist und welche Prozesse im Taskmanager für die Auslastung sorgen.
46°C im Idle ist bei einem R51 an der Obergrenze des "grünen bis leicht gelben" Bereichs. Meine T41p CPU dümpelt gerade mit Windows 7 bei 40°C (undervolted) vor sich hin...
Auf dem Schnappschuss liegt gerade die CPU-Temperatur bei 60°C - das ist wahrlich sehr hoch bei der geringen CPU-Auslastung.
Wärmeleitpad-Aktion durchführen ;) .
[quote='Norspe',index.php?page=Thread&postID=766321#post766321]Werd ich mir mal Gedanken machen. Aber einiges brauche ich doch oder? [/quote]
In erster Linie:
  • Zeit und Ausdauer zum Lesen
  • 1 - n CD-Rohlinge (mehrere, falls beim Zusammenstellen der CD Fehler gemacht werden)
