X2x (X20-24) braucht F3507g WWAN fru?
erich_erich
6 Nov. 2007
...oder geht auch eine zb. von Dell oder Toshiba??
vielen dank schon mal, E
Wenn du das originale durch ein Bios ersetzt ohne Whitelist dann ja ansonsten brauchst du eine mit FRU. Wobei die f3507g absolut nicht zu Empfehlen ist zumindest unter Windows. Ich hatte nur Probleme damit bis ich sie irgendwann total entnervt wieder abgegeben habe. An deiner Stelle würde ich mir das Nachfolgemodell aus der x201er Serie (war meines wissens eine Qualcomm Gobi) besorgen und mit einem anderen Bios nutzen, läuft laut manchen Foren berichten besser und schont Nerven.
Man sollte noch präzisieren: die angestrebte Karte sollteneben der FRU auch in dem Laptop-Modell verbaut wurden sein.
Das Bios schaut nach Modell und passender Firmware. Passt davon was nicht -> Fehlermeldung.
MfG, Sebastian
