X2xx/s (X200/s-260) Brandneues X240 - intergrundbeleuchtung scheint durch ThinkPad Logo
Puh_07
6 Feb. 2014
habe ein neues fHD touch X240 hier liegen - soweit sehr gut verarbeitet - nur eine Sache ist komisch:
Im Deckel Außenseite ist das ThinkPad Logo mit der roten LED im i - da habe ich im h einen weiß leuchtenden runden Punkt. Das scheint die LED Hintergrund-Beleuchtung vom Display zu sein die da durchleuchtet. Wenn das Display aus ist ist auch der weiße Punkt weg. Das ist vermutlich nicht normal?! Die silberne Beschichtung vom Logo ist unbeschädigt, wenn das Display aus ist sieht das Logo auch fehlerfrei aus.
Wie sieht es bei anderen X240 aus? Es stört mich nicht, aber es könnte auch ein Produktionsfehler sein der eventuell in Zukunft mal zum tragen kommt - man weiß es nicht.
Noch zwei Kleinigkeiten:
- Das Display liegt nicht plan auf dem Body auf sondern ist in der Mitte leicht nach oben gebogen - Spalt zw Deckel und Body in der Mitte ca 1mm. Kann eventuell auch extra sein damit man es besser öffnen kann?! Ist natürlich eine Krümelfalle in der Tasche ...
- die rechte Seite des Mauspads lässt sich bisserl eigenartig drücken - recht mittig knackt es komisch. Ist das Modell ohne NFC.
Ansonsten sehr zufrieden, die zwei unteren Punkte sind kein Problem denk ich mir, nur das mit dem weißen Punkt finde ich komisch. Deshalb würde mich interessieren ob das noch jemand hat?!
Danke & Grüße
Puh
Servus,
musste ein bisschen lächeln als ich deinen Beitrag gelesen habe, denn das Gleiche hab ich mich auch schon gefragt. Also, ich habe diesen weißen Punkt genauso wie du im Thinkpad-Logo "h". Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was sich die Ingenieure dabei gedacht haben und kann es mir nicht erklären, für was diese Bohrung unter dem (lichtdurchlässigen !) Thinkpad-Logo sein soll. Evtl um das Logo leichter bei Demontage aus dem Deckel zu lösen...auch sinnlos. Oder eine Fehlbohrung für die eigentliche LED des "i", welche erst während der Produktion auffiel...... egal, da ich es auch habe scheint es normal zu sein....
Der 1 mm Spalt bei zugeklapptem Bildschirm ist bei mir auch vorhanden und eigentlich nicht weiter störend. Ehrlich gesagt würde ich nach momentanem Qualitätsniveau (ich spreche aus meiner Erfahrung mit Thinkpad Produkten) von Lenovo auch als normal ansehen. Kommt eben durch das verspannte Material der montierten Komponenten....schau erst mal was abgeht wenn dein X240 ein bissl in der Sonne steht... ;)
Dann hab ich noch mal eine Frage an dich:
Wie sieht es bei deinem Display mit Ghosting aus?? Bei mir brennt sich die Windows Taskleiste immer ein, besonders gut zu bemerken, wenn vom normalen Desktop aus auf einen grauen Hintergrund gewechselt wird (z.b. bei Win8 vom Desktop auf die Metro-Oberfläche, oder auf die eingeblendeten Seitenleisten bei Win8). Könntest du mir mal berichten ob das bei dir auch der Fall ist?
Danke und Gruß,
der Goldhamster
Das ist in der Tat ein Feature - das Display ist mittig leicht gebogen um Druck vom Display abzuleiten bzw. besser zu verteilen. Das ist bei allen modernen ThinkPads so (bei meinem T440s auch).
Das war übrigens auch bei X220/X230 schon so.
Also bei meinem X220 leuchtet nix durch, also muss ich dir in dem Punkt zumindest teilweise widersprechen, ibmthink. ;)
Ich sagte ja nur bei meinem, deswegen ja auch "teilweise" widersprechen. ;)
Und bei meinem leuchtet aber sowas von nix durch!
