X6x Booten vom USB-Stick nicht möglich
onesvip
25 Sep. 2014
Ich wollte auf mein (heute eingetroffenes) X60s (L7400, 4GB RAM und 500GB HDD installiert) ein OS installieren, da ich es ohne HDD gekauft hatte
Mangels Ultrabase habe ich versucht, von einem USB-Stick zu booten, was allerdings fehlschlägt. Es kommt nach einer Weile immer eine Liste der im BIOS gewählten Bootmedien und deren Status. Beim Stick stand "no valid OS installed".
[Ergänzung:] Der Stick bootete sowohl am T530 als auch am T43.
Ich habe dann diverse Linux Distros und unterschiedliche Windows Versionen ausprobiert, sowohl 32 als auch 64 bit, aber es schlägt immer fehl.
Mir kam dann die Idee, das Bios zu aktualisieren (war nicht aktuell, auch vom USB-Stick), was aber in der gleichen Fehlermeldung endet.
Es gibt im Netz zwar schon einige Leute mit dem gleichen Problem, aber die Google Suche hat mich kein Schritt näher an die Lösung gebracht....
---> Kann man am X60s generell nichts vom USB-Stick installieren, oder geht es nur mit der Ultrabase? Oder ist mein Board Defekt?
P.S: Für den Fall, dass sich herausstellt, dass es am Board liegt: Kann ich ein X61s Board ohne weitere Probleme im X60s einbauen?
MfG, onesvip
So, es wurde ein neues Board gekauft und eingebaut.
Und siehe da, ich habe den gleichen Fehler beim booten wie beim alten, mit dem Unterschied, dass bei dem Versuch, ein BIOS vom USB-Stick zu booten nur ein blinkender "_" erscheint......
---> Die Fehlersuche geht weiter.... :facepalm:
Muss ich dem Stick unter Linux noch manuell ne Bootflag verpassen? Für's T43 und das T530 reicht es so ja.
YUMI funktioniert habe ich grade ausprobiert, funktioniert nicht.
Wie es mit Unetbootin aussieht kann ich in ein paar Minuten sagen.
EDIT: Unetbootin funktioniert!!
Ich hoffe mal, das ich damit auch Windows vom Stick zum booten bekomme, das ich das leider brauche.
EDIT2: Unetbootin+Windows ISO = Stick bootet, aber Windows lässt sich nicht starten.
Könnte ich auch zusätzlich noch testen und berichten, ob es funktioniert.
EDIT: Werde ich wohl testen müssen.
Nimm auch mal einen anderen Stick. Manche verweigern geflissentlich die Zusammenarbeit.
