T5xx (T500-550 ohne "p") Boardview T500 (Intel-only) mit Liste der Sicherungen
joshua666
Very Active Member
22 Juli 2011
Bei einem Sicherungstyp bin ich auf ein Problem mit dem Marking Code gestossen. Das sind alles Sicherungen des Herstellers Littlefuse und dazu findet man trotz des Alters auch noch Dokumentation. (https://xdevs.com/pdf/SMT_fuse.pdf , https://www.littelfuse.de/products/fuses/surface-mount-fuses.aspx). Die Sicherungen F6, F13, F14, F15 (Baugröße 1206) tragen alle den Aufdruck '4' sowie einen kleinen eingeprägten Punkt. Dummerweise ist das laut deren Dokumenten kein gültiger Marking Code. Vermutlich wird es 4A bedeuten, aber erstmal fehlt einem dann die Spannungsangabe und zweitens könnte der Aufdruck für F1 und F18 dann kein 'B' sein (dieser Marking Code existiert), sondern eine 8 und somit 8A heissen. Was meint ihr dazu?
### TopView
F3 3A, 32V, 1,6 x 0,8mm (Very Fast Acting Fuse)
F6 ??? (Aufdruck '4'), 3,2 x 1,6 mm
F7 3A, 32V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F8 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F9 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F10 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F11 10A, 125V, 6,0 x 2,8 mm (Very Fast Acting Fuse)
F12 10A, 125V, 6,0 x 2,8 mm (Very Fast Acting Fuse)
F13 ??? (Aufdruck '4'), 3,2 x 1,6 mm
F14 ??? (Aufdruck '4'), 3,2 x 1,6 mm
F15 ??? (Aufdruck '4'), 3,2 x 1,6 mm
F16 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F19 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
### BottomView
F1 0,125A, 125V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F2 7A, 24V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F4 2A, 32V, 1,6 x 0,8mm (Very Fast Acting Fuse)
F5 0,5A, 63V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
F18 0,125A, 125V, 3,2 x 1,6 mm (Very Fast Acting Fuse)
### nicht gefunden
F17
Ich würde nicht denken dass es die sind. Ein Part Marking für '4' gibts ebenso wenig und sie sehen ganz anders aus.
Hier sind noch die Bilder für das T500 mit switchable Grafik, weitgehend identisch von der Lage und den Werten. Aber hier ist F17 jetzt vorhanden, markiert mit dem Aufdruck '8' mit Unterstrich (3,2 x1,6 mm). Das darf alles gern ins Wiki.
Du hast Recht. Habe diese Sicherungen jetzt an gleicher Stelle auf einem anderen Board gefunden. Es handelt sich demnach bei F6, F13, F14, F15 um Sicherungen mit 0,5A/13,2V. Hersteller der Sicherungen F1 und F18 sowie F17 beim switchable Board ist Bourns (https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/mfnsmf.pdf) und diese haben 1,5A/6V (1206, Resettable PPTC). Ich hoffe dass ich keine Fehler drin habe.
### TopView
F3 3A/32V, 0603 (1,6 x 0,8mm), Very Fast Acting Fuse
F6 0,5A/13,2V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
F7 3A/32V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F8 0,5A/63V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F9 0,5A/63V, 1206, (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F10 0,5A/63V, 1206, (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F11 10A/125V, 2512 (6,3 x 3,2 mm), Very Fast Acting Fuse
F12 10A/125V, 2512 (6,3 x 3,2 mm), Very Fast Acting Fuse
F13 0,5A/13,2V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
F14 0,5A/13,2V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
F15 0,5A/13,2V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
F16 0,5A/63V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F19 0,5A/63V 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
### BottomView
F1 1,5A/6V, 1206, (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
F2 7A/24V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F4 2A/32V, 0603 (1,6 x 0,8mm), Very Fast Acting Fuse
F5 0,5A/63V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse
F18 1,5A/6V, 1206 (3,2 x 1,6 mm), Very Fast Acting Fuse, Resettable PPTC
