X3xx (X300, 301) Blende des optischen Laufwerks entfernen
jal2
7 Sep. 2010
ich würde gern eines der Laufwerke von hier in ein X301 einbauen und dazu die passende Blende vom Original-Laufwerk benutzen.
Weiß jemand, wie ich die Blende von Original-X301 Laufwerk abbekomme?
Gruß,
jal2
vorsichtig ziehen
In welche Richtung? Weg vom Tray, nach oben, unten oder zu einer Seite?
Hier steht:
The drive faceplate is held by catches at three points: each side and either the top or bottom. Use a screwdriver or something similar to push the catches in one at a time, and pull the faceplate off the drive a little at each point until it's completely released and can easily be lifted off the drive. Then attach the new faceplate, snapping it into place at all three points.
Den Haken oben habe ich schon gefunden, die an den Seiten (noch) nicht.
EDIT: Ich habe die (HP) Blende des neuen Laufwerks ab, Bilder folgen. Die gute Nachricht - mein altes Laufwerk funktioniert, es war nur kein Regioncode in der Firmware gesetzt. Jetzt spielt es die DVD ab.
Die Nummern im dritten Bild zeigen, in welche Reihenfolge ich die Nasen durch Wegdrücken (mit einem kleinen Schraubenzieher) löste:
  1. Nr. 1 nach unten. Danach das Faceplate etwas weg vom Schlitten ziehen, damit die Nase nicht wieder einschnappt.
  2. Nr. 2 von der Unterseite aus: nach innen drücken
  3. Nr. 3 nach unten drücken
  4. Nr. 4 löst sich dann von selbst
