Bios/Embedded Controller
Newbie123
28 Jan. 2005
habe mich heute entschlossen, Bios (3.15) und Embedded Controller (3.04) zu installieren. Leider klappts nicht. Es taucht folgende Fehlermeldung auf:
"An error occured while accessing the diskette drive. Make sure that the correct diskette is in the drive".
Problem ist dabei: Ich benutze gar kein Disketten Laufwerk.
Wos ist denn nu der Wurm drin?
Wär schön, wenn Ihr mir helfen könntet....
Schon mal vielen Dank im voraus.
es gibt 2 versionen.
einmal ne diskettenversion und eine hd version.
du brauchst natürlich zweiteres. achte darauf, daß du wirklich die richtige hast.
die ist dann nur zu starten und dann folgst du allen anweisungen.
soweit alles gemacht? wenn ja, dann bitte mitteilen, wenn nein, dann bitte anweisungen folgen.
Habe via softwareinstaller die hd version runtergeladen (hatte ich vorher auch schon); Netzteil ist dran und Akku zu 70 % geladen. Funktioniert nicht; gleiche Fehlermeldung...
hmm, komisch.
lad dir mal das bios und das ec update von hand runter und dann mach erst das ec update, dann das bios update.
beides natürlich einzeln und von hand.
Runtergeladen habe ich es jetzt noch einmal (ohne den Installer), mal sehen, ob es klappt (Akku ist jetzt zu 92 % geladen, das reicht doch, oder nicht?)...
So, Bios hat funktioniert. Neueste Version ist jetzt drauf. Der Embedded Controler will nicht. Habe das Ding runtergeladen; gestartet, IBM-Bildschrim, Updaten angewählt, die Fragen beantwortet, und los sollte es gehen. Beim ersten Fall passierte jetzt gar nichts; beim zweiten Mal kam obige Fehlermeldung....
hmm, fälltmir auf anhieb erstmal nichts zu ein.
kommt die fehlermeldung bereits unter windows,vor dem neustart?
Die Fehlermeldung erschient schon im Embedded Controller. Habe gerade mit dem IBM Service gesprochen; versuche es via Diskette...
So hat geklappt. Service meinte, daß das bei einigen Rechnern bisher aufgetreten sei. Diskette kappt aber, so auch bei mir.
@strgalt: vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
kein problem.
haben sie einen grund, bzw lösung, außer der diskversion genannt?
hmm, wußte gar nicht, daß du nen disk lw hast, ist ja sonst eher unüblich.
Original von strgalt
kein problem.
Soweit ich weis ist es wichtig das der Akku mind. >90% geladen ist
sonst bricht er den Flashvorgang eh ab.
Weiterhin muss man darauf achten (readme) das die Bios
Version auch mit dem Embedded Ctrl funktioniert.
Hat man einen releasestatus wo beides ersetzt werden muss,
so sollte man zuerst das Bios flashen.
Zitat:
If you need to update Embedded Controller Program as well as the
BIOS, update the BIOS first.
Zitatende
Zu dem Disk-LW. Ich hab hier auch ein Diskettenlaufwerk (USB).
Bisher gab es da nie Probleme mit irgendwelchen Updates.
IBM sagt nur das ein Update via USB doch etwas länger dauern
kann und man nicht sofort in Panic geraten soll ;-))
habe keinen Disketten Laufwerk, bei mir funkt das überhaupt nicht, 3.15 drauf, und EC 3.03 will einfach nicht, wie mein vorredner schon sagte, die gleiche fehlermeldung
um jedem ärger aus dem weg zu gehn, ist es einfacher, sich ein disk lw zu kaufen. wer sich einen ibm kaufen kann, kann sich auch ein lw für ca. 10? holen. ist zwar nicht die feine englische, wie ich finde, aber was solls. habe mir aus diesem grund auch eines zugelegt...
das ist finde ich einfach nur ein schlechter witz, in 2005 soll ich mir ne disketten laufwerk kaufen für ein update, naja
hast ja völlig recht.
sehe ich eigentlich ganz genauso.
aber was willste machen.
kannst es ja danach wieder im schrank verstecken, daß es keiner sieht.
ich holemeins auch nur ungern und auch nur für updates raus. ;-)
Original von trixter
Was ist an der guten alten Disk so schlecht ?
Bisher habe ich via Disk schon so einige Systeme wieder retten können,
bzw. meine Sicherung via LAN mache ich nur per Disk.
Mal eben schnell DOS geladen inkl. ein paar Tools drauf.
Gut kann man auch via CD aber missen möchte ich mein 3.5"er
trozdem nicht. Nebenbei habe ich ein USB Diskettenlaufwerk.
Bezüglich deines Problems mit der Fehlermeldung, hast du auch die
Bios defaults geladen? Wird zumindest in der Readme empfohlen.
Sollte das nicht helfen , hast du schonmal versucht die erstellte Diskette
mal als Boot CD zu erstellen und dann das Update zu versuchen?
hab versucht, kein erfolg ;(
Hmm ,sh.. .Scheint ein harter Brocken zu werden.
Hast du das Bios 3.15 den geflashed bekommen ?
Ich gehe mal davon aus, da es ja relativ neu ist.
Ging das denn reibungslos?
Hier nochmal die UpdatelAnleitung für EC:
- Remove the Power-on password prior to updating the Embedded
Controller Program in RDM (Remote Deployment Manager) environment
or similar environment.
- You need an AC adapter and a charged battery pack to update the
Embedded Controller Program.
- If your computer is attached to any kind of docking station or port
replicator, turn off the computer and detach it before proceeding.
- Make sure the Embedded Controller Program Service Diskette is
write-protected.
Hast du das auch alle befolgt, bzw. trifft es eventuell zu, das dein TP
an einer Docking Station hängt?
Sind irgendwelche Passwortoptionen aktiv ?
Im Bios kann man das Updaten des Bios für Enduser
sperren ist das vielleicht aktiv?
Welche Option wählst du bei dem EC Update?
Es gibt da ja 2.
Du musst wählen :
Update Embedded Controller
Ich gehe mal davon aus das du das alles schon probiert hast.
Allerdings ist das momenatn alles was mir noch dazu einfällt.
Teilweise darf man gewisse Fehlermeldungen nicht
allzu wörtlich nehmen, da es u.U Folgefehler sind.
In diesem Fall sollte man sich also nicht auf eine nicht lesbare Diskette
schliessen.
Hast du ein t40, t41 oder t42?
Das Problem beim 3.04er EC Update ist bei IBM bekannt und es wird dran gearbeitet. Bleibt also nur abzuwarten wann ein neues Update rauskommt.
Kriegt man als Antwort wenn man mal beim IBM Support anruft.
Mal davon abgesehen ist das Update des EC Chips nun auch nicht sooo wichtig ;)
Laut Support kann man davon ausgehen dass das System auch ohne die 3.04 Version komplett funktionsfähig bleibt - auch wenn bei einigen Programmen ein aktuelles EC Update erwünscht ist.
Hatte bei meinem T40p selbiges Problem und bin eigentlich anderes von IBM gewöhnt - nämlich 0 Probleme 8)
