BIOS-Benutzung lässt Lüfter laufen (bei neuerem TP, bei älterem nicht)
dark_rider
Highly Active Member
7 Aug. 2008
mir fällt auf, dass das im Windows-Betrieb eigentlich noch leisere T14s Gen 3 AMD bei Benutzung des BIOS hingegen deutlich lauter als das ältere T460s wird:
  • Beim T14s läuft der Lüfter im BIOS auch ohne jegliche Aktivität permanent, unter Windows dagegen nur bei längerer Last.
  • Das T460s dagegen bleibt im BIOS lautlos, dafür läuft der Lüfter unter Windows zwar auch nur selten, aber etwas eher als beim T14s.
Da es im BIOS ja keinen Task-Manager gibt, über den man nachschauen könnte, woher die Last kommt: Ist eventuell jemandem bekannt, woran das liegen könnte, d.h. was könnte im BIOS Dauerlast erzeugen?
Ich befürchte, dass dieses Verhalten einige User, die ein neues, gezielt als leise ausgewähltes TP wie das T14s Gen 3 AMD bekommen und dann erstmal ein paar Einstellungen im BIOS vornehmen, irritieren bzw. sogar abschrecken könnte.
Ist doch sch*** egal, wie warm das Gerät im BIOS wird und/oder ob die Lüftersteuerung da schon vollständig arbeitet. Da geht der Normaluser niemals rein und selbst die meisten Powernutzer nur ganz gelegentlich. Und dann ist man auch schnell wieder draußen und gut ist.
Sehe ich ja prinzipiell genauso - die Frage dient der reinen Neugier.
Im BIOS läuft noch kein ACPI. D.h., der Lüfter ist hier noch nicht temperaturgeregelt, sondern wird auf einer als sicher angenommenen Default-Drehzahl gefahren. Daher ist Lüfteraktivität im BIOS kein Zeichen für CPU-Auslastung.
Spaßeshalber kannst du ja mal die Hand vor den Luftauslass halten - einmal im BIOS und einmal im Betriebssystem unter Last. Im ersten Fall sollte die Luft kühler sein als im Zweiten.
Grafikmodus oder Textmodus - letzterer erzeugt weniger Abwärme.
Im Grafikmodus kann auch die native Bildschirmauflösung eine Rolle spielen.
Nicht zuletzt, wie von @cuco erwähnt, liegt es am Embedded Controller, wie er den Lüfter steuert.
Der Akku leert sich im BIOS deutlich schneller als im Windows-Idle, und die Abluft ist wie das Gehäuse auch schon recht warm, d.h. es dürfte nicht ohne Last einfach nur der Lüfter laufen.
Ist normal, die Stromsparmechanismen sind halt noch nicht am Greifen, wie @dark_rider schon geschrieben hat, ist auch der Stromverbrauch höher.
Die Kühlsysteme der älteren ThinkPads waren potenter bzw. die CPUs vom T460s einfach schlichtweg weniger potent/stromsparender.
