X2xx/s (X200/s-260) BIOS-Batterie 3-polig?
iYassin
Rather active member
15 Mai 2009
Ich habe gerade mit Verwunderung festgestellt, dass die BIOS-Batterie des X201 einen 3-poligen Stecker hat. Warum das denn, bzw. wofür ist der dritte Pol?
Pin 2 geht als -RTCBAT_IN auf ein GPIO in der Southbridge. Damit scheint das BIOS (?) erkennen zu koennen, ob eine RTC angeschlossen ist. Laut Schaltplan ist Pin1 Ground, Pin2 -RTCBAT_IN und Pin3 der Pluspol der Batterie. Du kannst ja mal nachmessen, ob Pin2 mit dem Pin an der schwarzen Leitung verbunden ist.
