W540/W541 Bildschirmhelligkeit und Graphikkarten
cjbffm
6 Jan. 2011
Moin,
ich habe ein Problem bei meinen W541, mit dem ich nicht weiterkomme.
Zunächst habe ich es immer wieder, daß die Helligkeit des Monitors irgendwann ohne mein Zutun um zwei oder drei (geschätzt) Stufen heruntergeregelt wird.
Das ist dann die höchste Helligkeitsstufe, manuell geht es nicht heller. Der einzige Workaround: Neustart oder Ab- und wieder anmelden. - Das geht dann eine
Weile gut, bis die Helligkeit wieder (nach 24, 48 oder 72 Stunden - was weiß ich) - in die Knie geht.
Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Intel-Graphik abzuschalten, so daß nur die NVidia benutzt wird?
Ich habe nämlich nur die "Lösung" gefunden, man solle die Intel-Graphikkarte im Gerätemanager deaktivieren. - Warum geht das nicht im Treiber??
Wenn ich es so mache, gibt es neue Probleme:
- Erstens wird der Monitor nur noch als "PnP-Monitor (Standard)" angezeigt, nicht als "2880 x 1620".
- Versuche ich, die NVIDEA-Systemsteuerung aufrufen, bekomme ich die Meldung "Sie verwenden im Moment keine Anzeige, die an eine GPU von NVIDIA angeschlossen ist". Ist ja erstaunlich,
denn ich habe die Intel-Karte, siehe oben, ja abgeschaltet, bekomme aber trotzdem ein Bild. - Woher kommt das nur?? :confused:
- Die Helligkeit ist auf keine bekannte Art irgendwie zu regeln, der Bildschirm läuft immer auf voll.
Was ich gerne hätte:
Entweder eine dauerhafte Abschaltung der Intel-Grafik oder eine Abschaltung per Graphiktreiber
Eine Helligkeitsregelung auch dann, wenn die NVIDEA-Graphik als einzige aktiv ist
Übrigens: Im BIOS gibt es keine Möglichkeit, die Intel-Grafik abzuschalten. Bei anderen Modellen soll es das ja geben, bei meinem leider nicht.
Diese dynamische Helligkeitssteuerung ist Windows-unabhängig. Ich vermute, dass sie aktiviert ist.
@Morns
Kann man die nciht auch in Lenovo Vantage einstellen/abschalten?
Dynamische Steuerung ist doch jene über den (hier nicht vorhanden) Helligkeitssensor, oder?
Übrigens ist es jetzt schon wieder passiert: Der Monitor schaltet zwischendurch ab (das habe ich so eingestellt), ich
komme wieder, und es gibt nur noch zwei Drittel Helligkeit - ohne daß man es wieder heller stellen könnte. (Dunkler
geht, heller nicht.)
-> Benutzer wechseln = Alles wieder im Lot.
Nein, hat nur etwas mit Starten, herunterfahren, an- und Abmeldung zu tun - siehe Bild oben!
Die dynamische Helligkeitsteuerung benötigt übrigens keinen Helligkeitssensor. - Du musst zwischen ThinkVantage Energiemanager und Windows 10-Einstellungen differenzieren.
Die Abblendung der Helligkeit findet ohne Vorhandensein von Windows statt und dass die Helligkeit sich nicht "aufdrehen" lässt, ist für mich ein typisches Merkmal, dass die Lenovo - dynamische Helligkeitssteuerung aktiv ist - ich fürchte, dass da etwas in den Embedded Controller geschrieben wird.
Möglich, dass TLP unter Linux dies auch abschalten kann.
Weiß ich nicht. - Bei mir funktioniert derzeit keine Lenovo Vantage-Version (10.x, 20.x) , weil sie entweder die System Interface Foundation 1000 installieren wollen, oder der Power Management Driver der nicht passt und sich derzeit keiner installieren oder deinstallieren lässt :brech: (ich brauche eh nur die Akku-Anzeige...)
Ich habe jetzt erste einmal die überflüssigen Energiesparpläne gelöscht. - Ich hatte doch sage und schreibe ungefähr acht "Battery Optimizer"-Energiesparpläne!!
Ich habe die nicht angelegt, das hätte mir auffallen müssen.
Die Energiesparpläne wurden wohl von Windows 7 Energiemanager übernommen, falls Du Windows 7 auf 10 geupgraded hast.
Ne, von Win7 upgegradet habe ich das T420.
Bythe way - Kann man irgendwie herausfinden, ob auch das W541 upgegradet oder ob Win10 neu installiert wurde? Immerhin lebt es ja
von einer Win7-Lizenz. Das weiß ich, so wurde es mir verkauft.
Es wurde geupgraded - Siehe Energieprofile!!!
P.S.: Wir können noch weitere 20 Beiträge im Thread herumeinern - lösen wird es nicht das Problem...
Anscheinend hat es das Problem gelöst, die zahllosen Energiesparpläne zu löschen, wie ich es oben beschrieben habe.
Jetzt habe ich nur noch zwei Energiesparpläne, aber in einem Windows-Forum hat jemand die Standard-Energiesparpläne,
die mit Windows mitkommen, zum Download bereitgestellt. Bei Gelegenheit werde ich die mal installieren.
Hm, so richtig gelöst ist leider doch nichts.
Mein Windoof legt ab und zu (ein System kann ich nicht erkennen) beim Neustart einen neuen Energisparplan "Battery Optimizer" an. - Und noch einen,
und noch einen,...
Jetzt habe ich alle Battery-Optimizer-Pläne gelöscht, die Registry bereinigt und neu gestartet. Dann habe ich die originalen Energiesparpläne importiert,
und bekam auch die Meldung, daß der Import erfolgreich gewesen sei. - Nur, sie werden nicht angezeigt.
Was geht da vor?
