Bildschirmhelligkeit tunen
rainerz
Known Member
10 Jan. 2011
Moin Leuts,
gibt's irgendne Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit zu tunen, durch ne App oder sonst was?
BS ist ubuntu 16.04 und bald neuer, bzw. mint
Gruß, Rainer
Was verstehst du unter "tunen"? Heller machen?
Ich denke, da gibt die Hardware (= Panel + Backlight) das Maximum vor.
Vielleicht könntest du versuchen, ein helleres Theme zu verwenden oder was an Farben/Sättigung/Kontrast zu drehen, aber Weltbewegendes dürfte sich da kaum tun.
Von welchem Notebook sprechen wir denn?
Moin cyberjonny,
ja, heller. Draußen in der Sonne siehste einfach nix mehr. Aber auch innen wenn von draußen die Sonne scheint. Rechner verschiedene, vor allem t410 bis 430. Die hochauflösenden sind noch beschissener als die niedrigen. Die alten sind noch besser als die neueren...
Also Backlight mehr Spannung vielleicht.
Gruß, Rainer
Nein, mehr Spannung geht nicht, die LED werden AFAIK durch Konstantstromquellen versorgt und ob es da noch Reserven gibt und wie man den Strom erhoehen kann, weiss nur der Hersteller. Du kannst aber mal Monty anschreiben, ob es Daylight-LED Kits fuer Deine Modelle gibt.
Panel austauschen, etwas anderes lässt sich nicht machen. Außer natürlich ein Backlight-Upgrade, falls es geht. Viel hellere LEDs wird's aber vermutlich nicht geben.
Ich vermute, dass die LED des Daylight-Kits schon deutlich heller sind, Monty spricht von mindestens 550 nits bei 12" SXGA. Die Frage ist nur, ob der LED-Streifen in ein T4x0 Panel passt, da man hier ja nicht CCFL gegen LED tauscht, ob man die Platine zur Ansteuerung unterbringt und das zusaetzliche Kabel zu den LED durch die Scharniere passt.
Die Daylight-Kits dürften (in der Form wie sie für die CCFL-Displays hergestellt werden) nur mit erheblichem Mehraufwand passen. Umgekehrt hat el-sahef schon Werks-LED-Streifen in alte CCFL-Displays gebastelt...
Die andere Frage wäre auch: Gibt es die Streifen für 16.9 T420 aufwärts? Das T410 ist das letzte 16:10, wo die LED-Streifen für das T400 / T61 14 Wide passen könnten.
Ich wuerde an der Stelle des TE Monty fragen - AFAIK baut er die LED-Streifen selbst zusammen. Eventuell koennte er einen laengeren herstellen.
