T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Bildschirmausgabe um 90 Grad drehen - beim TP420 unter Ubuntu...
saint_nabor
Well Known Member
1 Aug. 2023
Moinsen,
also ich hab ein Thinkpad T420 - auf dem rennt zur Zeit grad noch ein Ubuntu 23.10 - und will für einen Spezailvorgang mal den Bildschirm drehen .
Dachte dass das halt so geht: Hab schon einiges hier unternommen - um das besser hinzubekommen.
Hmm - also ich bin im Moment wieder am Überlegen: der allerbeste Weg von hier aus.!?
ein Terminal mit Strg + Alt + T geöffnet,
mitxrandr – o right
Aber das funktioniert so nicht. Ich werd nochmals einiges ausprobieren!
hi - natürlich muss es lauten
xrandr:
aber seht selber:
ubuntu@T420s:~$ xrandr – o right
xrandr: unrecognized option '–'
Try 'xrandr --help' for more information.
ubuntu@T420s:~$
das führt ned weiter
Also wenn ich mal dem Ding auf den Grund gehen - und weiteres versuche dann bekomme ich das
ubuntu@T420s:~$ xrandr --help
usage: xrandr [options]
  where options are:
  --display <display> or -d <display>
  --help
  -o <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
            or --orientation <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
  -q        or --query
  -s <size>/<width>x<height> or --size <size>/<width>x<height>
  -r <rate> or --rate <rate> or --refresh <rate>
  -v        or --version
  -x        (reflect in x)
  -y        (reflect in y)
  --screen <screen>
  --verbose
  --current
  --dryrun
  --nograb
  --prop or --properties
  --fb <width>x<height>
  --fbmm <width>x<height>
  --dpi <dpi>/<output>
  --output <output>
      --auto
      --mode <mode>
      --preferred
      --pos <x>x<y>
      --reflect normal,x,y,xy
      --rotate normal,inverted,left,right
      --left-of <output>
      --right-of <output>
      --above <output>
      --below <output>
      --same-as <output>
      --set <property> <value>
      --scale <x>[x<y>]
      --scale-from <w>x<h>
      --transform <a>,<b>,<c>,<d>,<e>,<f>,<g>,<h>,<i>
      --filter nearest,bilinear
      --off
      --crtc <crtc>
      --panning <w>x<h>[+<x>+<y>[/<track:w>x<h>+<x>+<y>[/<border:l>/<t>/<r>/<b>]]]
      --gamma <r>[:<g>:<b>]
      --brightness <value>
      --primary
  --noprimary
  --newmode <name> <clock MHz>
            <hdisp> <hsync-start> <hsync-end> <htotal>
            <vdisp> <vsync-start> <vsync-end> <vtotal>
            [flags...]
            Valid flags: +HSync -HSync +VSync -VSync
                         +CSync -CSync CSync Interlace DoubleScan
  --rmmode <name>
  --addmode <output> <name>
  --delmode <output> <name>
  --listproviders
  --setprovideroutputsource <prov-xid> <source-xid>
  --setprovideroffloadsink <prov-xid> <sink-xid>
  --listmonitors
  --listactivemonitors
  --setmonitor <name> {auto|<w>/<mmw>x<h>/<mmh>+<x>+<y>} {none|<output>,<output>,...}
  --delmonitor <name>
ubuntu@T420s:~$
Eine Option zum Drehen gibt es doch direkt in den Display-Einstellungen? :unsure:
Da sind ein paar Typos in deinen Kommandos, und unvollständig sind sie auch.
Grob sollte das Kommando so aussehen:
xrandr --output OUTPUT --rotate right
Wobei OUTPUT von deinem Grafiktreiber abhängt.
Zeig mal die Ausgabe von xrandr ohne Parameter!
servus - vieln Dank für die Rückmeldungen
:~$ xrandr --output OUTPUT --rotate right
warning: output OUTPUT not found; ignoring
Screen 0: minimum 16 x 16, current 1600 x 900, maximum 32767 x 32767
XWAYLAND0 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 170mm
   1600x900      59.95*+
   1152x864      59.96
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   320x240       59.52
   1440x900      59.89
   1280x800      59.81
   720x480       59.71
   640x400       59.95
   320x200       58.96
   1368x768      59.88
   1280x720      59.86
   1024x576      59.90
   864x486       59.92
   720x400       59.55
   640x350       59.77
ubuntu@T420s:~$
Das ist Wayland, nicht Xorg. Da kommst du mit xrandr nicht weiter.
Ich habe das immer mit arandr gemacht weil ich da nicht überlegen muss welche optionen ich wie bei xrandr eingebe.
