Im einfachsten Fall ist das Kabel von Grafikkarte zum Bildschirm locker, defekt oder verschmutzt (Feuchtigkeit? Nässe?). Notebook öffnen, Stecker und Kabel kontrollieren, Kontakte säubern, auf Knicke oder Scheuerstellen absuchen. Das HHM hilft sehr, ohne HMM eher nicht versuchen. Gibt es bei Lenovo. Und ein paar gute Schraubenzieher sind auch nützlich/notwendig.
Vorher lohnt aber ein Test: Anderen Monitor anschliessen. Ist das Bild dort perfekt, liegt es wahrscheinlich nur an Kabeln oder Kontakten im Notebook. Wenn am Fremdmonitor auch farbige Klötzchen gezeigt werden, könnte auch der Grafikchip einen weg haben, das ist nicht selbst zu reparieren. Vorher den Monitoranschluss auf Sauberkeit/verbogene Teile kontrollieren.
Ganz selten könnte auch der Kabelanschluss am LCD selbst hinüber sein. Das ist meist ein transparentes Flachbandkabel, dessen Kontakte an den LCD geklebt sind. Sind die locker, geht auch nichts mehr. Hier kann man nur testen: Leichten Druck auf die Kontaktstelle Kabel-LCD: wird das Bild besser, ist dort der Defekt. Leider kenne ich keine Reparaturmöglichkeit, da dies nur in einer Fabrik gemacht werden kann und niemand die Kleberrezeptur und das Verfahren (Druck? Temperatur? Lösungsmittel? usw.) rausrücken will. Dann würde ein anderes LCD fällig.
Die senkrechten Streifen wären dafür durchaus typisch. Meist erkennt man aber noch Reste des Soll-Bildes.
