Bildfehler + Memory Parity Error
sencoj
1 Juli 2010
Hallo Leute,
Gerade wollte ich ein Youtube Video ansehen als beim laden *knack* der Bildschirm schwarz wurde und das Notebook neu startete. Jetzt wird beim Hochfahren nur noch ein 4-geteilter in bunten Streifen flimmerndes Bild angezeigt. Gerade noch so kann ich erkennen dass Windows nur versucht zu laden und dann "NMI: Memory Parity Error" angezeigt wird.
Mir ist frueher schon einige male aufgefallen, dass der Bildschirm kurz schwarz wurde direkt vor der Anzeige von irgendwelchen Videos, dann aber normal wieder ansprang.
Ansonsten transportiere ich das Notebook wenig. Anderen besonderen Situationen war es in letzter Zeit auch nicht ausgesetzt. War allerdings 3 mal wegen Luefterfehlern in Reparatur.
Ist dieser Fehler bekannt? Laesst sich abschaetzen ob er sich mit vertretbaren Kosten beheben laesst? (Garantie lief bis zum 5/2010)
Nebenfrage: Kann ich die Festplatte meines T61 in ein X201 einsetzen, wenn ich mir das jetzt als Ersatz anschaffe? Habe wichtige Daten drauf, die ich noch nicht extern gesichert hatte.
Vielen Dank im Voraus.
SC
Willkommen im Forum!
Hast Du kürzlich den Speicher erweitert? Dann könnte ein Baustein defekt sein.
Was hat Dein T61 für einen Grafikchip? NVIDIA? Da könnte Dich der Bug erwischt haben...
Sowohl T61 als auch X201 haben SATA-Platten, daher kannst Du Deine alte Platte im X201 verwenden.
Die alte Platte aus dem T61 solltest Du trotzdem in ein ext. USB-Gehäuse stecken und die Daten auf einem anderen Rechner sichern, denn die Platte wird nicht ohne weiteres so im X201 weiterlaufen (andere Systemkomponenten, das OS wird sich quer stellen).
Vielen Dank für die Antwort.
Habe in der Tat "128MB nVIDIA Quadro NVS 140M" drin. Mit RAM habe ich - ausser vor 3 Jahren einmalig - nicht rumhantiert. Reparieren lassen wäre wahrscheinlich nicht mehr lohnenswert?
Die Kosten kenne ich leider nicht. Dummerweise ist der T61 ja aus der Garantie...
Lenovo tauscht die Boards mit NVIDIA gerade in Massen...
Frag mal den User "servion" per PN, oder ruf mal an (Kontakt siehe Bannerwerbung).
Da kann Dir bestimmt geholfen werden.
Hast Du zei RAM-Bausteine, teste sie bitte einzeln. Es kann auch schon mal vorkommen, dass der RAM seinen Geist aufgibt.
Ist das Notebook exakt 3 Jahre + x alt? Vergleiche mal das Rechnungsdatum.
werde ich versuchen, danke. aber kann ein defekt im ram-baustein tatsaechlich den beschriebenen fehler hervorrufen?
Grafikfehler durch RAM kenne ich jetzt nicht, doch die Fehlermeldung die Du bekommst, deutet auf defekten Speicher...
Ich wollte nur den Hinweis auf evtl. defekten Grafikchip geben, der Defekt muss natürlich nicht existieren.
"Memory parity Error" weist auf einen Defekt des "Memory" (= Videospeicher oder RAM) hin. Grenze das Problem ein, indem Du den RAM einzeln testest. Achte beim Aus-/Einbau auf verschmutze Kontakte und Staub im RAM-Sockel.
Bei T61 mit Nvidia-Grafik wird bei Grafikdefekt auch nach Ablauf der Garantie kostenfrei das Board getauscht. Ob das bei Defekt am Grafk-Ram (nicht am gesteckten Speichermodul) auch der Fall ist, kann ich allerdings nicht sagen. Es kann aber auch sein, dass nicht der Grafik-Ram defekt ist sondern der Zugriff darauf nicht funktioniert, dann ist es der Nvidia-Grafikchip und ein Austauschgrund.
Also Rammodule ausschließen, dann z.B. über Servion reparieren lassen.
ATh.
[quote='ATh',index.php?page=Thread&postID=886953#post886953]Bei T61 mit Nvidia-Grafik wird bei Grafikdefekt auch nach Ablauf der Garantie kostenfrei das Board getauscht. Ob das bei Defekt am Grafk-Ram (nicht am gesteckten Speichermodul) auch der Fall ist, kann ich allerdings nicht sagen. Es kann aber auch sein, dass nicht der Grafik-Ram defekt ist sondern der Zugriff darauf nicht funktioniert, dann ist es der Nvidia-Grafikchip und ein Austauschgrund.
ATh.[/quote]Ach ja, sag mal, wie ist denn das mit der Nicht-mehr-in-Garantie-Reparatur bei nVidia Mainboards ausgegangen?
Macht Lenovo das jetzt kostenfrei, wie sie im Forum angedeutet hatten?
Gibt es da schon Feedback?
Ein Kollege von mir hat sein T61 kostenfrei mit neuem Board bestückt bekommen, T61 war 3 Monate aus der 3-Jahresgarantie raus.
ATh.
hallo,
ich hole den thread mal hoch, da ich das gleich problem habe. allerdings habe ich die ati radeon x1400 als grafikkarte drin.
Mein Notebook ist jetzt 4 jahre alt, also schon 1 Jahr aus der Garantie.
Lohnt es sich hier eine Reparatur noch?
mfg silicore
kannst Du bitte den Fehler beschreiben.
dass die X1400 den geist aufgibt, ist mir auch relativ neu.
Mornsgrans' schrieb:
dürfte Flexing vorliegen.
gibt es den sowas wirklich bei der t60 serie ?
ich dachte nachm t4x gab es das Problem nicht mehr :wacko:
Was heißt "das gleiche Problem"?
Den Parity-Error oder den Bildfehler. Zumindest im Falle des letzteren dürfte Flexing vorliegen.
Hier gibt es derzeit neue Boards für relativ kleines Geld:
http://www.lapstore.de/f.php/shop/l..._-_Mainboards_fuer_Lenovo_Thinkpad_T6x_Serie/
zuerst kommen Bildfehler und nach ner Zeit kommt dann der BlueScreen mit Parity-Error.
Aber nur wenn ich "aufwendigere" Anwendungen laufen habe. Also auch bei Solitär unter Windows 7.
Was heißt Flexing?
Danke für die Antworten.
mfg silicore
