- 3 März 2010
habe heute einen X200 mit einem streifigem Display bekommen.
Nach Tausch des Displaykabels sind die Streifen wie zu erwarten weg aber es kommt ein sehr merkwürdiger Fehler:
Beim booten (Windows 7 Ultimate) ist noch alles normal.
Kurz nach dem anmelden entwickelt das Gerätdann ein Eigenleben...
Ca. alle 10-15 Sekunden ist das Display für 1 Sekunde schwarz und die Einblendung für die Bildschirmhelligkeit
erscheint auch kurz. Danach läuft er wieder ganz normal weiter bis nach 10-15 Sekunden das Spiel von vorne beginnt.
In den Energieoptionen ist eingestellt, dass beim drücken des Einschaltknopfes und schliessen des Deckels nichts passieren soll.
Stellt man das um auf "Energie sparen" geht er alle 10-15 Sekunden in den Standby-Modus.
Um zu testen ob es sich um einen Hard- oder Softwarefehler handelt, habe ich die Festplatte in ein identisches Gerät (absolut gleicher Typ) gesteckt. Ergebnis: Läuft einwandfrei
Habe dann aus dem zweiten Gerät die Platte ins Kundengerät gesteckt (ebenfalls Win7 Ultimate).
Ergebnis: Läuft auch einwandfrei.h
Also nur die Kundenplatte in dem Kundengerät zeigt diesen Fehler.
Hane bereits im Bios alles auf Standard gestellt, System Update ausgeführt und alle möglichen Einstellungen verglichen. Finde einfach nix...
Hat jemand ne Idee wo ich noch ansetzen könnte?
Danke und Gruß
Chris
Danke und Gruß
Chris
