T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Betrieb T440 mit 2 externen Monitoren möglich?
Claus7515
9 Okt. 2007
denke darüber nach mir einen T440 abzuschaffen. Möche diesen jedoch mit 2 externen Monitoren über eine Docking Station betreiben können.
Randbedingung:
Es sollen NUR die digitalen Monitor-Schnittstellen der Docking-Stations genutzt werden, da die Bildqualität des (analogen) VGA-Anschlusses bei hoher Auflösung zu schlecht ist.
Frage:
Kann der T440 (Grafikkarte Intel HD Graphics 4400) zwei externe Monitore über die dig. Monitor-Schnittstellen der Docking-Stations im erweiterten Desktop-Modus gleichzeitig betreiben?
Das eingebaute Display wäre dabei ausgeschaltet.
D.h. die Monitore wären angschlossen am
- ProDock: DispalyPort + DVI
- UltraDock: HDMI + DVI
da sich laut deutschem T440 Manual, Seite 106+107 für die UltraDock die Konbinationen DisplayPort + DVI und DisplayPort + HDMI ausschließen?
Hat jemand die Kombinationen am laufen und kann dies bestätigen?
Bonusfrage:
Wie sieht das vergleichsweise beim T440p bzw. T440s aus?
Danke
Claus
beim pro dock kannst du nur den einen digitalen ausgang benutzen. entweder dvi oder dp, beim ultra dock musst du dir die bilder ganz genau angucken:
wenn der auf den bildern rechte dp benutzt wird, wird der dvi deaktiviert und wenn der linke dp benutzt wird, wird hdmi deaktiviert, weil dvi und hdmi jeweils an einem der dp-ausgänge hängen und lediglich einem internen adapter entsprechen. du musst bei verwendung von dvi oder hdmi also aufpassen, dass du nicht den "falschen" dp erwischst. das ist alles
ach ja, der linkk ist kaputt. es fehlt der ":" hinter "http"
Mahlzeit,
Das heisst, es gibt beim T440s in Verbindung mit dem ProDock keine Möglichkeit zwei Bildschime an ein einem digitalen Ausgang zu betreiben? Es funktioniert also tatsächlich nur DVI + VGA oder DP + VGA ?
Das konnten doch die T410/420/430 und MiniDock sogar.
mfg
