Behoben - Kernel 3.8.3 & 4 Ethernet Bug - Workaround
alroar
15 Sep. 2005
Hallo Miteinander,
bin grad mit meiner Arch Kiste über einen Kernel-Bug gestolpert, der mit 3.9 behoben sein soll.
Fehlerbild:
(Intel-)Ethernet (eth0, e1000e) kommt nach dem Einstecken des Lan Kabels nicht in die Pötte. dhcpd wartet vergebens und gibt auf mit "Carrier not found". Wenn das Kabel beim Boot steckt, gings bei mir, nur danach nicht mehr.
Workaround:
Also Administrator das ethernet-device manuell befeuern mit:
echo on > /sys/class/net/eth0/device/power/control
Der Thread im Arch-Forum dazu: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=159837
Es gibt noch einen Workaround mit einer udev Rule, hat bei mir aber nicht hingehauen.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1246377#p1246377
Sorry falls das schonmal gepostet wurde, soll nur als Info für Suchende dienen.
Gruß,
Al
UPDATE: Mit Kernel 3.9 ist der Fehler endlich draußen.
Ah jau, macht Sinn, hatte nicht weiter nachgeschaut, da mir der erste Workaround reicht bis zum Kernel Update.
So, mit 3.9 ists wohl endlich behoben. Die Tage kam 3.9.2-2 bei dem Ethernet wieder wie gewünscht funktioniert.
@linrunner: Habe den Befehl aus dem ersten Post ausversehen mit TLP installiert ausgeführt und würde gerne den Befehl wieder rückgängig machen, weiß aber nicht wie.
Vorsicht falls ihr TLP einsetzt: das ist der Schalter für's Runtime Power Management, den TLP im Akkubetrieb auf "auto" setzt
willkommen im forum!
du brauchst nichts rückgängig machen. linrunner wollte nur darauf hinweisen, dass tlp die "änderung", die eh keinen reboot übersteht, beim ersten wechsel in den akku-modus zurücksetzt, indem der wert der tlp-config entsprechend neu geschrieben wird.
Danke für die nette Begrüßung. Dann ist ja alles in Ordnung.:)
