[beendet][R5*/T4*] Welches Problem liegt vor? (Schaltet plötzlich ab)
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Lage:
Habe ein R51 mit T41 - Board. Folgende Symptome zeigen sich:
    • Akku eingebaut, Netzkabel abgezogen
    • Anheben des ausgeschalteten Thinkpads (Deckel geschlossen)
    • Akku-LED leuchtet auf und Mond-LED blinkt für ca. 10 Sek, bevor beide wieder ausgehen
    • Akku eingebaut, Rechner heruntergefahren
    • Alle Stromsparmaßnahmen (Powercfg..., Wecken aus Ruhezustand deaktiviert) sind getroffen
    • nach 24 Std hat der Akku nur noch 20% oder weniger Ladung (war bei Ausschalten auf 100%)
    • Einschalten des Notebooks
    • Bootsplash erscheint
    • ab hier bis Windows hochgefahren ist schaltet der Rechner ohne Vorankündigung mal während des Bootsplash oder in beliebigen Phasen des Bootens oder auch nach der Anmeldung schlagartig ab
    • Rechner fährt ohne Probleme hoch, stundenlanges Arbeiten ist möglich
    • Mitten in der Arbeit erscheint der Dialog von Firefox beim Beenden des Programms mit der Frage, ob die Einstellungen gesichert werden sollen
    • Eine Sekunde später schaltet das Notebook schlagartig ab
    • Notebook gestartet, Anmeldedialog erscheint
    • Er erscheint: Windows wird heruntergefahren, eine Sekunde schaltet das Notebook schlagartig ab
Anmerkungen:
  • Bis auf Punkte 1. und 2. treten die Symptome mit und ohne eingebautem Akku auf
  • RAM wurde getauscht
  • WLan-Karte, Modem/Bluetooth-Combokarte ausgebaut
  • CPU- und GPU-Temperauren übersteigen zu keinem Zeitpunkt die 50°C - Schwelle
  • Bleistift unter linker vorderer Ecke bringt nichts
  • Drücken auf Kühlkörper (neuer Longfan) an allen möglichen Stellen bringt keine sichtbare Änderung
Ui wenn Du mit so einem Reißer kommst dann wirds bestimmt nicht so easy.
Ich nehme mal an die üblichen Sachen wie Bios Batterie raus und Power Knopf hast Du eh bereits Probiert :)
Würde fast auf ein Fehler am Board tippen das irgendwo ein Kontakt herrscht, der nicht sein sollte (wegen des Energie verlustes). Da ja Wake over LAN etc Disabled ist dürfte nichts passieren.
Schaltet er sich auch aus wenn er einfach nur im BIOS läuft?
Hmpf, merkwürdiges Verhalten... neuestes Bios ist drauf?
Klingt ein bischen so wie diese Fehler:
<3.10b (1RETDEWW)>
- (Fix) System may shutdown at password is prompted without waiting
1 minutes in wake up from hibernation if power on password
is set and if "Require password after hibernate" option in
BIOS Setup Utility is enabled.
oder
<3.18 (1RETDMWW)>
- (Fix) With BIOS 1RETDLWW (version 3.17), system will shutdown on
Wake On Lan with a Ultrabay Slim Second HD adapter, even if
no password is set in the second HD.
Quelle: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/1ruj37us.txt
Im Bios ist "Timer Wake with Battery Operation", "Resume on time" etc. wohl auch auf disabled?
Selbstverfreilich
Siehe 3. - auch dann schon mal ;)
Alles entsprechend eingestellt - nach BIOS-Update auf neueste Version und BIOS-Initialisierung mit F9 ;)
Installiert ist:
BIOS Version
3 Jul 2007
(3.23)
Embedded Controller Program
15 Nov 2004
(3.04)
Muss mal bissl pushen ;)
weiter geht's im Denk- und Rätsel"spiel"
bios auf defaults, alle passwörter etc gelöscht, alle costum settings raus und immernoch der Fehler?
Alle komponenten raus (hdd, ggf. ultrabay, tastatur, fpr, touchpad) und dann im Bios immernoch Hänger?
Wie siehts denn unterm Longfan aus?
Ggf. hochauflösendes, scharfes Bild vom MB zur Fehlersuche? :)
Den Flexingverdacht wollen wir ja mit deinen Drücken und Unterstellen ja ausgegrenzt haben, würde ich aber nicht ausschließen.
Alles gemacht - auch andere HDD verwendet, Touchpad abgeklemmt, ohne dass sich etwas änderte.
Board ist optisch in Ordnung.
Unterm Longfan sieht es sehr gut aus - alles frisch und neu.
Hast Du zufällig mal eine andere CPU probiert?
Kurz zusammengefasst, bitte um Ergänzung:
Auszuschließen:
-Akku
-Netzteil
-RAM
-WLAN, BT/Modem
-Display
-HDD, UltraBay
-Tastatur, FPR, Touchpad
Offen:
-CPU
-Mainboard
 -BIOS
 -Northbridge/Southbridge
 -PowerUnit (Spannungsversorgung/ACPI Events?)
CPU ist OK, Netzteil ebenfalls.
Tastatur: Stecker und Kabel überprüft und für gut befunden.
BIOS: Neueste Version, wie oben schon geschrieben, auch initialisiert
EC: (siehe "BIOS")
(Schade, dass sich kein Weiterer hier beteiligt) :(
Akku scheidet aus
ext. Netzteil scheidet aus
Der Leistungsverlust bei Power off muß irgendwo herkommen, also wird irgendwo Strom fliessen - sei es gewollt (das sollte dann nicht für Aussetzer im Betrieb sorgen), ein Kurzschluß auf dem Board selbst oder Board gegen irgendetwas drumherum. Letzteres könnte man einkreisen durch einen "fliegenden" Aufbau ohne Gehäuse etc. Wenn das nix bringt, geht's wohl nur mit Meßequipment und/oder anderem Board (vllt. testweise) weiter.
Btw. bei T41-Board fällt einem automatisch das böse F-Wort ein :D
Das sollte dann in etwa so aussehen: [West] 3. Trierer (und Umland) Stammtisch - Sonntag 29. August ab 09.30 Uhr in der Jahreszeitengastronomie in Trier
Gruß aus Trier
hi,
das verhallten klingt so ähnlich wie wenn ein USB port zuviel strom braucht oder einen krzschluss veruhrsacht, windows schalltet dann schlagartig ab.
ein neu boot direkt danach schlägt dann oft fehl erst nach mehreren std. ohne strom gehts dann meisst wieder.
der gerähtemanager hat keine einträge dazu ?
sonst fällt mir nur noch ein tool dazu ein mit dem man die USB verbraucher überwachen kann quasie ein USB sniffer.
advanced USB monitor gibts ein trialversion für 21 tage Advanced USB Port Monitor 2.5.5 build 714 bei heise
greeTz lyvi
signiert.
Hallo Mornsgrans,
keine Ahnung was das ist. Sind das nicht Symptome von diesem Sasser-Virus oder wie der hiess.
Erinnert mich sehr stark an die Nachrichten von der Lufthansa, wo alle deren PCs im Terminal eins nach dem anderen eine Meldung brachten und dann ausgingen.
Bei solchen Fragen würde ich immer erstmal einen HW check (PC-Doctor für DOS, bootet von CD) machen und wenn da nichts ist, einen Virus-Check.
Ich tippe auf irgendein fieses Virus Teil (vor allem FF meldung und dann schlagartig aus. Das kennt man doch aus den Nachrichten in C't)
hm, das akku-entladungsphänomen wird dadurch meiner meinung nahc aber nicht erklärt, da muss also zusätzlich was im arghen sein.
Der wird aber nicht auf BIOS-Ebene aktiv und entläd auch nicht über Nacht den Akku ;)
Ach so... Wenn all die obigen Punkte im Akkubetrieb sind, dann deutet alles zu 99% auf defekten Akku hin!
Mein kaputter Akku im T60 hat beim Runterfahren auch 100% und nach 2 Tagen nur noch 10%.
Das Notebook zieht ja auch beim ausgeschalteten Zustand Strom. Sonst könnte man es ja nicht per Softkey auf der Tastatur einschalten.
Die Ladeelektronik ist ja immer an.
Wenn das Notebook schlagartig im Batteriemodus ausgeht, dann hat der Akku eine/mehrere defekt Zellen.
Nimm mal den Akku raus und arbeite im Netzbetrieb. Ich bin sicher, dass die Probleme dann weg sind.
