Bastlerratgeber: Kompaibilitätsübersicht / Mod-Übersicht
Mufasa
19 Apr. 2009
Hallo allerseits,
es gibt ja immer wieder Fragen ob etwas kompatibel sei... daher habe ich mir mal überlegt es wäre ganz schön eine Übersicht zu haben welche Teile von welchen Fremdmodellen (evtl. auch von anderen Herstellern) direkt kompatibel sind oder mit (kleinem) Aufwand passend gemacht werden können. Es gibt ja hier auch etliche Threads. Ich kann jetzt nicht alles durchforsten, daher starte ich das einfach mal mit ein paar kleinen Basics und würde mich über Eure Mitarbeit sehr freuen.
Wenn Ihr einen Umbau oder auch besonderen Mod selber mal gemacht habt oder Informationen zu einem solchen habt, kann man das ja dann auch zusätzlich verlinken.
Folgende Feilsymbolik habe ich mir überlegt:
"->" wenn das Bauteil nur einseitig transplantiert werden kann. Zum Beispiel gibt es ja manchmal kleine Unterschiede, sodass das eine Board in das andere Gehäuse passt, aber nicht andersherum.​
"<->" wenn beidseitige Kompatibilität besteht.​
Wenn Untermodelle, z.B. s, p, t, e... in Klammern stehen, bedeutet das, das die Standardmodelle ohne Extrabuchstabe UND diese passen. (Danke an ibmthink für die Idee)​
Alle neuen Antworten und Hinweise (auch gerne per PN) werde ich dann hier hinzufügen, sodass man nicht ewig suchen muss. Und wenn jemand Fehler findet oder weitere Tipps zu einem Umbau bitte schnell melden, damit auch diese korrigiert werden können.
Mainboard
Display
x61s SXGA+ Mod
W500 <-> T500 (in allen Teilen baugleich, außer beim Lüfter)
T440(s/p) <-> L440 <-> S440 <-> E440 <-> T431s
T510 <-> T520 <-> T530 <-> W510 <-> W520 <-> W530 <-> L512 <-> SL510 <-> L520 <-> L530
Keyboard
T400 <-> T500 <-> T61 (alle) <-> T60 <-> R60 <-> R61 <-> R400 <-> R500 <-> Z60 <-> Z61 <-> W500
T410(s) <-> T510 <-> T420(s) <-> T520 <-> T400s <-> X220(t) <-> W510 <-> W520
SL410 <-> SL510 <-> L412 <-> L512 <-> L420 <-> L520
T430(s)/T530 <-> W530 <-> X230(t) <-> L430 <-> L530
T440(s/p) <-> E440 <-> L440 <-> T431s
T540p <-> W540 <-> E540 <-> L540
Palmrest
T400 -> T61 14,1" wide
T500 <-> W500 <-> T61 15,4" wide <-> T60 15,4" wide [Modifikationen bei den T6x-Modellen nötig.]
T510 <-> W510 <-> T520 <-> W520
SL510 <-> L512 <-> L520
T530 <-> W530
T540p <-> W540
Kühler und Lüfter
Akku
T400 <-> T61 14,1" wide
T410s <-> T420s
T440(s) <-> X240
T440p <-> T540p <-> W540 <-> L440 <-> L540
X230 -> X220
T430 <-> T530 <-> W530 <-> L430 <-> L530 -> T410 <-> T510 <-> W510 <-> L412 <-> L512 <-> SL410 <-> SL510 <-> Edge 14/15 <-> T420 <-> T520 <-> W520 <-> L420 <-> L520 <-> E420 <-> E520
CPU, Grafikkarte, Kabel, Bezel, etc.
Hi, nun es kommt ja immer wieder die Frage auf "passt das X230 Palmrest auf das X220 mit einigen Anpassungen passt das schon, nur dann passt die Tastatur nicht mehr vom X220.
Die Haltennasen, die von der X220 Tastatur sind zu dick und können nicht problemlos in das Palmrest des X230 gesteckt
werden.
Die Haltenase direkt unter dem Touchpad fehlt bei der X230 Tastatur.
Die Kombi X230 Palmrest und X230 Tastatur geht schon irgendwie aber dazu muss auch das Palmrest des X230 modifiziert werden, die beiden Nasen unter dem Palmrest siehe Foto (gekennzeichnet mit 2 x X) müssen weg oder alternativ man verzichtet auf die UMTS-mSata Karte, dann könnte das gehen.
Nobby
danke.
Ich dachrte immer, man könnte gerade beim X230 wählen ob man die alte (Non-Chicklet) oder die Island-Tastatur nutzen mag... geht also nicht.
Die Tastaturen der s-Modelle haben ein Flachbandkabel, das in einem Anschluß auf dem Board eingeklemmt wird. Die anderen Modelle haben da einen Stecker tran, der in eine Buchse auf dem Bord kommt.
Die sind also NICHT miteinander kompatibel.
Von welchen Modellen sprichst du genau? Ich fürchte deine Aussage ist nicht korrekt...
Fürchte ich auch. hab das mit dem Anschluß für's Touchpad verwechselt, war spät gestern. Sehr "spät" ...
Palmrest T450s und Palmrest T440s sind kompatibel, dito Tastaturen.
ATh.
Die Erkenntnisse sind im Wiki auf der jeweiligen Modellseite unter "Tipps und Tricks" besser aufgehoben.
