Backlight Laptop Screen funktioniert nicht bei Lenovo Ideapad 5
_mavis_
16 Mai 2025
Hi Leute,
Hatte bei einem
Lenovo IdeaPad 5 15ARE05.
den kaputten Bildschirm getauscht. Also screen ist neu drin.
Kontakte sind da, also daran liegt es nicht, habe sie erneut angeschlossen.
Man sieht auch ganz dunkel auf dem Bildschirm erst das WindowsLogo, dann den WindowsLogin, ich kann ganz normal eintippen, etc..funktioniert alles.
An der Helligkeit liegt es nicht, auch getestet höher zu stellen.
Auf dem externen Bildschirm funktioniert es.
Sonst noch jemand Erfahrungen mit diesem speziellen Problem bzw. Ideen/ Lösungen?
Grüsse
mavis
Dann könnte entweder das Displaykabel
- nicht richtig angeschlossen sein (etwas schief eingesteckt)
- defekt
sein oder die Sicherung für die Displaybeleuchtung auf dem System Board ist durch.
Ziemlich sicher letzteres, eine durchgebrannte Sicherung für die Displaybeleuchtung auf dem Mainboard. Hast du vielleicht vergessen, den Akku auszubauen/abzustöpseln, also du das neue Display verbaut hast? Das wäre der Klassiker. Beim Ein-/Ausstecken der Stecker vom Display schließt man den Stromkreis meist kurz und dann war's das mit der Sicherung.
Daher: Identifizieren, wo die sitzt. Durchmessen, hat vermutlich keinen Durchgang mehr. Rausfinden, was für eine das ist. Neue besorgen. Huckepack drauflöten.
danke sehr für die Hinweise,
hatte den Akku vorher ausgebaut, gleich zuerst nach dem Öffnen.
