AVM 6360 Filezilla FTPS
.Sun
29 Aug. 2010
Nabend.
Ich lese mich seit geraumer Zeit durch das Internet um meine Ftps-Verbindung zum laufen zu bekommen.
Ich hab was von virtueller Portweiterleitung etc gelesen und auch dass ggf. Ports freigegeben werden müssen. Ich hab mal nachgesehen und 20-21 ist offen und wird an beliebig weitergeleitet.
Ftps ist in der Box aktiviert. In Filezilla komme ich recht weit...
... währe da nicht:
Status:    Auflösen der IP-Adresse für *xyz*.dyndns.org
Status:    Verbinde mit *ip*...
Status:    Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort:    220 FRITZ!Box6360Cable(um) FTP server ready.
Befehl:    AUTH TLS
Antwort:    234 Authentication method accepted
Status:    Initialisiere TLS...
Status:    Überprüfe Zertifikat...
Befehl:    USER ftpuser
Status:    TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort:    331 Password required for ftpuser.
Befehl:    PASS ***
Antwort:    230 User ftpuser logged in.
Befehl:    OPTS UTF8 ON
Antwort:    200 UTF8 ON
Befehl:    PBSZ 0
Antwort:    200 ok
Befehl:    PROT P
Antwort:    200 Data channel will be secured
Status:    Verbunden
Status:    Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl:    PWD
Antwort:    257 "/" is current directory.
Befehl:    TYPE I
Antwort:    200 Type set to I.
Befehl:    PASV
Antwort:    227 Entering Passive Mode (109,90,47,97,151,209)
Befehl:    LIST
Antwort:    150 Opening BINARY mode data connection for '/bin/ls -lgA'.
Antwort:    226 Transfer complete.
[COLOR=red]Fehler:    GnuTLS error -9: A TLS packet with unexpected length was received.[/COLOR]
[COLOR=red]Status:    Server hat die TLS-Verbindung nicht ordnungsgemäß geschlossen
Fehler:    Could not read from transfer socket: ECONNABORTED - Connection aborted[/COLOR]
[COLOR=red]Fehler:    Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Antwort:    421 Timeout (120 seconds): closing control connection.
Fehler:    Verbindung zum Server getrennt: ECONNABORTED - Connection aborted[/COLOR]
Mit FtP komme ich ohne Probleme rein, mit FTPs wird der Verzeichnisbaum nicht geladen...
Was genau muss ich in der Box noch einstellen?
stell am server noch die passive port range ein und forwarde den bereich auch auf deinen server...
D.h. im Klartext welche Ports müssen offen sein? TDC/UDP Quellport/Zielport
:whistling:
Der Text, den Sie eingegeben haben, ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
An den Ports sollte es nicht liegen, da ja FTP bei dir funktioniert und auch oben in deinem log "226 transfer complete" eine korrekte Übetrragung auf dem Datenport signalisiert.
Vermutlich ist dein FTP-Server schlampig implementiert und verletzt irgendein Protokoll, z.b. indem es die TLS-verbindung nicht sauber runterfährt. Versuchs mal mit 'nem besseren FTP-Server, alternativ kann auch ein weniger strikter FTP-Client helfen.
Warum ftps also implizites TLS für ftp, wieso nicht sftp? Das ist ssh, also Port 22/tcp und gut ist.
Die Fritzbox kann nur ftps ;)
Bzw ich verbinde mit explizit. Implizit komme ich gar nicht erst soweit.
Dropbear drauf und es ist erledigt (ich würde ja für freetz plädieren, aber das ist nochmal was anderes)
Vorerst werd ich da nichts anderes drauflashen, damit hab ich schonmal nen Router abgeschossen. Das muss auch erstmal irgendwie mit der Standardfirmware gehen.
Was war das denn für ein Router? Meistens gibt es noch "Notfall"-Möglichkeiten per Kommandozeile und Telnet, hat mir letztens einen U.S.Robotics 5461 gerettet, weil der erste Flash mit DD-WRT schief ging. Beim zweiten mal lief es glatt.
Siemens Gigaset Se 105dsl/cable
FireFtp funktioniert.
        AUTH TLS
        PBSZ 0
 200 ok
        USER ftpuser
        PASS (Passwort wird nicht angezeigt)
        FEAT
 211- Extensions supported:
  UTF8
  MDTM
  SIZE
  AUTH TLS
  PBSZ
  PROT
 211 end
        OPTS UTF8 ON
 200 UTF8 ON
        PWD
        TYPE A
 200 Type set to A.
        PROT P
        PASV
 227 Entering Passive Mode (109,90,102,48,216,224)
        LIST -al
 150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls -lgA -al'.
Was muss ich also bei Filezilla ändern?
