R6x Anzeige fehlerhaft - Laptop defekt? [Bilder inside]
rumloler
16 Juli 2011
ich habe das Problem, dass die Anzeige meines Laptops nicht mehr richtig funktioniert. Der Fehler trifft sporadisch auf, lässt sich aber auch durch mehrere Neustarts nicht beheben. Meist funktioniert es erst wieder, wenn man den Laptop einige Zeit stehen lässt. Erstmals aufgefallen ist mir der Fehler, als per Versehen nach dem Update auf Xubuntu 14.04 in den Ruhezustand bzw. Standby gegeangen bin. Seit dem tritt der Fehler aber auch manchmal beim normalen Start auf. Was mich irritiert ist, dass die Anzeige schon im BIOS falsch ist.
Hardware:
IBM Thinkpad R60 (9461CTO) | Intel Core2Duo T7200 2.00GHz | 3GB RAM | ATI Radeon X1300 64MB
Der "BIOS-Load-Screen" (müsste weiter unten und etwas weiter links sein):
Anmeldebildschirm:
In Xbuntu:
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich ein Live-System boote. Ich denke mal mit einer Neuinstallation kann man da also nichts machen. Jemand eine Idee? Würde das Ding eigentlich gern reparieren und weiterhin nutzen.
Da wäre eher schon ein R61 4:3 Board interessant, allerdings weiß ich auch nicht, ob das passt.
Ich würde gerne eine weitere Möglichkeit in den Raum stellen: Der EDID-Chip auf dem Display wird nicht mehr richtig gelesen (vielleicht defektes Display-Kabel) oder der EDID-Inhalt wurde irgendwie zerschossen.
Im Forum soll wohl mehrfach Linux Mint Debian schon X301-Displays auf diese Art und Weise massakriert haben
(Würde natürlich nicht ausschließen, dass ich hier falsch liege, aber ich will zumindestens mal die Möglichkeit erwähnt haben.)
habe mich länger nicht gemeldet, weil der Fehler lange nicht auftrat, oder nach 1x booten weg war. Gerade hatte ich den Fehler aber wieder.
Habe dann eine andere Festplatte eingesteckt, bei der ich dachte es sei Win7 drauf, war aber auch Linux. Jedenfalls hatte ich hier den Fehler trotzdem.
Zweiter Test war ein externes Display. Hier habe ich den Fehler NICHT. Das externe Display zeigt ein ganz normales Bild, während das Display von Laptop gleichzeitig den beschriebenen Fehler aufzeigt.
Was sagt uns das jetzt? Video RAM doch nicht defekt und es liegt wahrscheinlich am Kabel von Laptop-Display?
Video-RAM würde ich aus vermutlich OK einstufen, sonst würde extern auch nichts vernünftig funktionieren. Entweder das Kabel zum Panel, oder ein Problem mit dem EDID des Panels. Wenn Du ein Linux griffbereit hast, starte doch mal bis ins X hoch und poste den Inhalt von /var/log/Xorg.0.log, da steht dann auch drin, welche Auflösung X meint erkannt zu haben.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich das mache :D
1) Linux nehmen, etwa eine Knoppix-CD.
2) Damit booten.
3) Einen freien USB-Stick nehmen und in die Kiste einstöpseln.
4) Entweder geht jetzt ein Fenster auf, oder es erscheint ein Symbol auf dem Desktop für den Stick: Draufklicken.
5) Muss irgendwo auf dem Desktop auch etwas herumliegen, dass "Dateisystem" oder so ähnlich heißt. Da auch mit einem Doppelklick drauf
6) Da erscheint eine Liste von Ordnern. Einer muss "var" heißen. Den öffnen.
7) Erscheint nochmal eine Liste von Ordnern. Da muss einer drin sein, der "log" heißt. Ebenso öffnen.
8) Der Inhalt jetzt ist vermutlich ziemlich voll. Egal, suche die Datei "Xorg.0.log"
9) Mit Control-C kopieren.
10) Maus auf das Fenster vom USB-Stick. Dort Control-V zum einfügen.
11) Auf das Icon des USB-Sticks auf dem Desktop. Rechte Maustaste: "Auswerfen".
12) USB-Stick entnehmen, auf anderem Rechner einstöpseln und den Inalt der Datei hier ins Forum einfügen.
Da gibt's einige relevante Zeilen drin, die dem Eingeweiten verraten, was der Rechner meint, welche Auflösung der Monitor hat. Reparieren kann man den Monitor damit nicht, aber eventuell die Fehlerursache eingrenzen.
Danke für die ausführliche Anleitung :)
[ 20.551]
X.Org X Server 1.15.1
Release Date: 2014-04-13
[ 20.551] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 20.551] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu
[ 20.551] Current Operating System: Linux Tyr 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014 x86_64
[ 20.551] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=ef634e62-59c1-4af9-8e74-687f0d8c7ae9 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 20.551] Build Date: 16 April 2014 01:36:29PM
[ 20.551] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 20.551] Current version of pixman: 0.30.2
[ 20.551] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 20.551] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 20.552] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon May 26 17:23:36 2014
[ 20.582] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 20.582] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 20.582] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 20.582] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 20.582] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 20.583] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 20.583] (==) Automatically adding devices
[ 20.583] (==) Automatically enabling devices
[ 20.583] (==) Automatically adding GPU devices
[ 20.583] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 20.583] Entry deleted from font path.
[ 20.583] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 20.583] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 20.583] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 20.583] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 20.583] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 20.583] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 20.583] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 20.583] (II) Loader magic: 0x7f79a2926d60
[ 20.583] (II) Module ABI versions:
[ 20.583] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 20.583] X.Org Video Driver: 15.0
[ 20.583] X.Org XInput driver : 20.0
[ 20.583] X.Org Server Extension : 8.0
[ 20.583] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 20.586] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:7149:17aa:2005 rev 0, Mem @ 0xd8000000/134217728, 0xee000000/65536, I/O @ 0x00002000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 20.586] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 20.586] Initializing built-in extension SHAPE
[ 20.586] Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 20.586] Initializing built-in extension XInputExtension
[ 20.586] Initializing built-in extension XTEST
[ 20.586] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 20.586] Initializing built-in extension SYNC
[ 20.586] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 20.586] Initializing built-in extension XC-MISC
[ 20.586] Initializing built-in extension SECURITY
[ 20.586] Initializing built-in extension XINERAMA
[ 20.586] Initializing built-in extension XFIXES
[ 20.586] Initializing built-in extension RENDER
[ 20.586] Initializing built-in extension RANDR
[ 20.586] Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 20.586] Initializing built-in extension DAMAGE
[ 20.586] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 20.586] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[ 20.586] Initializing built-in extension RECORD
[ 20.586] Initializing built-in extension DPMS
[ 20.586] Initializing built-in extension Present
[ 20.586] Initializing built-in extension DRI3
[ 20.586] Initializing built-in extension X-Resource
[ 20.586] Initializing built-in extension XVideo
[ 20.586] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[ 20.586] Initializing built-in extension SELinux
[ 20.586] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[ 20.586] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[ 20.586] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[ 20.586] Initializing built-in extension DRI2
[ 20.586] (II) LoadModule: "glx"
[ 20.604] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 20.732] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.732] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0
[ 20.732] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 20.732] (==) AIGLX enabled
[ 20.732] Loading extension GLX
[ 20.733] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 0
[ 20.733] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 20.733] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 2
[ 20.733] (==) Matched ati as autoconfigured driver 3
[ 20.733] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 20.733] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 20.733] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[ 20.733] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 20.733] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 20.733] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[ 20.733] (II) UnloadModule: "fglrx"
[ 20.733] (II) Unloading fglrx
[ 20.733] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
[ 20.733] (II) LoadModule: "ati"
[ 20.734] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 20.734] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.734] compiled for 1.15.1, module version = 7.3.0
[ 20.734] Module class: X.Org Video Driver
[ 20.734] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.734] (II) LoadModule: "radeon"
[ 20.734] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 20.747] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.747] compiled for 1.15.1, module version = 7.3.0
[ 20.747] Module class: X.Org Video Driver
[ 20.747] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.747] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 20.747] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 20.747] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.747] compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1
[ 20.747] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 20.747] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 20.748] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.748] compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4
[ 20.748] Module class: X.Org Video Driver
[ 20.748] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.748] (II) LoadModule: "vesa"
[ 20.748] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 20.748] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.748] compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3
[ 20.748] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 0
[ 20.748] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 20.748] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 2
[ 20.748] (==) Matched ati as autoconfigured driver 3
[ 20.748] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 20.748] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 20.748] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[ 20.748] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 20.748] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 20.749] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[ 20.749] (II) UnloadModule: "fglrx"
[ 20.749] (II) Unloading fglrx
[ 20.749] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
[ 20.749] (II) LoadModule: "ati"
[ 20.749] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 20.749] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.749] compiled for 1.15.1, module version = 7.3.0
[ 20.749] Module class: X.Org Video Driver
[ 20.749] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.749] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 20.750] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 20.750] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.750] compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1
[ 20.750] Module class: X.Org Video Driver
[ 20.750] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.750] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 20.750] (II) Unloading modesetting
[ 20.750] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 0)
[ 20.750] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 20.750] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 20.750] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.750] compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4
[ 20.750] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 20.750] (II) Unloading fbdev
[ 20.750] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[ 20.750] (II) LoadModule: "vesa"
[ 20.750] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 20.750] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.750] compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3
[ 20.751] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.751] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 20.751] (II) Unloading vesa
[ 20.751] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[ 20.751] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
Teil 2:
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, HAINAN, HAINAN, HAINAN,
HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, KABINI, KABINI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII,
[ 20.761] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 20.761] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 20.761] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 20.761] (++) using VT number 7
[ 20.761] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[ 20.761] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 20.761] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 20.761] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 20.761] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 20.762] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 20.762] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.762] compiled for 1.15.1, module version = 0.0.2
[ 20.762] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.762] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 20.762] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 20.762] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 20.762] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 20.762] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[ 20.762] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[ 20.762] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 20.762] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon X1300" (ChipID = 0x7149)
[ 20.762] (II) Loading sub module "dri2"
[ 20.762] (II) LoadModule: "dri2"
[ 20.762] (II) Module "dri2" already built-in
[ 20.762] (II) Loading sub module "exa"
[ 20.762] (II) LoadModule: "exa"
[ 20.763] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[ 20.763] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.763] compiled for 1.15.1, module version = 2.6.0
[ 20.763] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[ 20.763] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[ 20.763] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: disabled
[ 20.763] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[ 20.763] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[ 20.794] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[ 20.794] (II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
[ 20.797] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[ 20.828] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[ 20.828] (II) RADEON(0): Manufacturer: BNQ Model: 76bb Serial#: 1558
[ 20.828] (II) RADEON(0): Year: 2005 Week: 47
[ 20.828] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[ 20.828] (II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 20.828] (II) RADEON(0): Sync: Separate Composite
[ 20.828] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38 vert.: 30
[ 20.828] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[ 20.828] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[ 20.828] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[ 20.828] (II) RADEON(0): redX: 0.634 redY: 0.354 greenX: 0.300 greenY: 0.614
[ 20.828] (II) RADEON(0): blueX: 0.138 blueY: 0.076 whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
[ 20.828] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[ 20.828] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[ 20.828] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[ 20.829] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[ 20.829] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[ 20.829] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[ 20.829] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[ 20.829] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 20.829] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 20.829] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 72 vid: 35969
[ 20.829] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[ 20.829] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 376 x 301 mm
[ 20.829] (II) RADEON(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 20.829] (II) RADEON(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 20.829] (II) RADEON(0): clock: 25.2 MHz Image Size: 376 x 301 mm
[ 20.829] (II) RADEON(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 752 h_blank_end 800 h_border: 0
[ 20.829] (II) RADEON(0): v_active: 350 v_sync: 387 v_sync_end 389 v_blanking: 449 v_border: 0
[ 20.829] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 20.829] (II) RADEON(0): Monitor name: BenQ FP91GP
[ 20.829] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[ 20.829] (II) RADEON(0): 00ffffffffffff0009d1bb7616060000
[ 20.829] (II) RADEON(0): 2f0f01036c261e78ea6d66a25a4c9d23
[ 20.829] (II) RADEON(0): 134f54bdef80714f8180818c01010101
[ 20.829] (II) RADEON(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 20.829] (II) RADEON(0): 1300782d1100001ed50980a0205e6310
[ 20.829] (II) RADEON(0): 10605208782d1100001a000000fd0038
[ 20.829] (II) RADEON(0): 4c1f530e000a202020202020000000fc
[ 20.829] (II) RADEON(0): 0042656e51204650393147500a20002b
[ 20.829] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x72.0 132.84 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1067 -hsync +vsync (76.9 kHz)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
Teil 3:
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "640x350"x70.1 25.17 640 656 752 800 350 387 389 449 +hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 20.829] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[ 20.829] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output LVDS
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz eP)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.7 31.50 848 872 952 1056 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.8 kHz)
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.7 26.75 720 744 808 896 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.9 kHz)
[ 20.830] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[ 20.832] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[ 20.832] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[ 20.832] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[ 20.832] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[ 20.832] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[ 20.832] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1024x768
[ 20.832] (II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1024x768
[ 20.832] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 20.832] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:4000000 visible:3ac0000
[ 20.832] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[ 20.832] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[ 20.832] (II) Loading sub module "fb"
[ 20.832] (II) LoadModule: "fb"
[ 20.832] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 20.832] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.832] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0
[ 20.832] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 20.832] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 20.832] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 20.833] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 20.833] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 20.833] (II) Unloading modesetting
[ 20.833] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 20.833] (II) Unloading fbdev
[ 20.833] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 20.833] (II) Unloading fbdevhw
[ 20.833] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 20.833] (II) Unloading vesa
[ 20.833] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 20.833] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[ 20.833] (II) RADEON(0): [DRI2] DRI driver: r300
[ 20.833] (II) RADEON(0): [DRI2] VDPAU driver: r300
[ 20.833] (II) RADEON(0): Front buffer size: 3072K
[ 20.833] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 51350K
[ 20.833] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[ 20.833] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[ 20.833] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[ 20.833] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 20.833] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 20.833] (II) Solid
[ 20.833] (II) Copy
[ 20.833] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 20.833] (II) UploadToScreen
[ 20.833] (II) DownloadFromScreen
[ 20.833] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[ 20.833] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[ 20.833] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[ 20.834] (II) RADEON(0): Set up textured video
[ 20.834] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[ 20.834] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[ 20.834] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 20.834] (--) RandR disabled
[ 20.841] (II) SELinux: Disabled on system
[ 20.960] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 20.960] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 20.960] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 20.960] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[ 20.960] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 20.961] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 20.961] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 20.961] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 20.961] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 20.961] (II) AIGLX: Loaded and initialized r300
[ 20.961] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 20.980] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 270 x 203
[ 20.992] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 20.996] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 20.997] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.997] (II) LoadModule: "evdev"
[ 20.997] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 21.002] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 21.002] compiled for 1.15.0, module version = 2.8.2
[ 21.002] Module class: X.Org XInput Driver
[ 21.002] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0
[ 21.002] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 21.002] (**) Power Button: always reports core events
[ 21.002] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 21.002] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 21.002] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 21.002] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 21.002] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[ 21.002] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 21.002] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 21.002] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 21.002] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 21.007] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-808BBA3D4C227BDB44C370226C34E44C5D69A4A9.xkm
[ 21.008] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[ 21.008] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 21.008] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 21.008] (**) Video Bus: always reports core events
[ 21.008] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event7"
[ 21.008] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 21.008] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 21.008] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 21.008] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:06/LNXVIDEO:01/input/input8/event7"
[ 21.008] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 21.008] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 21.008] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 21.008] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 21.009] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0)
[ 21.009] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 21.009] (II) This device may have been added with another device file.
[ 21.009] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 21.009] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 21.009] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 21.009] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 21.009] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 21.009] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 21.009] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 21.009] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 21.009] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 21.009] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 21.009] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 21.010] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 21.010] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 21.010] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 21.010] (II) config/udev: Ignoring already known drm device (/dev/dri/card0)
[ 21.011] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/event5)
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 21.011] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB-PS/2 Optical Mouse'
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: always reports core events
[ 21.011] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Device: "/dev/input/event5"
[ 21.011] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc03f
[ 21.011] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found 8 mouse buttons
[ 21.011] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 21.011] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found relative axes
[ 21.011] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found x and y relative axes
[ 21.011] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Configuring as mouse
[ 21.011] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[ 21.011] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 21.011] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 21.011] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input7/event5"
[ 21.011] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB-PS/2 Optical Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[ 21.011] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: initialized for relative axes.
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 21.011] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 21.012] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/mouse1)
[ 21.012] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 21.012] (II) This device may have been added with another device file.
[ 21.012] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[ 21.012] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 21.012] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 21.012] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 21.012] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[ 21.012] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 21.012] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 21.012] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 21.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[ 21.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 21.012] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 21.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 21.012] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 21.013] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event4)
[ 21.013] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 21.013] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 21.013] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 21.013] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 21.014] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 21.014] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 21.014] compiled for 1.15.0, module version = 1.7.4
[ 21.014] Module class: X.Org XInput Driver
[ 21.014] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0
[ 21.014] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 21.014] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 21.014] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472 (res 93)
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448 (res 125)
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[ 21.068] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 21.068] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 21.080] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input5/event4"
[ 21.080] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 11)
[ 21.080] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 21.080] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 21.080] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.040
[ 21.080] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 21.080] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[ 21.080] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 21.080] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 21.080] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 21.081] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[ 21.081] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 21.081] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/event6)
[ 21.081] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 21.081] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "trackpoint catchall"
[ 21.081] (II) Using input driver 'evdev' for 'TPPS/2 IBM TrackPoint'
[ 21.081] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: always reports core events
[ 21.081] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Device: "/dev/input/event6"
[ 21.081] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Vendor 0x2 Product 0xa
[ 21.081] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found 3 mouse buttons
[ 21.081] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found relative axes
[ 21.081] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found x and y relative axes
[ 21.081] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Configuring as mouse
[ 21.081] (**) Option "Emulate3Buttons" "true"
[ 21.081] (**) Option "EmulateWheel" "true"
[ 21.081] (**) Option "EmulateWheelButton" "2"
[ 21.081] (**) Option "YAxisMapping" "4 5"
[ 21.081] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 21.081] (**) Option "XAxisMapping" "6 7"
[ 21.081] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: XAxisMapping: buttons 6 and 7
[ 21.081] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: EmulateWheelButton: 2, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 21.081] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input6/event6"
[ 21.082] (II) XINPUT: Adding extended input device "TPPS/2 IBM TrackPoint" (type: MOUSE, id 12)
[ 21.082] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: initialized for relative axes.
[ 21.082] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 21.082] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration profile 0
[ 21.082] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 21.082] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration threshold: 4
[ 21.082] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/mouse2)
[ 21.082] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 21.082] (II) This device may have been added with another device file.
[ 21.085] (II) config/udev: Adding input device ThinkPad Extra Buttons (/dev/input/event8)
[ 21.085] (**) ThinkPad Extra Buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 21.085] (II) Using input driver 'evdev' for 'ThinkPad Extra Buttons'
[ 21.085] (**) ThinkPad Extra Buttons: always reports core events
[ 21.085] (**) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Device: "/dev/input/event8"
[ 21.085] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Vendor 0x17aa Product 0x5054
[ 21.085] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Found keys
[ 21.085] (II) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Configuring as keyboard
[ 21.085] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/input/input9/event8"
[ 21.085] (II) XINPUT: Adding extended input device "ThinkPad Extra Buttons" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 21.085] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 21.085] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 21.085] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 30.157] (II) RADEON(0): Allocate new frame buffer 1280x1024 stride 1280
[ 30.157] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 49507K
[ 2998.776] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 3184.710] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 3184.834] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 4705.788] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 5255.124] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 5255.216] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 5780.776] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 6236.008] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 6236.124] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 7278.784] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 7378.415] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 7378.513] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 7683.780] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 7734.408] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 7734.508] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 8880.772] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 9538.930] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 9539.045] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
Ich bin zwar kein Linuxer, aber ich kann Dateien lesen, und sehe da, dass von keinem der Ports ein EDID gelesen wird:
Des weiteren werden fünf verschiedene Auflösungsmodi für drei Bildschirmformate am Displaykabel angeboten:
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz eP) ..... -> VGA 4:3
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "800x600" x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz) ..... -> VGA 4:3
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "848x480" x59.7 31.50 848 872 952 1056 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.8 kHz) ..... -> WVGA 16:9
[ 20.829] (II) RADEON(0): Modeline "720x480" x59.7 26.75 720 744 808 896 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.9 kHz) ..... -> VGA 3:2
[ 20.830] (II) RADEON(0): Modeline "640x480" x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz) .....-> XVGA 4:3
Benutzt wird aber nun der Standardmodus:
Das im Eingangspost gezeigte Bild sieht sehr nach einer VGA (3:2) 720x480- oder einer WVGA (16:9) 848x480-Auflösung aus...
Was also passiert, ist folgendes: Linux fährt das System im Hibernate- oder StandBy-Modus herunter und muss dabei den Grafiktreiber abschalten, vorher muss noch die eingestellte Auflösung an das BIOS abgegeben werden. Statt 1024x786 zu übergeben, übergibt Linux eine 720x480- oder eine 848x480-Auflösung an das BIOS, so dass sich beim Wiederaufwachen eine nicht korrekte Einstellung wiederfindet, die nun das Bild verzerrt. Wenn Linux beim Hochfahren die falschen Auflösungen nun auch noch in das Desktop-System übernimmt, werden die falschen Werte auch auf dem Desktop falsch dargestellt. Das ist das, was hier sich hier abspielt, und es ist ein Linux-Fehler bei der Übergabe der Grafikauflösung an das BIOS beim Hibernate- oder StandBy-Modus...
Wer also auch immer den Linux-Grafiktreiber für die ATI Radeon X1300 geschrieben und kompiliert hat, tat dies nicht an einem 4:3-Gerät, sondern an einem solchem mit Breitbildformat. Da man die Grafikauslösung im Linux-Desktop-System auf 4:3 ändern kann, stellte dies kein Problem dar, wäre da nicht der StandBy- oder Hibernate-Modus, der einen Bug verursacht, wenn ein Breitbildformat an das BIOS übergeben wird, wo ein 4:3-Format erforderlich wäre. Dies erzeugt auch den falschen Eindruck, Linux würde den EDID überschreiben, was es garantiert nicht tut: Was es aber tut, ist eine falsche Auflösung im BIOS zu hinterlegen, so dass sogar das ThinkPad-Startbild verzerrt wiedergegeben wird.
Der Fehler ist tatsächlich zum ersten Mal aufgetreten, als ich das Notebook versehentlich in den Ruhemodus versetzt habe. Normalerweise mache ich das nicht, auch weil ich schon gehört habe, dass das zu Problemen führen kann.
Aber warum passiert das immer wieder? Ich fahre das Notebook eigentlich immer sauber herunter und habe den Fehler dann manchmal ja trotzdem.
Ist mein Notebook also jetzt defekt, oder kann ich es nur nicht mehr unter Linux betreiben?
Wenn ich jetzt auf LINUX angewiesen bin und diesen ATI-Treiber "verwenden muss", würde ich parallel dazu ein WINDOWS mit Lenovo-Grafiktreiber installieren. Immer wenn der Fehler auftritt, wäre WINDOWS zu starten und dieses (!) in den StandBy-Modus zu versetzen und wieder aufwachen zu lassen, damit die falschen LINUX-Grafikwerte im BIOS durch WINDOWS mit Lenovo-Grafiktreibern überschrieben werden. Danach sollten Startbildschirm und auch LINUX wieder funktionieren, WINDOWS dient hier also nur als Reparaturfunktion für das BIOS.
Alternativ sollten die BIOS-Default-Werte eigentlich auch immer wieder ein solches Reparatur-Reset ausführen können.
Kleine Aktualisierung: Ich hatte die Problembehebung zwischenzeitig mal aufgegeben, auch weil das R60 ja eh schon recht alt war und mir ein neues gekauft. Seit dem liegt das R60 mahnend bei mir im Regal um doch noch repariert zu werden. Das bin ich heute mal angegangen. Irgendwann habe ich gedacht ich versuche mal die Backup Batterie vom Mainboard zu trennen, 5 Minuten gewartet und erneut versucht. Danach ging es dann tatsächlich wieder. Die Lösung war also eigentlich sogar äußerst einfach.
Wollte das hier mal loswerden, falls mal wieder jemand einen ähnlichen Fehler hat.
Beweisfoto ;)
