T540p Anfänger hat fragen zur Aufrüstung von Arbeitsspeicher und ssd Festplatte
markes
Rather New Member
29 Nov. 2008
Hallo an Alle,
ich war 10 Jahre mit einem T61p unterwegs. Fast nur grafikbearbeitungen mit Corel und sehr zufrieden.
Leider merkt man langsam die vergangene Zeit und er wird langsam.
jetzt habe ich einen t540p. Aktuell mit 8gb ram, 256 ssd und Windows 10.
Bis dato habe ich an PCs nicht viel gemacht.
Habe jetzt eine 1000gb Festplatte da. Was empfiehlt ihr zur Umstellung? Mit welchem Programm kann ich Windows sicher extern und dann gleich wieder aufspielen?
welcher Arbeitsspeicher ist zu empfehlen? Evtl einen Link? Muss ich da etwas umstellen? Oder erkennt das thinkpad den zusätzlichen ram automatisch?
danke
gruss Markus
Ich würde dir einen anderen Ansatz empfehlen, nur mal so zum "Drüber nachdenken". Du kannst bei deinem T540p grundsätzlich das CD/DVD Laufwerk entfernen und an die Stelle eine 2. Festplatte verbauen. Wenn ich das richtig lese ist das 1TB Medium eine HDD, du gehst also drastisch mit der performance des Rechners runter. Idealer wäre es doch hier die 256GB SSD als Boot SSD zu behalten und den TB als Datengrab zusätzlich zu verbauen.
Nur mal so laut nachgedacht :-)
Wenn ich von der HDD ein System auf eine SSD übertrage,nehme ich oft Minitool Partion Wizard in der "Free" Version : https://www.heise.de/download/product/minitool-partition-wizard-78907 .Der umgekehrte Weg sollte auch klappen :D ...
Bezüglich des UB Einschubes ist z.B. sowas hinreichend : https://www.ebay.de/itm/2nd-HDD-SSD...=item3639558fe4:g:H0gAAOSw-8pbc~ux:rk:11:pf:0 (Wichtig ist die maximale Höhe von 9,5 mm).
Es sollte genügen,den Caddy einfach in den UB-Schacht einzuschieben . Wenn man den Einschub ganz sicher befestigen will,kann man den kleinen Haltewinkel des optischen LW noch umschrauben ,aber normalerweise sitzt das auch ohne das hinreichend fest.
P.S.: Beim Speicher gehen maximal 16 GB (2x8) DDR3L RAM ,Hersteller ist eigentlich egal solange namhaft .Ich verwende gern Crucial (https://www.amazon.de/Crucial-CT102...id=1540452710&sr=8-2&keywords=ddr3+sodimm+8gb ).
Wenn es gebraucht sein darf,sieht dieses Bucht-Angebot gut aus : https://www.ebay.de/itm/Kingston-KV...h=item26076ef6ed:g:Fm8AAOSwkQBbp6s0:rk:3:pf:0 .
Hallo an Alle,
danke für die Antworten.
Alte Platte ist eine ssd und die neue ebenso.
Gehe zumindest davon aus.
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-76E1T0B-EU-interne-schwarz/dp/B078WST5RK
würde Windows gerne mit rüber nehmen ohne neu zu installieren. Hätte auch einen sata 3 Adapter für die neue Platte auf usb Anschluss.
Arbeitsspeicher:
muss es die gleiche Marke sein wenn schon 8gb verbaut sind? Oder kann ich einfach mit eurer Empfehlung aufrüsten? Müssen im Anschluss Änderungen vorgenommen werden?
danke
gruss Markus
Hallo an alle,
hab es jetzt selbst mit Paragon als Backup Programm und USB Boot Stick hinbekommen.
Festplatte ist getauscht und Arbeitsspeicher muss noch bestellt werden.
C ist aktuell noch mit den alten 250GB Partioniert. Die restlichen sind noch nicht zugeordnet. Brauche ich ein separates Programm oder geht es irgendwie auch ohne?
Laut der Datenträgerverwaltung liegen beide nicht direkt nebenan.
Danke
Gruß Markus
Siehe meinen Beitrag #2
Es muesste mit Windows 7 und Windows 10 mit Boardmitteln funktionieren.
Ich hatte auch Window 7 von 256 GB SSD auf einer 1 TB SSD kopiert.
Und dann mit Windows 7 die Partiton aufs Maximum gesetzt.
