Akku schon durch? Welchen neuen?
mack
10 Mai 2010
Hallo Zusammen
gemäss Anzeige in meinem X201 hat der Akku erst ca. 160 Ladungen mitgemacht. Ich schaue auch immer, dass der Akku ziemlich leer ist, bevor ich ihn wieder anstecke.
Nun hält der Akku aber nur noch ca. 1-1.5 Std.! Ist der echt schon hinüber?
Wenn ich nun einen neuen kaufe, sollte ich doch besser gleich einen 9-Zell nehmen?
Was denkt ihr?
Gruss
Mack
Dann ist das 1. ein 6-Zeller und 2. ist der noch gut in Schuss, es sei denn es sind Zellen defekt (klingt bei Dir aber nicht so - laut Dir werden die 1,25h ja direkt angezeigt, und defekte Zellen fallen meist auch nach der Rekalibrierung auf, d.h. er dürfte nur noch 10-20Wh anzeigen). Klingt für mich eher, als hätten sich Deine Energiemanager-Einstellungen vermurkst (kommt vor). 48Wh kriege ich mit dem X200 z.B. beim Surfen mit ordentlicher Bildschirmhelligkeit in vlt. 4 Stunden leer - um das schneller zu machen müsste ich schon andauernd nebenbei Video laufen lassen oder etwas spielen... der X201 sollte eigentlich ähnlich sein, wenn nicht sogar sparsamer.
Mach doch mal den Energiemanager auf und guck, was da im Battery-Tab (der vierte Reiter) bei "Leistung" steht, wenn er Dir die ~1,25h Laufzeit anzeigt. Wenn das, wie ich vermute, bei 30W+ liegt, ist etwas deutlich falsch. CPU permanent im Turbo-Modus oder so...
Beim Erergieschema verwende ich das "Energy Star" für Akku und Netz. Die Leistung schwankt so um die 24.5W-28W. Muss ich vielleicht mal ein paar "Regler" runterschrauben?
Hi, der Verbrauch sollte im Normalfall zwischen 6 und 13W liegen. Deiner ist also wie vermutet um ein Vielfaches zu hoch. Kannste mal von dem linken Reiter des Energiemanagers nen Screenshot posten? Ggfls. auch mal dort in den erweiterten Modus wechseln und Einstellungen von hand vornehmen.
Wie hoch ist eigentlich die CPU ausgelatet, dass soviel Strom verbraucht wird?
