Absturzanalyse Linux Mint
Thomi
Known Member
30 Okt. 2012
seit einigen Woche arbeite ich zunehmend mehr mit Linux Mint Cinnamon 18.1 auf meinem T420. Vereinzelt und bisher ohne erkennbares Schema treten aber leider Abstürze auf. D.h. Die Maus bleibt plötzlich stehen und es ist keinerlei Interaktion mehr mit dem System möglich.
Deshalb habe ich mir den syslog angeschaut.
Allerdings finde ich dort nur eine leere Zeile im Moment des Absturzes (18:06 Uhr)
Jun  3 18:05:09 thomas-T420-Mint kernel: [14032.717786] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:09 thomas-T420-Mint kernel: [14032.733425] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:12 thomas-T420-Mint systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
Jun  3 18:05:12 thomas-T420-Mint colord[1247]: (colord:1247): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 3846]: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
Jun  3 18:05:19 thomas-T420-Mint kernel: [14042.520109] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:19 thomas-T420-Mint kernel: [14042.520976] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:39 thomas-T420-Mint kernel: [14063.380878] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:39 thomas-T420-Mint kernel: [14063.381097] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:39 thomas-T420-Mint kernel: [14063.405259] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:39 thomas-T420-Mint kernel: [14063.408214] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.200882] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.201007] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.201684] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.201948] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.353869] douane:479:push: Message ignored as Netfiler socket is busy.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.353892] douane:1134:netfiler_packet_hook: Something prevent to sent the network activity.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354168] douane:479:push: Message ignored as Netfiler socket is busy.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354179] douane:1134:netfiler_packet_hook: Something prevent to sent the network activity.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354538] douane:479:push: Message ignored as Netfiler socket is busy.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354552] douane:1134:netfiler_packet_hook: Something prevent to sent the network activity.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354862] douane:479:push: Message ignored as Netfiler socket is busy.
Jun  3 18:05:40 thomas-T420-Mint kernel: [14064.354873] douane:1134:netfiler_packet_hook: Something prevent to sent the network activity.
Jun  3 18:05:43 thomas-T420-Mint kernel: [14066.475663] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:44 thomas-T420-Mint kernel: [14067.476901] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:45 thomas-T420-Mint kernel: [14068.478161] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:05:46 thomas-T420-Mint kernel: [14069.478875] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:06:01 thomas-T420-Mint kernel: [14084.718474] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:06:15 thomas-T420-Mint kernel: [14098.863930] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:06:19 thomas-T420-Mint kernel: [14102.561087] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:06:19 thomas-T420-Mint kernel: [14102.679793] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:06:19 thomas-T420-Mint kernel: [14102.680518] douane:430:push: BLOCKED PUSH: process_path is blank.
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint rsyslogd-2222: command 'KLogPermitNonKernelFacility' is currently not permitted - did you already set it via a RainerScript command (v6+ config)? [v8.16.0 try http://www.rsyslog.com/e/2222 ]
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 108
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 104
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint systemd-modules-load[383]: Inserted module 'lp'
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint systemd-modules-load[383]: Inserted module 'ppdev'
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint loadkeys[385]: Lade /etc/console-setup/cached.kmap.gz.
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint rsyslogd-2039: Could not open output pipe '/dev/xconsole':: No such file or directory [v8.16.0 try http://www.rsyslog.com/e/2039 ]
Jun  3 18:10:33 thomas-T420-Mint kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Ich habe nach dem Absturz extra ein paar Minuten mit dem Reboot gewartet, falls noch irgend ein Log-File geschrieben wird.
Anschließend folgen dann die Meldungen des Reboots.
Douane ist übrigens eine "Popup"-Firewall, die ich verwende um Matlab u.ä. am "heimtelefoneiren" zu hindern.
Meine Linuxkenntnisse sind noch eher wenig bis maximal zur Untergrenze von Durchschnittlich. Deshalb hoffe ich, keine wichtigen Infos vergessen zu haben.
Wie kann ich den Grund für den Absturz herausfinden?
Zum T420:
Intel-Only
16gb-Ram
i7-2720qm
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Schwierig zu sagen, da die Abstürze meist nur alle 2-3 Tage auftreten ... ich schalte douane jetzt mal ab.
Deshalb wäre ich an einer analytischen Lösung sehr interessiert ...
Wenn ein System "abstürzt", bleibt oftmals keine Möglichkeit mehr, etwas auf einen Datenträger zu schreiben. Deshalb bricht dein Log an dieser Stelle auch ganz einfach ab. Sofern es also keine Möglichkeit mehr gibt, mit dem System zu interagieren (kannst du auf ein anderes Terminal wechseln?), muss man Stück für Stück Dinge ausschließen (abgesehen von einigen komplizierteren Methoden).
Danke für die schnellen Antworten!
Klar, macht Sinn ;) - So etwas wie die Minidumps von Windows gibt es nicht?
Das nächste mal werde ich mich mal noch an "Strg+Alt+F1" bzw. Str+Alt+Backspace" probieren.
Was muss ich tun, falls das erfolgreich ist?
Stehender Mauszeiger klingt mir eher nach Hardwareproblem. Lass mal einen RAM-Test über Nacht laufen.
