A31P friert ein beim Einstecken USB 2.0 PCMCIA-Karte
yogie007
21 Aug. 2008
habe folgendes Problem beim Einstecken einer USB 2.0 PCMCIA-Steckkarte
auf meinem Laptop A31P (2Ghz,1GB RAM, Windows XP SP3, Aktuelles BIOS).
Vorgehensweise:
Einstecken ohne Installation eines Drivers: Rechner friert ein beim Stecken der Karte
Installation von Driver-CD (NEC/uPD720101/setup.exe: Rechner friert ein beim Stecken der Karte
Nach dem Einstecken kommt unten Rechts die Meldung "Neue Hardware gefunden"
"Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller"
Dann friert der Mauszeiger und die Tastatur ein.
Nach dem Ausstecken der Karte kommt die BIOS-Meldungen und der
Rechner fährt neu hoch.
Hat jemand einen Vorschlag um das Problem zu beseitigen?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Yogie007
@tcone:
Ich tippe darauf, dass die Karte entweder nur mit einem festen IRQ funktioniert und/oder das IRQ-Sharing nicht unterstützt. Wie oben schon gesagt, gibt es ein paar lausige Karten auf dem Markt, die nicht den Original-NEC-Chipsatz verwenden, sondern funktionell kastrierte Chips von VIA, die sich allerdings nach außen als NEC ausgeben (wegen der Treiber) und somit auch das EHCI-Modul verwenden. Da NEC bei USB 2.0 weltweit der Standard schlechthin ist, haben "anständige" Karten den Original-NEC-Chipsatz eingebaut. So ist das auch bei der IBM-Karte. Man muss hier höllisch aufpassen und der Händler wird es dem Kunden wohl kaum auf die Nase binden, dass er Probleme bekommen kann.
enrico65
Ich hatte das selbe Problem auch mal mit meiner PCMCIA USB 2.0 Karte auf Folgenden Rechnern:
T23 Win200 Pro
T23 XP Pro
X30 XP Pro
Ist immer kurz nach neue Hardware gefunden eingefroren.
MFG
@tcone
Also fakt ist egal welchen Interrupt ich im Bios einstelle,
im Gerätemanager liegen dann alle wieder entweder auf IRQ10
oder IRQ11.
Habe zb. im Bios eingestellt 9,10,11,9,10,11, egal
alles wird wieder im Gerätemanager gleichgesetzt!
@enrico65
Ich versuche mal morgen die Karte in einem Acer-Laptop.
Aber ich denke Du hast mit Deinem Gefühl recht, habe eine
Gurkenkarte bekommen ;-)
Hmm, Ideen:
- hat die USB 2.0 Karte die falsche Spannung (5Volt statt 3.3 Volt)?
- ist sie ggf. defekt? --> an anderem Laptop testen
- ich hab einen ähnlichen Effekt auch an einer NEC-USB2.0 Karte gehabt, das passiert bei der immer wenn zuviel Strom gezogen wurde, also beispielsweise eine festplatte dran hing ohne eigenes Netzteil bzw. ohne Netzteil an der NEC-Karte
@alle
Habe heute die Karte mal in einen Acer Laptop gesteckt,
und wie bereits erwartert das gleiche Ergebniss:
Karte wird erkannt, und dann friert die ganze Kiste ein!
Werde das Teil dem Händler zurückschicken.
