A31 Pins der USB-Anschlüsse isolieren
mythink2009
Highly Active Member
27 Jan. 2009
habe hier ein schönes A31, bei dem je nach Laune der Bildschirm einfriert.
Da bei beiden USB-Ports die vier Pins keine Abdeckung mehr habe und sie verbogen sind, könnte dies die Ursache fürs Einfrieren sein.
Wie kann ich die Pins ab besten isolieren?
Herzlichen Dank für die Tipps
Mein Tip:
Einfach jedne Pin vorsichtig an der Spitze mit ner Zange packen und nen paar mal hoch/runter wedeln. Dann brechten die direkt am Plastik und dann schaut nichts mehr raus was sich verbinden könnte.
Hi, danke.
Hat fast gut geklappt.
Zumindest sind die Pins so kurz geworden, dass sie nichts mehr berühren können.
Das war es aber wohl nicht.
Habe bei offener RAM-Abdeckung mal eine Streichholzschachtel unter das A31 gelegt: Lief die ganze Nacht durch.
Teste heute abend mal die Sockel einzeln ohne Streichholzschachtel. Ein heiler würde ja reichen.
In der Regel liegt es auch nur an einem.
Lasse einfach MEMTEST86 laufen, der sollte recht schnell fündig werden.
