A21m Akku wird nur noch bis 24% geladen
hummel86
15 Dez. 2006
Hallo Leute, brauche mal wieder Hilfe.
Der Akku meines A21m (6600 mAh) wird plötzlich nur noch bis 24% (laut Batterieanzeige) geladen. Dabei ist der Akku fast neu. Woran kann das liegen. Akku defekt, oder ein Systemfehler?
Der dürfte dann ja nur noch etwa eine Stunde im Akkubetrieb laufen. Wenn der Akku fast neu ist, ist er wahrscheinlich defekt. Mit 6600 mAh kommt der Rechner doch auch fast 5 Stunden Betrieb mit Akku, wenn der Akku o.k. ist.
enrico65
Das komische ist nur, dass das von "heute auf morgen" passiert ist. Normalerweise müsste ja auch ein defekter Akku bis 100% geladen werden, nur würde er dann entsprechend schnell leer sein. So wars zumindest beim vorherigen Akku. Vor allem sind es immer genau 24 %, ab da wird das Laden eingestellt. Nicht bei 23% oder 25% immer genau bei 24 %.
dann dürfte entweder an der Ladeelektronik etwas defekt sein oder am Rechner selbst. Hast Du einen Austauschakku, mit dem Du das Verhalten verifizieren kannst?
enrico65
Hallo Bärchen!
Ich kann in diesem Zusammenhang über die Ursache auch nur raten, dir aber folgende Programme zur näheren Diagnose deines Problems nahelegen:
MobileMeter- damit kannst du mal Akkukapazität und Entladestrom herausfinden (gewissermaßen eine Art Energiemanager, den es für das A21m von IBM nicht gibt)
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1038&id=2637
Ein ähnliches Tool von IBM:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-4GXPEG
Offiziell für das Thinkpad A21m zugelassenes Energiemanagement mit Akkuzustandsanzeige. Möglicherweise findest du damit etwas heraus.
Bis bald
Kman
(Und nicht vergessen: Rot ist ROT !! )
